Kann WHS USB und SD-Cards nicht sichern?
				kurbel
DIe Sicherung meiner Clients läuft mit WHS bestens, sofern es die ATA/SATA-Platten betrifft.
Ich habe jedoch auch andere Speicher (USB-Disk, USB-Sticks und SD-Cards) die ich auch gerne
permanent sichern würde.
Leider werden diese Geräte vom WHS nicht bei der Konfiguration der Sicherung erkannt.
Die Datenträgerverwaltung kennt jedoch diese Speicher.
Warum bietet WHS diese nicht zu Sicherung an. Sind doch ganz normale, sicherungswürdige
Speicher.
Mit der Suche habe ich darüber leider nichts finden können.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Speicher.
- AliG
Re: Kann WHS USB und SD-Cards nicht sichern?
Ich vermute mal, dass der WHS nur solche Laufwerke sichert, die als "Festplatte" im System bekannt sind, und nicht als Wechseldatenträger wie USB-Sticks.
Bei externen USB-Festplatten funktioniert die Sicherung jedenfalls.
				pfaelzer
Hallo Alex,
Gruß Werner
							kann es sein, dass der WHS nur dann USB-Sticks sichert, wenn diese "NTFS-formatiert" sind?Ich vermute mal, dass der WHS nur solche Laufwerke sichert
Gruß Werner
- AliG
Ja, das könnte auch sein
Unter XP kann man USB-Sticks nur mit Fat32 formatieren, unter Vista gehts auch mit NTFS (oder sonst mit einem Tool eines Drittherstellers).
				JeHo
Bei der Sicherungskonfiguration (z.B. bei der Neuaufnahme eines Client) erkennt der WHS Datenträger die mit FAT(32) formatiert sind und weißt darauf hin das diese nicht gesichert werden können; Fazit der Sicherung des WHS funktioniert ausschließlich mit Datenträgern die mit NTFS formatiert sind.
Gruß JeHo
							Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
						WHS 2011 Eigenbau
				kurbel
Schade, als kompletter Sicherungsserver sollte doch eigentlich ALLES gesichert werden können.
Übrigens an NTFS kanns nicht liegen, das SD-Card und Stick NTFS-formatiert sind.
Scheint wohl so zu sein, daß Wechselmedien nicht gesichert werden.
Wäre sicherlich etwas für die Wunschliste.
Danke nochmals für Eure Hilfe.
				pfaelzer
Da auch für mich eine Sicherung vom USB-Stick eine sinnvolle Herausforderung wäre, habe ich nach intensivem "googeln" nachstehendes gefunden (noch nicht getestet, ohne Gewähr):
Wechseldatenträger oder nicht wird über ein Bit im hardware device descriptor bestimmt, das 'removable media bit', kurz RMB. Mit einem passenden Filtertreiber läßt sich das wegzaubern, siehe Wechseldatenträger partitionieren
Gruß Werner
							ja, kann ich nach eigenen Tests bestätigen.Übrigens an NTFS kanns nicht liegen, das SD-Card und Stick NTFS-formatiert sind.
Gruß Werner
				pfaelzer
Ergänzung des vorherigen Beitrages: Ich habe dies mal so wie beschrieben nachvollzogen mit dem Ergebnis, dass im Windows-Explorer mein USB-Stick als "lokaler Datenträger" erscheint und in der WHS-Konsole bei diesem Client im Sicherungskonfigurations-Assistent als "zu sicherndes Volume" ausgewählt werden kann.
Natürlich alles auf eigene Gefahr. Have fun
Gruß Werner
Gruß Werner
				kurbel
Sicherlich nur eine Lösung für erfahrene Anwender.
Trotzdem danke für die Hinweise.
Wäre schön, wenn MS hier auch mitlesen würde um derartige Lösungen mal in WHS einzubauen.
