Kann WHS nicht installieren.
oc_parts
Hallo.
Ich hab aus älteren und neuen Teilen einen Rechner gebaut der einen test WHS werden soll.
Verbaute Hardware:
-MSI K8T Master2 FAR
-Opteron244
-2x512MB Crucial regECC DDR400
-ATI Rage irgendwas Grafikkarte
-2 500er Sata Platten
Ich bekomme immer während der installation den Fehler:
Subsystem der Benutzoberfläche konnte nicht initailisiert werden.
Hat jemand eine Idee dazu?
Verbaute Hardware:
-Opteron244
S939 A64 X2 3800+
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
120Gb Seagtea(Sata) System
500GB WD REII Shares
to do: dvb-s2 Karte, tvserver engine, 3-4 weitere 500Gb Platten
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
- AliG
Re: Kann WHS nicht installieren.
Wo genau tritt der Fehler denn auf? Ganz am Anfang, wenn er von der CD bootet, oder erst später?
Die Tipps hast du beachtet: viewtopic.php?f=27&t=1130 ?
oc_parts
Das Setup startet noch nicht richtig.
Wenn man von CD startet, wird an dem Punkt wo der Bildschirm einen Hintergrund bekommt das Setup initialisiert und dann bricht er mit der Fehlermeldung ab.
S939 A64 X2 3800+
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
oc_parts
Memtest läuft ewig lange durch.
Der Ram ist auch ganz neu.
S939 A64 X2 3800+
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
- locke703
Du nennst als Grafik eine ATI-Rangexxx
versuch mal was neueres
Irgendwo hatten wir das glaube ich schon - ging um das Minimum bei DirectX in Hardware
das war m.M. Version 8.1 und die alte ATI macht glaube ich nur 7.0
vermute wenn die Installationsroutine mit ihrem Standardgrafiktreiber mit der ATI nicht umgehen kann gibts diese Fehlermeldung.
Weitere Möglichkeit wäre im Bios: "first" oder "primary Video Device" --> onboard ist meist "PCI" gesteckt dann "AGP"
habe selber eine GF 5200 mit der gabs keine Probleme
Gruß Armin
Gruß Armin
- webwolf
Hallo
ich habe eine Rage 128 Pro in meinem Home Server drin und das geht einbandfrei.
Ich halte es wahrscheinlicher das es an was anderes liegt, wenn ich mich nicht täusche hatten manche User Probleme mit bestimmten DVD Laufwerken. Leider kann ich dazu nichts genaueres sagen.
Schönen Tag noch.
Schönen Tag noch.
WHS:
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
- locke703
dann liege ich falsch
das DVD-Rom war öfters schon eine Fehlerquelle
oder der SATA-Treiber - ev. mal nen anderen direkt vom Chiphersteller versuchen.
Gruß Armin
Gruß Armin
Wenn du Englisch kannst, dann schau mal hier:
http://forums.microsoft.com/WindowsHome ... &SiteID=50
