Wartezeit höher als 150 Minuten?
Probleme oder Fragen zum Lights-Out Add-In unter Windows 7, 8 und Windows Server werden hier beantwortet
prodb
Beitrag von prodb »
ist es möglich den Wert für die Wartezeit höher als 150 Minuten einzustellen?
Ich benutzer einen Twonky Server auf meinem Windows 8.1, Ich habe immer das Problem, wenn ich Lightsout verwende, das der Rechner nach 150 Minuten einfach in den Standby geht. Ein Film der Länger als 150 Minuten dauert kann somit nicht zu ende angeschaut werden.
Könntet Ihr mir da einen Tipp geben, oder es in die nächste Version von Lights Out mit einbauen?
vielen Dank
Prodb
cu Prodb
Re: Wartezeit höher als 150 Minuten?
Das kommt darauf an, wie du den Film abspielst.
Wenn übers Netzwerk, dass kannst du das Netzwerk überwachen lassen.
Wenn du den Film lokal abspielst, könntest du die entsprechende Anwendung überwachen lassen.
Dann kannst du in Lo auch einen niedrigeren Zeitraum einstellen.
prodb
Beitrag von prodb »
Aber wieso wurde die Zeit auf 150 Minuten begrenzt?
Selbst wenn ich per Registry Key höher Werte einstelle, bleibt es bei 150 Minuten.
Ich weiss, das ich Prozesse oder oder das Netzwerk überwachen kann, aber ich würde trotzdem gerne die Zeit noch ein wenig erhöhen.
danke für eure Unterstützung
cu Prodb
Den Grund kann nur Martin nennen.
Letztendlich soll aber LightsOut Strom sparen. Wenn der Rechner aber nach jedem Aufwachen mehr als 2,5 Stunden läuft geht es meines Erachtens am ursprünglichen Zweck vorbei.
Aber du kennst ja bereits die Lösung. Wenn du diese nicht nutzen willst, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Das Problem mit so langen Wartezeiten ist oft, dass der Server dann gar nie mehr zur Ruhe kommt. In 2,5h reicht ein einziges überwachtes Ereignis aus, den Timer neu zu starten.
Ich kann natürlich die Grenze auf 3h hochsetzen, aber das ist in meinen Augen keine vernünftige Lösung zum Stromsparen. Die Grenze war mal als Kompromiss aus verschiedenen Faktoren enstanden.
prodb
Beitrag von prodb »
danke für das Feedbar, ich finde aber jeder sollte selbst entscheiden können wie langer der Rechner laufen soll.
Man kann ja einen hinweis geben, das der Rechner sonst garnicht mehr einschlafen könnte, aber wenigistens sollte die möglichkeit bestehen.
gruss Prodb
cu Prodb
Ich setzt das mal auf die Wunschliste, welche Zeit wäre denn für dich ok?
prodb
Beitrag von prodb »
240 Minuten, wären für mich persönlich okay.
Ich benutzen den Server nicht jeden Tag, aber wenn, dann meistens länger. Deshalb wäre diese Einstellung schon für mich sinnvoll um Strom zu sparen.
cu Prodb
Ok. Kommt in die nächste Beta mit rein.
Ist in Version 1.5.5. enthalten.
