seit einer Weile habe ich -wie auf dem Bild zu sehen - das LW C zwei mal, davon 1mal ohne Verbindung, was das auch heißen mag.
Das LW C ist die System-SSD und die steht momentan bei ca. 29 GB. Ich würde gern diese Ominöse Angabe entfernen, geht aber nicht.
Ich könnte ev. den PC entfernen und neu einlesen. Aber dies ist mein Master-PC, weiß nicht, ob das da so gut wäre.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Miranda
Clientsicherung: LW C: doppelt vorhanden
4miranda
- Server.pdf
- (1.1 MiB) 177-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Nobby1805 am 10. Okt 2013, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel etwas klarer formuliert
Acer easystore Homeserver H341
WHS-Version 5.2.3790, SW-Version v1.50 (0953.005)
Speicher: 2+1 TB ; Sicherung: 1*2 TB
PC1: Win7/ Ubuntu 12.04 LTS; PC2: Ubuntu 12.04 LTS; Laptop: Mint 17/ Win7
Re: Clientsicherung: LW C: doppelt vorhanden
Hast du den PC neu installiert ? oder die Boot-Partition geclont ?
Den Eintrag kriegst du nur weg wenn du den PC komplett aus der Sicherung löscht und dann neu einrichtest ... damit verlierst du alle alten Sicherungen
oder du gibst dem PC eine neue GUID, dann taucht der PC zweimal in der Liste des WHS auf, es wird eien neue Komplettsicherung erstellt aber die alten Sicherungen sind prinzipiell auch noch da
oder ... du manipulierst von Hand die Backup-Database
4miranda
Danke für Präzisierung und Antwort.
Hab nichts an der Hardware gemacht, ev. mal die SSD abgeklemmt, muß aber lange her sein.
Würde den PC rausnehmen und neu einlesen, aber bleiben da auf dem PC die Buttons rechts unten von Lights-out und Homeserverkonsole erhalten oder muß ich dann wieder irgendwas neu installieren?
Miranda
Miranda
Es ist lange her .. ich habe es gerade noch einmal auf meinem Testsystem probiert ...
Der Client darf nicht laufen !!!
Clienteintrag auf dem WHS über die Konsole löschen
Client booten
auf C:\Programme\Windows Home Server die Anwendung discovery.exe ausführen
Client booten
