WSE 2012 R2: Kein Dashboard mit Intel Grafikkartentreiber
homeservernutzer
Beitrag von homeservernutzer »
habe gestern meinen Server mit WSE 2012 R2 komplett neu eingerichtet. Nach der Installation der aktuellen Intel HD Grafikkartentreiber v9.18.10.3257 (15.31.17) schließt sich das Dashboard oder auch der Server Manager kurz nach dem Öffnen und kann nicht verwendet werden. Nutze ich die Standard-MS-Grafikkartentreiber, läuft zwar das Dashboard wieder, allerdings ohne die Möglichkeit den Ruhezustandes. Bei meinem Mainboard handelt es sich um ein ASUS P8H77-M Pro (BIOS 1401) mit Intel Core i3 Ivy-Bridge CPU. Mit dem WSE 2012 gab es diesbezüglich keinerlei Problem.
Vielen Dank!
Re: WSE 2012 R2: Kein Dashboard mit Intel Grafikkartentreibe
Für den Ruhezustand reicht der MS Treiber. Nur der Standby erfordert den Herstellertreiber.
Zum Crash: Schau mal im Eventlog und unter c:\programdata\microsoft\windows server\logs\dashboard.log
homeservernutzer
Meinte natürlich Standby :D
Ich poste jetzt einfach mal die Log-Datei, persönlich kann ich leider nicht viel damit anfangen:
http://www.wobblers.de/downloads/Dashboard.log
Wenn das Dashboard auf einem Client aufgerufen wird, dann läuft es auch mit installierten Intel Treiber. Aber direkt am Server, keine Chance. Habe eben versucht bei laufendem Dashboard auf den Intel Treiber zu wechseln, auch das hat nicht funktioniert und das Dashboard schließt sich, wenn man es wieder in den Vordergrund holt. Bin ja schon froh, dass ich über die Clients die Konfiguration vornehmen kann. Trotzdem braucht man ab und an ja auch den Server-Manager (habe darüber meinen alten Speicherpool wieder eingebunden) und der läuft soweit mir bekannt nur direkt am Server.
MfG!
Da müsste ich jetzt das Logfile ohne Inteltreiber zum Vergleich haben.
homeservernutzer
Hier nochmal frische Logs einmal mit Intel- und einmal mit dem MS-Basis-Treiber:
http://www.wobblers.de/downloads/Dashbo ... isplay.log
http://www.wobblers.de/downloads/Dashboard_Intel.log
Danke!
Wurstwasser
Beitrag von Wurstwasser »
Habe exakt das selbe Problem. Gibt es schon eine Lösung oder muss man auf einen Windows 8.1 Treiber von Intel warten?
EDIT: OK hab das Problem gelöst mit dem Windows 8.1 Beta-Treiber von Intel: https://communities.intel.com/docs/DOC-21232
OlafE
Beitrag von OlafE »
mal ein wenig spekuliert: Es könnte sein, dass die Intel-Treiber eine andere Version von .NET Framework oder andere Einstellungen dafür brauchen als das Dashboard und dadurch den Crash auslösen.
Auf nicht unterstützte Änderungen dieser Art reagierte schon WHS höchst allergisch.
homeservernutzer
Problem durch die aktuellen Beta-Treiber ebenfalls gelöst. Vielen Dank!
P.S.: Ist schon bekannt, wann das Medien-Streaming nachgeliefert wird?
homeservernutzer
Jetzt stehen endlich nicht-Beta Treiber zur Verfügung:
http://www.computerbase.de/downloads/tr ... ber/66999/
Version 10.18.10.3316 (15.33.5) vom 18. Oktober.
MfG!
OlafE
Beitrag von OlafE »
Danke für die Info.
