WinServer 2012 wird nicht im Arbeitsplatz von Win7 angezeigt
Coolzero
Hallo, ich habe einen win2012 Server aufgesetzt und denke auch Komplet konfiguriert inkl freigaben, nur leider werden diese nicht wie auch der gesamte Server nicht im Arbeitsplatz unter Netzwerk angezeigt.
Woran kann das noch liegen?
Zuletzt geändert von Coolzero am 27. Sep 2013, 07:21, insgesamt 1-mal geändert.
Internet Kabel 150000
Re: WinServer 2012 wird nicht im Arbeitsplatz von Win7 angez
Sind Server und Clients in der selben Arbeitsgruppe ?
Hast du irgendwo die Heimnmetzgruppe freiegegeben ? Dann abschalten ...
PS was stimmt denn jetzt 2011 oder 2012 ?
- OlafE
die Windows Firewall des Servers könnte ein Übriges tun. Wenn die Rolle Dateiserver nicht eingerichtet ist, mag ein Windows Server 2012 sich auch nicht ohne weiteres nach außen öffnen.
Die alten Namensauflösungsmechanismen über NetBIOS over TCP/IP sind auch standardmäßig aus, so dass dem DNS-Server auch eine gewisse Rolle zukommt.
Was passiert, wenn Du in einer Eingabeaufforderung des Clients
ping servername
eingibst? Wird eine korrekte IP-Adresse angezeigt, selbst wenn der Ping abgewiesen wird? Dann ist es die Windows Firewall.
Ansonsten hat Dein Server entweder gar keine Netzwerkverbindung (beispielsweise mangels Treibern) - hatte er denn Internetverbindung? - oder der DNS-Server (oft ist standardmäßig der Router eingestellt), nimmt den Registrierungsrequest nicht an.
Falls Ordner so freigegeben sind, dass die auch ein nicht auf dem Server eingerichteter Benutzer oder einer mit identischem Namen und Kennwort wie auf dem Client sehen könnte, funktioniert Start/Ausführen \\servername\freigabe?
ping servername
Coolzero
Moin, Server 2012 ist richtig!Nobby1805 hat geschrieben:Sind Server und Clients in der selben Arbeitsgruppe ?
Alle sind in der gleichen Arbeitsgruppe!
Die Heimnetzgruppe sollte deaktiviert sein bei allen, Werd ich aber nachher prüfen!
@ Olaf
Vom Server aus kann ich auf alle clienten bzw. Deren Freigaben zugreifen, nur an den Clienten sehe ich den Server garnicht!
Ich kann aber von allen clienten mittels RDP auf den Server zugreifen, also die Verbindung ist da!
Ich werde die anderen Sachen nachher testen!
Danke schon mal
Coolzero
Also wenn ich Ping Servername mache bekomme ich die korrekte ip angezeigt!
Ich hab auch mal die Windows Firewall auf dem Server deaktiviert, nur leider auch keine Besserung....
Noch ne oder?
Noch ne oder?
Coolzero
Hab's hinbekommen, der Dienst "Computerbrowser" war deaktiviert, nachdem ich diesen aktiviert hab ging es dann plötzlich! Nur komisch das dieser Standartmässig deaktiviert ist!?
Jetzt hab ich aber ein anderes Problem, wenn ich auf die Freigaben zugreifen will, dann werd ich nach User und PW. Gefragt, wenn ich es eingeb werd ich immer abgeleht!
Auch das hab ICh dank google rausgefunden, ich hätte die Freigaben mit "Datenzugriff verschlüsseln" erstellt, nach dem ich das deaktiviert hab geht's!
Aber wieso kann ich den verschlüsselten Datenzugriff nicht nutzen mit win7 Ultimo 64?
Wichtig ist die Option "Datenzugriff verschlüsseln". Dies funktioniert ausschließlich nur mit Windows 8 und Windows Server 2012 Clients und neuer. Windows 7 usw haben noch kein SMB 3.0 und unterstützen daher diese Funktion nicht. Man kann sich zwar erstmalig auf die Freigabe einloggen, wenn man dann aber in das eigentliche Freigabeverzeichnis wechseln will, wird man erneut aufgefordert einen Benutzernamen und Passwort einzugeben, was allerdings nur Fehler produziert trotz korrekter Daten.
Nur weil es ein Server ist, muss je nicht zwangsweise ein Fileserver sein. Nicht jeder Server (z.B. Mailserver) soll den Anwendern in der Netzwerkumgebung angezeigt werden.Coolzero hat geschrieben:Nur komisch das dieser Standartmässig deaktiviert ist!?
Bei einem Server 2012 geht es nicht mehr um einen Heimserver.
