WHS-Installation streikt
Pit1623
Beitrag von Pit1623 »
Hallo Allerseits und Guten Abend,
ich war bisher (seit ca. Ende 2009) hier im Forum lesend unterwegs nachdem ich über ein Sonderheft (Netzwerke) eines großen Verlages aus Hannover auf den WHS aufmerksam wurde. Habe mit Hilfe des Forums seit Jan. 2010 einen WHS (V1) mit ClamWin, hMailServer und WSUS laufen. Bisher lief alles prima.
Computerkenntnisse: Anwender – gut, Systemverwaltung - „Heimwerker“ mit viel Glück.
Ich hoffe ihr verstehts einigermaßen ;-).
Vor ca. 14 Tagen konnte ich mich per RDP vom Client aus nicht mehr auf dem WHS anmelden. Fehlermeldung: PW falsch – DEFINITIV NICHT! Aber: Mailverkehr und Zugriff auf die Daten in den shares funktionierte.
Habe dann mal einen Monitor etc. drangehängt um direkt zu schauen – wieder PW falsch. Irgendwann hab ich dann mal einen schwarzen Bildschirm mit weißer Schrift gesehen – ziemlich am Anfang des Bootvorganges; leider kein Bild gemacht und weiss auch nicht so genau was das für eine Meldung war – da waren u.a. die beiden Platten auf geführt und bei einer stand so etwas wie „HDD bad, backup and replace“ - so oder so ähnlich. Sowohl die SYS als auch die DATA-PArtitionen sind an einem anderen Rechner lesbar, die Daten somit vorhanden.
Habe das trotzdem zum Anlass genommen, mir 2 größere FP anzuschaffen und den WHS neu aufzusetzten. Jetzt kommts: die neuen FP (Seagate 1TB (ST1000DM003)) mit gparted komplett formatiert (NTFS), und die Installation gestartet.
Mich hat „unterwegs“ stutzig gemacht, dass keine Passwortabfrage kam – nur ein paar Mal hab ein Fenster kurz aufblitzen sehen. Nach der Installation sieht man im Dateimanager nur die SYS-Partition und der WHS bringt eine Fehlermeldung:
Erstellen eines Volumes fehlgeschlagen. Schwerer Fehler (0x8000ffff).
Sowohl die neuen als auch die alten FP haben lt. HDTune keine fehlerhaften Sektoren.
Damit das ganze hier nicht jetzt schon in einem Roman ausufert, wäre ich Euch dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet – evtl. so etwas wie „Schritt für Schritt“.
Habe bisher hier im Forum nichts passendes gefunden - oder unbeabsichtigt überlesen.
Pit
WHS :
ASRock G31M-GS, Intel Celeron 430, 1.8 GHz, 1 GB RAM, 2 x Hitachi 640 GB
WSUS, hMAilServer, LightsOut ...
3x Laptop, Windows 7 Home Premium, 64 bit
1x Laptop, Windows XP, 32 bit
1x PC, Windows 7 Home Premium, 64 bit
Re: WHS-Installation streikt
Pit1623 hat geschrieben:Vor ca. 14 Tagen konnte ich mich per RDP vom Client aus nicht mehr auf dem WHS anmelden. Fehlermeldung: PW falsch – DEFINITIV NICHT! Aber: Mailverkehr und Zugriff auf die Daten in den shares funktionierte.
Aber die Konsole kann/konnte noch gestartet werden ? oder auch nicht ?
Hast du Sonderzeichen in deinem Passwort (oder Y bzw. Z)
klingt wie das BIOS
hast du dir auch mal die SMART-Werte angesehen ?
warum ? Wenn du komplett neu installierst kommt ziemlich zum Schluss die Festlegung des neuen Passwortes
Wie hast du denn die Platten formatiert ... am besten mit DISKPART alle Partitionen löschen ... ist SYS 20GB groß ? Klingt nach dem selten auftretenden Fall, dass die Installation nach Server 2003 abgebrochen wurde und der WHS-"Aufsatz" nicht installiert worden ist ... es gab sogar mal Fälle wo die 2. Partition auf der 2. Platte angelegt worden ist :(
Edit: vergiss die Frage nach SMART .. du hast ja schon "... HDtune ..." geschrieben
Pit1623
Hallo Nobby1805,
folgende Antworten zu den Rückfragen (in der Reihenfolge derselben)
- Konsole kann auch nicht gestartet werden - gleiche Meldung zum PW
- Weder Sonderzeichen noch Y bzw. Z
- habe am BIOS nicht gefummelt
- SMART-Werte der Platten:
- eben keine Paswortabfrage während der Installation
- die neuen Platten mit gparted
- Ja, SYS ist 20 GB groß
Hat die Tatsache, dass die alten Platten SATAII sind und die neuen SATAIII eine Auswirkung?
