WHS <-> Client extrem laaangsam
Fragen zum Bereich Netzwerk
cixx
Beitrag von cixx »
habe mich gerade hier registriert, da ich mal überhaupt nicht mehr weiter weiß und auf dieses Board hoffe ;)
Habe einen WHS 2011 neu aufgesetzt.
Ein "altes" NAS wird ausgemustert, dort liegen aktuell noch das Datengrab, welches rüber geschoben wird...
Nun habe ich aber mal etwas mit den Datenraten experimentiert und habe ein massives Problem.
LAN Datenübertragung (im 100er LAN) WHS <-> altes NAS zwischen 8-9MB abhängig von der Richtung der Übertragung. Also so weit OK
Datenübertragung vom Notebook (im Wlan) <-> altes NAS so um die 2,5 MB, auch OK.
Nun kommt es aber... Alles mit unveränderter Konfig. Datenübertragung Notebook (im Wlan) <-> WHS2011 maximal 450KB :o
Egal was ich versuche... Kabel getauscht, Switch getauscht, Crosspatch... immer das Gleiche.
Es kann ja nicht grundsätzlich am WHS oder Notebook liegen, das in anderer Konstellation ja rennt.
Wo kann aber das Problem sein... ich raff es net :nw
Jemand eine Idee?
Marco
cixx
Re: WHS <-> Client extrem laaangsam
Beitrag von cixx »
Habe noch weiter getestet und es wird noch seltsamer...
Wenn ich vom Notebook Win7 64Bit auf den WHS2011 hochlade, dann geht das mit gut 5-6 MBs
Wenn ich nach dem Upload die gleiche Datei wieder runterlade, dann geht dies mit 300-400 KB :roll:
Was macht Microsoft da mit mir?
Gibt es im WHS evtl. irgendwo eine Einstellung wo man die Downloadrate einstellt? :oops:
cixx hat geschrieben:Was macht Microsoft da mit mir?
Wieso immer gleich die Schuld bei MS suchen :nw
Schreib mal auf welche Hardware du verwendest
du könntest z.B. mit netio die reine Übertragunsgrate ermitteln
cixx
Beitrag von cixx »
Ne, die Schuld schiebe ich ja gar nicht auf MS, aber irgendeiner muss ja Schuld haben ;o)
WHS2011
- Celeron G1610 2,6 GHz
- 8GB Ram
- System HD 256GB SSD
- Datengrab 2x WD 3 TB (aktuell nur eine HD verbaut)
- GBit LAN (aktuell über 100MBit Switch)
Client:
Win7 64Bit
- Intel Core i5 3317U 1.7GHz
- 8 GB Ram
- 256 GB SSD
- GBit LAN / 104 MBit Wlan
Bei der ganzen Testerei wurden alle Varianten Mit Wlan und LAN 100 MBit und GBit getestet.
EDIT
habe eben mit einem anderen Notebook (XP) gestestet. Hier liegt via WLan die Datenrate in beiden Richtungen zwischen 6,5-8 MB.
Also kreise ich das Problem mal beim anderen Notebook ein...
Zuletzt geändert von cixx am 26. Sep 2013, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Die wichtigste Info fehlt ... welche NIC
PS bei Realtek gibt es mit bestimmten Treiberversionen bekannte Performanprobleme
und wie geschrieben, erst mal mit netio messen um alle Nebeneffekte auszuschliessen
cixx
Beitrag von cixx »
Ich hatte eben mein voriges Posting editiert. 2. Test mit anderem Client lief erfolgreich.
ah... ok, hier die NIC
WHS2011
Realtek RTL 8111E Ethernet Netzwerk-Controller
Treiber: 7.43.321.2011
Client: Toshiba Portege Z930
Intel: 82579V GB Network Connection
Intel: Centrino Wireless-N 2230
(Aber wie gesagt, mit dem anderen Client läuft die Übertragung flott. Oder kann es nur in Kombi mit dem Toshiba das Problem geben?)
cixx
Beitrag von cixx »
Nobby....
ich habe Deinen knappen Hinweis bzgl. des Realtek Treibers verfolgt.
Bingo!
Update des Treibers auf dem WHS und die Datenrate ist oben.
Ich hätte ja wirklich was drauf verwetten können und verloren :mrgreen:
Dank Dir für den Tipp :!:
