Data Vaulth abgestürtzt?
andykeller
Beitrag von andykeller »
Hallo
Ich hatte eineige Probleme mit meinem Dat Vaulth.
Zugriff auf die Daten waren immer möglich, aber kein Zugriff mehr ins System des Data Vaulth.
Immer an gleicher Stelle eingefroren, auch nach warten>24 Stunden keine Reaktion. Auch die Webanmeldung... dasselbe Phänomen
Dann letzte Woche .... nach einem Stromunterbruch startet sich der Server nicht mehr auf
Die LED leuchte leuchtet Violett/weisslich, die Festplattenanzeige ist dunkel.
Der Zugriff über den Client ist auch mit neuerlichem Einspielen der Connector Software nicht mehr möglich. Eine neue WD Red 2TB HD ist auch keine Lösung. Alle Daten waren auf beiden Platten vorhanden, diese konnte ich am Client problemlos auslesen und sichern
( Im Anhang die Log Datei nach dem versuch die Client Software wieder einzuspielen)
MiniSetup_090213165604.log
Letzte Log Datei nach dem versuch die Connector Software wieder zu laden
(8.56 KiB) 127-mal heruntergeladen
Ein sehr langes Telefonat mit dem HP Support fruchtet leider auch nicht. Läppische Aussage... Hardware Problem..... eine Reparatur sei bei diesen Modellen ( X Serie ) nicht vorgesehen. Natürlich ist die Garantie vor 7 Wochen ausgelaufen.
Hat jemand von Euch eine Idee woran das liegen kann, was ich noch unternehmen kann, das System wieder zum Laufen zu bringen
Mal im Voraus besten Dank für Eure professionellen Vorschläge
Gruss aus der Ostschweiz
BackupEngine.130902.1427469496.8832.log
Wahrscheinlich die Log Datei nach dem Stromausfall
(5.23 KiB) 120-mal heruntergeladen
Neu :
HP ProLiant Gen8 G2020T 1P 2 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 150-Watt-Netzteil, MicroServer
1 Intel® Pentium® G2020T (2 Cores, 2,5 GHz, 3 MB, 35 W)
2 GB (1x2 GB) UDIMM
(1) Dynamic Smart Array B120i/ZM;
Als Festplatten sind 2 x 2TB WD Red verbaut.
alt :
HP Data Vaulth mit 2 x 2TB Caviar Red HD
Prozessor:Intel® Atom® Dualcore (1,6 GHz)
Hauptspeicher:2 GB PC2-6400 ungepuffert, DDR2 800 MHz
Speicherung:Standardmäßige 3,5"-SATA-Laufwerke
Client: Intel i5 2.8GHZ / RAM 8GB / 64 bit : Netzwerk Realtek PCI GBE
Re: Data Vaulth abgestürtzt?
Was hast du denn mit der neuen 2 TB gemacht ? Ein Recovery versucht?
Aber wenn du beide Platten auslesen konntest dann tippe ich eher auf ein Hardwareproblem auf dem MB
andykeller
Hallo
Mit der neuen 2Terra Platte habe ich versucht, den Server neu aufzusetzen. Die Daten waren ja vorhanden.
Aber die LED blinkte nicht wie vorgegeben rot/Türkis sondern nur weisslich.
Mittlerweile sehe ich es auch so, dass da ein Hardware Problem vorliegt
Neu :
2 GB (1x2 GB) UDIMM
alt :
