WHS H341 - Server Recovery
100dollar
Beitrag von 100dollar »
da ich keinen Zugriff mehr auf meinen Server hatte, habe ich die Server Recovery CD gestartet.
Nach drückem des Resetknopfs blinkt das I rot, die Netzwerklampen auf der Rückseite blinken nicht.
Das Programm kann den Server jedoch nicht finden (was ja auch sinnig bei den nicht leuchtenden LEDs ist)
Habe schon mehrere Stunden gewartet und ein paar mal neugestartet. Tut sich nichts.
Gibts hier noch andere Ansätze?
Edit: Der Server ist mittlerweile via Netzwerkkabel direkt an ein Notebook angeschlossen.
Re: WHS H341 - Server Recovery
Es könnte sein, dass auf dem Acer das Recovery-Image fehlt ... dazu gibt es hier mehrere Threads
Ich schick dir per PN einen Link auf die H340-Version die avber auch beim H341 funktioniert
PS oder der LAN-Adapter ist defekt, das wäre auch eien Erklärung für das ursprüngliche Problem
100dollar
das mit dem Image habe ich jetzt noch nicht probiert.
Mich irritiert eher das fehlende blinkden der LAN-Leuchten.
Kann man einen Defekt irgendwie testen?
Gibts Ersatz für den Adapter?
Leuchtet auch dann nichts wenn du normal bootest ?
Wenn das Recovery-Image fehlt kann dort nicht blinken oder leuchten weil die NIC dann nicht initialisiert wird
Eine Reparatur ist nicht (mehr) möglich und der Einbau einer alternativen NIC führt auch zu diversen Problemen (um nicht zu sagen: keine Chance :( )
100dollar
hm, angesichts dieser Aussicht werde ich dann doch mal das Recovery-Image probieren.
Nein, die Leuchten blinken auch beim normalen booten nicht.
100dollar hat geschrieben:Nein, die Leuchten blinken auch beim normalen booten nicht.
das klingt eher nach einem Defekt der NIC :(
