Hardwaretausch WHS 2011 - wie?
jottbeka
Beitrag von jottbeka »
Hallo Zusammen,
ich betreibe seit längerem problemlos einen WHS 2011 auf selbst zusammengestellter Hardware ( AMD Athlon LE-1600, 1GB DDR2-Rram, OCZ 64GB SSD als Systemdisk, Adaptec-Hardware-Raid als Datendisk, Samsung HD103UJ als Serversicherungs-Disk ).
Seit einiger Zeit habe ich auf dem WHS 2011 einen TV-Server installiert (DVBviewer 5.0 mit Recordingservice), der mir meine Clients ( Win7- und Win8-PCs ) mit Live-TV versorgt. Das funktioniert blendend, nur ab und zu gibt es im Live-TV oder bei Aufnahmen kleine Ruckler. Im Prinzip nicht dramatisch, aber ich denke das liegt am schwachen Single-Core Prozessor, zuwenig RAM und ist durch etwas mehr Power einfach zu lösen.
Fragen:
  • Kann ich mein WHS 2011-Server-Backup nutzen um den WHS2011 auf geänderter Hardware (Planung: Mainboard + CPU + 4GB DDR3-RAM) widerherzustellen?
    Hat jemand Erfahrung damit?
    Reicht es nur die System-Disk widerherzustellen (geht das überhaupt)?
    Wie binde ich dann die Freigaben auf der Datendisk wieder ein?
    Wie binde ich anschließend die Serversicherungs-Disk wieder ein ( sind die Sicherungen aufgrund der Hardwareänderung überhaupt noch nützlich)?
    Gibt es soetwas wie ein "best-practice"-Prozedere?
Ich habe bislang zwar mal einen Client retten müssen, aber nie der Server und habe etwas "Bammel" davor.
Danke für jeden Tipp.
Re: Hardwaretausch WHS 2011 - wie?
Beitrag von Roland M. »
jottbeka hat geschrieben:Kann ich mein WHS 2011-Server-Backup nutzen um den WHS2011 auf geänderter Hardware (Planung: Mainboard + CPU + 4GB DDR3-RAM) widerherzustellen?
Prizipiell ja.
Ein funktionierendes System ist aber anschließend umso wahhrscheinlicher, desto ähnlicher sich die Hardware ist.
Also wird ein Backup von einem AMD-System kaum einen lauffähigen Intel-Server hervorzaubern.
Was du allerdings versuchen kannst, ist - da du ja einen Eigenbau und somit höchstwahrscheinlich Monitor und Tastatur hast - alle gerätespezifischen Treiber herauslöschen und nur mit den generischen Treibern die Übersiedelung durchführen. Allerdings wirst du da mit einer sauberen Neuinstallation (die ich bevorzugen würde) schneller sein...
Antwort von Radio Eriwan: im Prinzip ja. ;)
Kommt drauf an, was du alles mitnehmen willst.
Freigabe neu erstellen, Speicherort verschieben.
Gleich wie beim ersten Mal! ;)
Aus meiner Sicht nein.
Klar, die Deviese heißt immer noch Backup machen!
jottbeka
Hallo Roland,
danke für die schnelle Antwort.
Damit habe ich geliebäugelt.
Das möchte ich möglichst vermeiden. Ich habe damals den Server auf einer 64 GB SSD als einziger Platte installiert, weil ich das Daten-RAID völlig von der Systemplatte trennen wollte. Das war wirklich eine Frickelei. Dann die Treiber für die TV-Karten finden und einbinden und den DVBviewer mit dem zugehörigen Recordingservice aufsetzen. Das alles hat schon Geduld, Zeit und Nerven gekostet. Leider habe ich keine vernünftige Installations-Dokumentation angefertigt, so dass ich jedes Problemchen neu googlen müßte.
Vor allem die TV-Karten-Treiber und den DVBviewer-Install. Die Freigaben und die Clientsicherungen sind ja auf dem Daten-Raid und den möchte ich möglichst später einfach wieder "anklemmen".
Das verstehe ich nicht wirklich. Wenn ich zunächst nur das System auf meiner 64 GB SSD wiederherstellen lasse (und das Daten-Raid dabei abklemme), kann ich mangels Datenlaufwerk noch keine neuen Freigaben erzeugen. Wenn ich dann das Datenlaufwerk anschließe will mir der Server - soweit ich mich an die Installation damals erinnere - doch das Laufwerk erst einmal formatieren. Oder ist meine Erinnerung falsch, bzw. kann man die Neuformatierung umgehen? Ich verstehe ich nicht wirklich, was du mit neue Freigabe erstellen und "speicherort verschieben" wirklich meinst.
Logo, ich habe ja die Serversicherungen - oder was meinst du?
Ich würde mir einfach eine Sicherung der SSD ziehen und es dann ausschließlich mit der SSD auf dem neuen System mal testen.
Wenn mich recht entsinne hat schon jemand dies erfolgreich durchgeführt, obwohl es auch ein wechsel von "Alt"-AMD auf einen neues Intel System war.
