Wie lange dauert es, den WHS neu zu installieren
Dear all,
die ihr auch den WHS neu installieren musstet..
Wie lange dauert die neue Basisinstallation von der DVD, ohne Client oder Datarestore, ohne Benutzerverwaltung? Ich weiss nicht, ob auf der Platte eine Restore Partition mit ausgeliefert wurde, aber nehmen wir an, die ist gelöscht worden ist.
Grüsse vom Bodensee
Grüsse vom Bodensee
WHS1, HP Datavault X312, CPU Atom D510 1,66 GHz, 2GB RAM, Slot1: Sys auf ST31000528AS 1GB, Slot 2,3: Pool auf 2x ST32000542AS 2GB, Slot 4: E: Backup auf 1x ST31000528AS 1GB; Add-ins: LO, Whiist
Re: Wie lange dauert es, den WHS neu zu installieren
Installation von DVD auf fabriksneue Festplatte (und halbwegs aktueller Hardware) schätzungsweine 30 Minuten. Anschließende Updateorgie und deine genannten Punkte natürlich nicht eingeschlossen.offpistesau hat geschrieben:Wie lange dauert die neue Basisinstallation von der DVD, ohne Client oder Datarestore, ohne Benutzerverwaltung?
- locke703
die "Basisinstallation" ist unter einer Stunde zu machen - bzw. geht ja fast von allein, passende Treiber vorausgesetzt
die kompletten Windows Updaten dauern dann aber, sind einige Megabytes und Neustarts
Gruß aus FN Armin
Gruß aus FN Armin
Hi, danke euch für die Einschätzung. Ist ein HP datavault, die DVD ist von HP, also müssten alle Treiber sein, hoffe ich.
Ja, da sind dann bereits alle Treiber inklusive.
danka larry. also nehme ich am besten den weg über den install von der dvd, oder? am whs ist aber kein dvd-lw dran. brauche ich einen usb dvd-lw, geht es? ich nwhme an, man muss davon booten können...
Nein, bei einem Fertig-WHS v1 klappt NUR der Weg über die vom Hersteller vorgesehene Variante ... der WHS wird in den Recovery-Modus gesetzt und die DVD dann in einem Client gestartet
falls es auf der platte eine versteckte part. mit vorinstallation gab, gehe ich davon aus, dass sie gelöscht wurde.
macht es was aus, wenn der client, von dem die dvd gestartet wird, später nicht am whs angeschlossen / verwaltet wird?
nein nicht auf der Platte sondern auf einem speziellen Speicherbereich (interner USB) ... welchen WHS hast du ? Für Acer kann ich das USB-Image bereit stellen ... ich würde aber erst mal testen ob der Inhalt evt. doch verfügbar istoffpistesau hat geschrieben:falls es auf der platte eine versteckte part. mit vorinstallation gab, gehe ich davon aus, dass sie gelöscht wurde.
Nein .. ein beliebiger PC der nur die Bedienoberfläche und das DVD-Laufwerk für die Installation bereit stellt (laut MS-Vorgabe durften bei WHS v1 nur Geräte ohne Bildschirm und ohne DVD angeboten werden)macht es was aus, wenn der client, von dem die dvd gestartet wird, später nicht am whs angeschlossen / verwaltet wird?
ist ein hp datavault x312
da muss jetzt mal ein 312-Spezi etwas zu sagen ... m.W. ist es da ähnlich wie beim Acer
Edit: schau auch mal hier viewtopic.php?t=15183&p=146003#p143419
schau mal hier viewtopic.php?f=29&t=15183&start=30#p143419
