habe derzeit einen H340, aber meine Systemfestplatte(WD Red 2TB) wird nach gerademal 10Monaten Laufzeit nicht mehr erkannt und da ich mit der Leistung seit einiger ohnehin auf der suche nach Alternativen bin, wollte ich mal nach Tipps fragen.
Laut Chip 11/2013, wäre neben dem QNAP TS-469 Pro der Synology DS411slim mit 260€ eine Kaufempfehlung, kann dazu jemand was sagen?
Und die entscheidende Frage, kann ein neues Gerät die Daten auf den anderen 3 Platten übernehmen oder geht das nicht bzw generell nicht oder erst nach einer Wiederherstellung der Systemfestplatte auf dem H340?
Um dies abschätzen zu können, müsste man wissen, wozu dem WHS genutzt hast, bzw. wofür du den neuen WHS oder NAS verwenden willst.
Wenn dieser nur als reiner Datenspeicher verwendet werden könnte dies eine Alternative.
Hauptserver: Intel I3-2100, MSI H67MA-E45, WHS 2011 System: Corsair Force GT 90GB - Datenplatten: 2*Seagate 3TB + ext. WD 500 GB für Serversicherung(nur System),8 GB Ram, Fractal Design R3, be quiet! L7-300W, 2*Digital Devices cineS2(Mediaportal) Archivserver: Intel Cel.G530, Intel DB65AL, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320GB - Datenplatten: 5*2TB SamsF4. + VHD für Serversicherung(nur System), 4 GB Ram, Lancool K-11X, be quiet! L7-300W Backupserver: AMD Athl. X2 4850e, Gigabyte GA-MA780G-UD3H, 3*Asrock SATA3 + 1* DeLOCK 70154 SATA Controller, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320 GB - Datenplatten: 15 diverse Platten + VHD für Serversicherung(nur System) ,4 GB Ram, Seasonic ss 330 Watt Router: AVM FRITZ!Box 7270, Kabel Deutschland Clients: 2* HTPC, Win7 HP 32 Bit - 2*Arbeitsrechner Win7 HP 64 Bit - 1*Laptop Win7 HP 32-Bit
Ich würde aber die Möglichkeit der Übernahme der Platten MIT den Daten in ein QNAP oder Synology verneinen ... da klappt nur wenn das Zielsystem mit Windows xxxx arbeitet
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
larry hat geschrieben:Um dies abschätzen zu können, müsste man wissen, wozu dem WHS genutzt hast, bzw. wofür du den neuen WHS oder NAS verwenden willst.
In erster Linie für Datensicherung und Medienstreaming, denke da würde mir eine einfachere Lösung künftig reichen, da ich die vielen Möglichkeiten des Homeserver bisher kaum ausgenützt habe.
Nobby1805 hat geschrieben:Ich würde aber die Möglichkeit der Übernahme der Platten MIT den Daten in ein QNAP oder Synology verneinen ... da klappt nur wenn das Zielsystem mit Windows xxxx arbeitet
Datensicherung sehe ich bei WHS eher als Vorteil an.
Mit einem NAS sollte es nicht so ohne weiteres gehen, dass die Rechner geweckt, gesichert und wieder schlafen gelegt werden.
Beim Medienstreaming (vermutlich DLNA) ist der WHS wohl nicht ganz optimal. Lässt sich aber mit verschiedenen DLNA Servern erweitern.
Ich kenne den Funktionusmfang aktuelle NAS nicht im Deatil. Aber vielleicht kann hier ein QNAP oder Synology Nutzer etwas genaueres sagen.
Ich hab bei einem Freund ein qnap im Einsatz. Fazit: Es gibt mitlerweile fast nichts mehr was der WHS mehr kann als so ein qnap.
Datenuebernahme wuerde ueber USB gehen. Sprich qnap mit Platten bestuecken und die alten WHS Platten per USB Dranhaengen. Das Qnaps selber arbeitet mit mit XFS (glaub ich...muesste ich nochmal nacheshen).
Evtl. ist fuer dich aber auch ein N54L eine Alternative, den kann man sowohl mit WHS als auch mit FreeNAS betreiben (bootet und laeuft von USB). Fuer Freenas gibts mitlerweile auch ne Menge Plugins incl. DLNA....
Clientbackup kann auch ein qnap (NetBack-Replicator), wobei auch das Windows Backup des Clients auf ein Netzlaufwerk problemlos laeuft....
