Hallo Gemeinde,
ich lese schon sehr lange in diesem Forum mit, und habe bisher immer eine Antwort gefunden.
Nun will ich auch endlich auf WHS 2011 umziehen. Die Software habe ich schon länger zu Hause. Ich habe mich aber nicht getraut.
Nun habe ich in der Bucht einen zweiten Acer 340 günstig geschossen, und mir folgendes gedacht:
Ich nehme meine alten Festplatten einfach aus meinem H340 raus und stecke sie in den 2. H340. Dann habe ich auf alle Fälle die Sicherheit, falls ich mir den alten irgendwie zerschiesse.
Das habe ich versucht, nur nach dem Booten habe ich keinen Zugriff auf den WHS gehabt.
Ich habe in dem neuen keine Grafikschnittstelle. Im alten habe ich eine. Für den neuen ist die Schnittstelle bereits bestellt, aber noch nicht da.
Nun aber meine Frage, kann es möglich sein, das der neue die Platten oder das Betriebssystem nicht richtig erkennt?
Danke bereits im Voraus für die Antworten.
Stephan
Noch ein Umzug
Re: Noch ein Umzug
wenn beide H340 und nicht einer H341 ist sollte es klappen .. oder du hast bei eBay ein defektes Gerät erstanden
warum baust du den VGA-Adapter nicht einfach um ... 5 Minuten Arbeit ?
StephanAausB
Re: Noch ein Umzug
Danke Nobby,
wenn der Adapter heute nicht da ist, werde ich es machen.
Nur wenn ich ihn umbaue, muss ich ihn nachher wieder zurückbauen, weil eigentlich will ich das ganze an meinem alten WHS machen.
VG
Stephan
VG
Stephan
Re: Noch ein Umzug
was zeigen denn die LEDs an ?
StephanAausB
Re: Noch ein Umzug
Die LEDs zeigen das gleiche wie beim alten WHS.
Ich muss das doch einfach zu Hause noch einmal anschauen.
Dachte mir, ich frage mal nach, hätte ja sein können, dass der WHS irgendwo was reinschreibt, mit MAC-Adressen oder so.
StephanAausB
Re: Noch ein Umzug
Ich bin erst am Wochenende wieder dazu gekommen, an meinem Projekt weiterzumachen.
Ich habe nun herausgefunden, woran es lag.
Es hat wirklich etwas mit den MAC-Adressen und automatischen IP-Adressen zu tun.
Scheinbar war im alten WHS keine feste IP-Adresse eingestellt, sondern die IP-Adresse sollte automatisch vergeben werden.
Dadurch hat sich das WHS im neuen ACER eine neue IP-Adresse geholt.
Nun habe ich die IP-Adresse fest vergeben, und nun funktioniert es.
Leider habe ich noch festgestellt, dass man den Namen nachträglich nicht mehr ändern kann.
Beim alten WHS konnte ich den Namen nachträglich ändern, so das ich ihn erst einmal mit einem Pseudonamen aufsetzen konnte, und danach ändern konnte.
Beim WHS 2011 ist das nicht mehr möglich.
Mal schauen, ob ich Probleme mit der Lexware Netzwerk-Installation habe.
Ich werde weiter berichten.
VG
Stephan
VG
Stephan