Pit
WHS :
SATA II und SATA III macht keine Probleme ...
Installiere am besten alles noch einmal von vorne ... lass entweder die 20 GB SYS so wie sie ist oder lösche alle Partitionen
Pit1623
habe die Platten mit der Datenträgerverwaltung neu formatiert (NTFS) - DISCPART hat die Platten nicht angezeigt, obwohl sie definitiv angeschlossen waren und HDTune sie erkannt hat.
Neuinstallation bricht wieder ab.
q_setup_pe.log
(37.04 KiB) 137-mal heruntergeladen
Bin weiter auf der Suche.
Pit
WHS :
Pit1623 hat geschrieben:habe die Platten mit der Datenträgerverwaltung neu formatiert (NTFS)
´wie schon geschrieben .. das Recovery hat ein Problem, wenn die Partition nicht genauso wie erwartet formatiert ist
und du hast DISKPART richtig bedient ??? die Logik dort ist etwas ungewöhnlich und nicht MS-üblich
Pit1623
Recovery wurde bei den alten Platten nicht angeboten.
Ich habe die neuen Platten in NTFS formatiert - dabei keine Laufwerksbuchstaben vergeben.
list volume hat nur die Platte von meinem Laptop und den USB-Stick (auf dem hab ich HDTune) angezeigt.
Gerade ist die Installation mit nur einer Platte beendet - wie üblich s.o.
Was mich ebenfalls stutzig macht, ist, dass nach der Installation nur die SYS (20 GB) als NTFS angezeigt, der Rest nicht.
WHS :
Pit1623 hat geschrieben:list volume hat nur die Platte von meinem Laptop und den USB-Stick (auf dem hab ich HDTune) angezeigt.
list disk
sel disk xx
list volume
Wo angezeigt ...
lässt du die Installation wirklich vollständig durchlaufen? der WHS und damit die 2. Partition wird erst nach mehrere Reboots installiert
Pit1623
Nobby1805 hat geschrieben:list disk
sel disk xx
list volume
ergibt das
-nur damit ich nichts verkehrt mache-, würde ich
sel disk 2
clean all
und danach
create partition primary
format fs=ntfs quick
Nach einem erneuten Installationsversuch nur auf einer Platte - ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Installation bis zum Ende habe durchlaufen lassen - u.a. folgendes gesehen:
2013-09-12 00.03.59X.jpg (10.31 KiB) 3404 mal betrachtet
2013-09-12 00.20.24X.jpg (8.45 KiB) 3404 mal betrachtet
2013-09-12 00.21.19X.jpg (8.69 KiB) 3404 mal betrachtet
2013-09-16 22.37.41X.jpg (9.23 KiB) 3404 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Pit1623 am 16. Sep 2013, 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
WHS :
Pit1623
und noch die Datenträgerverwaltung auf dem Server:
2013-09-16 22.49.54X.jpg (8.43 KiB) 3404 mal betrachtet
WHS :
Bei den Screenshots kann man aufgrund der geringen Auflösung leider nichts lesen.
Ich würde bei der Platte mit Diskpart ein Clean ausführen und auf die formatieren verzichten. Das macht der WHS dann schon bei der Installation.
larry hat geschrieben:Ich würde bei der Platte mit Diskpart ein Clean ausführen und auf die formatieren verzichten. Das macht der WHS dann schon bei der Installation.
das habe ich jetzt schon mehrfach geschrieben :(
larry hat geschrieben:Bei den Screenshots kann man aufgrund der geringen Auflösung leider nichts lesen.
bis zum vorletzten Screenshot sieht es zumindest schemenhaft richtig aus .. die Fehlermeldung (nicht lesbar) im vorletzten ist nicht OK .. und der letzten SS (Datenträgerverwaltung) sieht nicht richtig aus
Pit1623
So, da bin ich wieder.
Eine Platte mit Diskpart (clean all) komplett gelöscht und versucht den WHS (zunächst nur) auf dieser zu installieren. Leider wieder mit negativem Ergebniss:
2013-09-18 22.39.26X.jpg (16.18 KiB) 3357 mal betrachtet
Habe dann ca 1/2 Stunde gewartet, es tat sich nichts weiter.
Bin ratlos.
WHS :
Wann kam diese Meldung ? ... du must zuerst von der DVD booten und dann beim ersten Reboot erfolgt dieser von der Platte ... genauso wieder jede andere Installation von Windows auch
Pit1623
nach dem hier
2013-09-19 20.54.38X.jpg (33.97 KiB) 3329 mal betrachtet
erfolgte ein automatischer Neustart. Dann das hier
2013-09-19 21.08.26X.jpg (39.58 KiB) 3329 mal betrachtet
und nach dem Neustart kommt diese Meldung
2013-09-19 21.09.17X.jpg (10.73 KiB) 3329 mal betrachtet
WHS :
