Total Ausfall
emp
Total Ausfall
Beitrag von emp »
Hallo WHS Freunde,
ich weiß nicht genau was passiert ist aber es geht nichts mehr !!!
Server H340 läuft, nur das Lämpchen des Powerschalter leuchtet sonst nichts.
Keine Verbindung, keine Konsole mehr, kein RDP möglich.
Keine Verbindung in der Fritzbox des Servers erkennbar, auch unter ipconfig/all kein Server.( Verkabelung Korrekt, aber kein blinken am Server des Netzwerks,
Kabel am Laptop geht aber).
Was ist denn da los, hat jemand eine Idee ?
Re: Total Ausfall
Nun, dann würde ich sagen, der H340 läuft NICHT !!
Wenn nur der Powerschalter leuchtet würde ich auf das Netzteil tippen ... zieh mal das Stromkabel ab und warte mindestens 10 Minuten
emp
Re: Total Ausfall
Beitrag von emp »
Das bringt leider auch nicht's.
Die Platte hört man kurz das sie läuft aber es passiert nicht's weiter.
Wie wenn er gar nicht mehr hochfährt.
Re: Total Ausfall
und es leuchtet wirklich keine LED mehr .. auch nicht hinten ?
du kannst die Platten mit einem USB oder eSATA Adapter auch an einem Client testen ...
emp
Re: Total Ausfall
Beitrag von emp »
Leider nein am Netzwerkport blinkt keine Led mehr und vorne müssten normal die Platten bliken.
Alle Schächt sind mit Speicherplatten belegt.
Habe die Nr. mal in einen anderen Rechner gehängt, beim hochfahren erkannt und unter Windows kam ein lese Fehler "Falscher Parameter".
Wie kann man das System wieder herstellen wenn man nicht zugreifen kann ?
emp
Re: Total Ausfall
Beitrag von emp »
Unter der Computerverwaltung wird die Platte angezeigt "Fehlerfrei (Primäre Partition)" Dateisystem ist RAW.
Re: Total Ausfall
emp hat geschrieben:Habe die Nr. mal in einen anderen Rechner gehängt,
Welche ? Die Bootplatte oder eine andere ...
RAW hört sich gar nicht gut an ... da ist das Plattenformat bzw. die Partitionstable zerstört
Falls die Bootplatte ... dann könntest du noch Glück haben, dass die Datenplatten OK sind -> auch die testen ...
emp
Re: Total Ausfall
Beitrag von emp »
Ja das habe ich auch schon gemerkt. Getestet hatte ich die oberste Nr.4, - 4,3,2 sind ja Daten Platten.
Die Boot Platte wurden von meinem Rechner Repariert, jetzt kann ich darauf zugreifen.
Sichere gerade sämtlich Daten an die komme, ob sie danach wieder im WHS läuft ???
