Acer H340 - von WHS 2011 zurück auf WHS V1?
vor einiger Zeit habe ich per USB Stick Installation mal WHS 2011 auf dem H340 installiert. Gerne möchte ich nun aber zurück zum Originalsystem.
Kann mir jemand erklären, wie ich das am besten hinbekomme? Ich habe noch die Original-CDs, die Acer mitgeliefert hat. Da gibt es ne Server Recovery. Schmeiße ich die einfach ein und lass ihn machen oder wie läuft das?
Auf den Festplatten ist nichts wichtiges mehr drauf.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Acer H340 - von WHS 2011 zurück auf WHS V1?
Das kannst du mit einem normalen zurücksetzen auf Werkseinstellung erledigen.
Die einzelnen Schritte wurden hier schon mehrfach aufgeführt (Forensuche).
ist aber auch (fast richtig) im Usermanual, das du auf der einen Software Installation Disk findest, erläutert
Sorry, dass ich so doof nachfrage, aber ich kann doch nicht einfach mit Werkseinstellungen zurücksetzen in WHS 2011 plötzlich wieder WHS V1 haben - dann wird WHS 2011 zurückgesetzt, aber ich möchte ja das andere System wieder drauf haben. Wie geht das denn? Das habe ich jetzt auch nicht auf Installation Disc gefunden.
- locke703
du musst schon auf den WHSv1 Disks schauen
die Wiederherstellung/Zurücksetzen geht von einem Clienten aus
Gruß Armin
Gruß Armin
Hallo...
ich krame mein altes Thema mal hervor, da ich es damals aus privaten Gründen nicht mehr geschafft habe, dann hab ich ne Synology bekommen und jetzt ist der H340 mal wieder aus dem Keller aufgetaucht.
Habe es gerade mal versucht über die Recovery CD von Acer. Ich schalte den Server aus, wieder an, drücke den Reset-Schalter, das i blinkt auch rot...aber es kommt trotz Verkabelung auch nach 10 Minuten keine Netzwerkverbindung zustande, weshalb der Server von der Recovery Software ja auch nicht gefunden wird.
Muss man im Falle von WHS 2011 irgendwas anders machen?
Vielen Dank nochmal!
Ich interpretiere das mal so, ob ein vorhandenes WHS 2011 auf der Bootdisk einen Einfluss hat ... Nein !HaraldMenza hat geschrieben:Muss man im Falle von WHS 2011 irgendwas anders machen?
Wenn der Client mit der Recovery-Software den Server nicht findet kann das z.B. daran liegen dass das Recovery-Image auf dem H340 fehlt (ist unter WHS2011 nicht geschützt sondern frei zugänglich und damit löschbar) ... oder durch die Lagerung hat der Netzwerkcontroller einen Schuss bekommen ... oder noch andere Gründe
Kannst du im DHCP-Log des Routers sehen ob der WHS eine IP angefordert hat ?
also im Syslog des Routers erscheint gar keine Meldung. Die Lichter des LAN Ports am H340 gehen auch gar nicht erst an. Wenn ich den H340 so starte, also ohne den Reset-Knopf zu drücken, funktioniert die LAN-Verbindung. Der Netzwerkcontroller scheint also nicht defekt zu sein.
Viel mehr vermute ich, dass es kein Recovery-Image mehr gibt. Kann mich zwar nicht erinnern, es gelöscht zu haben, aber wer weiß - ist lange her. Kriegt man das irgendwie wieder drauf? Wie gesagt, die Platten sind verschlüsselt, habe aber noch den USB Stick zum Starten des Servers - da sind auch Wiederherstellungscodes drauf. Ich könnte also die Systemplatte ausbauen, per USB anschließen, dann den Bitlocker-Notfallcode eingeben und dort irgendwo was drauf kopieren.
Bitlocker gab es beim WHS V1 nicht. Somit wären bei einem Recovery mit WHS V1 alle Daten weg.
Mir stellt sich aber die grundsätzlich frage, was du überhaupt vor hast.
Willst du jetzt wieder den WHS V1 nutzen oder doch den WHS 2011?
Sind da noch Daten drauf, welche benötigt werden?
Hast du einen Monitor Adapter für den H340?
also, ich erinnere mich, dass der H340 mit dem WHS 2011 extrem lahm war und auch nicht alles so gut funktioniert hat. Ich will den H340 nun also wieder auf WHS v1 zurückspielen. Daten befanden sich noch drauf, aber die habe ich bereits rüberkopiert, indem ich die Festplatten ausgebaut habe und auf mein Synology kopiert habe. Dementsprechend können alle Daten weg.
Einen Monitor-Adapter habe ich nicht.
Ich würde den H340 jetzt wieder zurücksetzen und als Datengrab bei meinen Eltern hinstellen, sodass die sich nicht extra was kaufen müssen.
Ich schicke dir einen Link auf das Recoverimage ... was du dann damit machen mußt findest du hier im Forum bgeschrieben
