Auto Wake on Lan der Fritzbox geht nicht
die Fritzbox hat ja diese tolle Funktion eingebaut, dass man einen PC wecken kann sobald er aus dem Internet angesprochen wird.
Leider funktioniert diese Funktion seit dem Update bei mir nicht mehr. Wenn ich manuell auf den Button drücke klappt alles wie gehabt aber der automatische Start will garnicht mehr.
Es ist z.b. so, dass ich den PC immer mit http://dyndns.com:3456 wecken konnte. (Portweiterleitung ist natürlich aktiviert)
Evtl kann mir da ja jemand helfen.
Re: Auto Wake on Lan der Fritzbox geht nicht
Welche Komponente hat den ein Update bekommen? Fritzbox, Windows, Netzwerkkarte?
Kann der Server noch manuell über den Fritz Webzugang gestartet werden?
nur mit der Antwort, dass es bei mir weder mit der 6360 noch mit der 7390 funktioniert und ich deswegen das Tool confBox auf dem IPhone nutze. Hierzu habe ich meiner Fritte einen anderen Port als dem WHS gegeben und in der App als Hostname meinen xxx.homeserver.com eingetragen. So kann ich den Jungen von überall wecken und danach ganz normal auf meine Freigaben zugreifen...
meine Fritzbox hat ein neues Update bekommen.
Ich habe auch schon die alte Software eingespielt jedoch konnte das Problem damit nicht wieder behoben werden.
Wenn ich über die Oberfläche der FB auf Computer wecken gehe klappt es, der automatische WOL aber leider nicht mehr.
Es hat bis gestern alles perfekt funktioniert =(
Auf dem PC ist es auch so eingestellt, dass nur ein MagicPaket den PC wecken kann, da er sonst dauerhaft wieder an geht.
BTW. deine App gibts nicht mehr
Servus,
wenn Du unter "Heimnetz" -> "Netzwerk" und dann unter den Eigenschaften für das Gerät schaust, ist dort der Haken bei "Dieses Gerät automatisch wecken wenn aus dem Internet darauf zugegriffen wird" gesetzt? Ist ziemlich weit unten, beim manuell starten Button.
Wenn nein bitte setzen, wenn ja entfernen, FB neustarten, Haken wieder setzen. So hat es bei mir geklappt, ist aber schon ne Zeit her.
Gruss
Gruss
der Hacken ist gesetzt und ich habe deinen Workaround probiert... Leider erfolglos =(
Probiere mal, ob du den WHS von einem anderen PC mit einem WOL wecken kannst. Dies kann z.B. mit LightsOut getestet werden. Wenn das auch nicht geht, sollte das Problem beim Server liegen.
Du könntest auch mal Vergleichen, ob in der FritzBox die korrekte Mac-Adresse des WHS hinterlegt ist.
MAC stimmt und vom MacBook aus kann ich ihn wecken :S
- Golf4
hatte da auch Probleme mit.
Ich gehe grundsätzlich jetzt nur noch auf ####.homeserver.com/Remote/logon?
Dann ca 15-20sec warten und nochmals auf den Link klicken - dann kommt die Anmeldung.
Der WHS befindet sich im S3 und hängt hinter einer Fritzbox 3390 mit aktueller Firmware.
Die Fritzbox aktualisiert sich via selhost.eu Dyn, aber bei Kabel bekommt man ja alle halbe Jahr mal ne neue IP.
Alles andere wie bei dir oben eingestellt.
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
1x WD30EARS (Backup USB3)
Add-Ins:
jetzt nur noch DS920+DS116
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Wie meinst du das mit Logon?
Das hat ja eigentlich nicht so viel mit meinem Problem zu tun oder?
- Golf4
Das ist nur der Link den ich mir als Favo gespeichert habe.
Vielleicht reicht auch nur ###.homeserver.com - gesetzt den Fall das du da auch deinen WHS angemeldet hast. (?)
Ich wecke also den WHS durch aufrufen dieses Links via Internet.
Der Link wird auch genutzt wenn ich den WHS via WMP (Windows Mobile Phone 7.5 - Homeserver App) wecken will- muß ja dann doch was damit zu tun haben.
Ist sowas wie ein Dyn-Dienst von MS.
Zu Hause wecke ich den WHS via: https://192.168.115.100/Remote/logon?Re ... =%2fremote
Jedenfalls funktioniert es nicht via ###.selhost.eu. (extern)
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
funktioniert auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass KEIN MagicPaket gesendet wird wenn ich auf den PC zugreifen will, aber ich kann den PC nur mit MagicPaket starten :S
Falls sich einer von euch mit den tcpdump geschichten auskennt und mir beim Script unter die Arme greifen könnte wäre es nett :S
- Golf4
Schon mal hier probiert?:
http://www.et.uni-magdeburg.de/wol/
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Der funktioniert wenn ich den UDP Port frei gebe, aber das hab ich auch nicht anders erwartet.... das Einzige was nicht geht, ist der automatische Wakeup...
Hab jetzt einen Fall bei dem ich es brauchen würde.. -.- hab gestern meine Fritzbox neu aufgesetzt und kein Webusername vergeben... somit hab ich jetzt komplett keinen Zugriff mehr *argh*
Die Lösung, welche ich mir wünschen würde wäre:
Wenn PC aus dem Internet über Port XXXX angesprochen wird, wird er per WOL gestartet (MagicPaket)
Wenn das AppleTV im internen Netz an geht wird der PC per WOL gestartet (MagicPaket)
