Client Backup - welche HDs werden gesichert
whswolle
Beitrag von whswolle »
welche Festplatten werden per Client-Backup gesichert?
Bei mir ist es so, das ich einen Boot HD im Client habe (c:) und eine zweite D:.
Im Moment wird leider nur C: gesichert.
gibt es eine Möglichkeit einzustellen welche Festplatten gesichert werden.?
Im Moment mache ich das Client-Backup noch manuell.
Gruß und Danke
WHSWolle
Re: Client Backup - welche HDs werden gesichert
Einfach im Dashboard den Punkt Computer/Sicherungenaufrufen. Client markieren und rechts auf "Sicherung für den Computer anpassen" klicken.
Dann kannst du auswählen, welche Festplatten gesichert werden.
Edit: Sehe gerade, dass es um den WSE 2012 geht. Sollte aber genauso gehen. Evtl. heißen die Punkte anders.
Normalerweise werden bei der Ersteinrichtung immer alle Volumes eingebunden und gesichert.
Kann es sein, dass dein Laufwerk D: eventuell nicht NTFS formatiert ist?
whswolle
Die zusätzliche Festplatte habe ich erst am Wochenede eingebaut und sie ist NTFS formatiert.
Den Menüpunkt zum Backup anpassen, der fehlt bei mir leider, wenn ich mit Rechts auf den PC klicke.
Der Client PC ist nicht Mitglied der Domäne, hat aber den Connector installiert.
Siehe Bild im Anhang.
Danke für Eure Hilfe.
WHSWolle
whswolle
so hat sich erledigt, ich habe einen Eintrag in einem MS Forum gefunden. Da scheint es wohl hier und da mal Probleme zu geben.
Die Lösung bei mir war. Computer im Dashboard löschen. Connector deinstallieren.
Registry-Einträg für SkipDomain Join setzen. Connector installieren und siehe die fehlenden Menüpunkte sind wieder da.
WHSWolle
