WHS2011 auf N36L, Windows Bootschleife
pdcemulator
Beitrag von pdcemulator »
ich lese hier schon eine Weile passiv mit, habe mich jetzt wegen eines Problems mal angemeldet.
Ich habe seit längerem einen WHS 2011 auf einem HP Microserver N36L und LightsOut. Bisher alles prima, sein ein paar Tagen startete das System aber nicht mehr. Ich sehe das WIndows versucht zu starten, dann aber ohne Fehlermeldung neu startet. Dann kommt eine Meldung das der letzte Start nicht erfolgreich war. In der Recovery Console wurde mein Backup nicht gefunden. Start abgesichert klappte auch nicht.
Gestern habe ich das System also wieder neu aufgesetzt und die Daten zurück gespielt. ALles lief. Heute früh wieder der gleiche Fehler. Da das System gestern noch Updates installiert hat, vermute ich das eines davon stört. Hatte jemand ein ähnliches Problem, sodass ich die ca. 100 Updates nicht einzeln installieren muss?
HP N36L, WHS2011, LightsOut
Dell Vostro 3350 mit Win7
Dell Vostro 3360 mit Win8
Sonos System
pdcemulator
Re: WHS2011 auf N36L, Windows Bootschleife
So, ich hab erstmal 84 Sicherheitsupdates installiert, die vor August 2013 veröffentlicht wurden. Der anschließende reboot war erfolgreich. Jetzt trau ich mich nicht weiter zu machen... :nw
Sonos System
pdcemulator hat geschrieben:In der Recovery Console wurde mein Backup nicht gefunden.
Meinst du damit Booten von der WHS-DVD? Nur damit kann auf die Sicherungen zugreifen (siehe ggf. Anleitung in FAQ)
Wenn du mit der DVD Zugriff auf die Sicherungen hast, würde ich einfach eine Sicherung machen und dann die Updates installieren.
Wenn er dann wieder einen neustart macht, sollte du den automatischen Neustart deaktivieren. Dann sollte ein Bluescreen angezeigt werden, welcher ggf. auch einen Dateinamen der Problemverursachenden Datei enthält.
Meist sind das aber eher Treiberdateien.
OlafE
Beitrag von OlafE »
mein N36L mit WHS 2011 hat bislang alle Updates überlebt.
Eventuell hat Deiner ja doch ne andere Macke, beispielsweise einen Plattendefekt oder Arbeitsspeicherprobleme an einer Position, die nicht gleich angesprochen wird.
Sonst Server Backup durchziehen und erst dann weitermachen.
Damit hättest Du eine Basis zum Zurückspielen, ohne komplett neu zu installieren.
