Clients werden nicht geweckt - kein Backup
whswolle
Beitrag von whswolle »
irgendwie schaffe ich es nicht LO richtig einzustellen.
Ich möchte das der WSE 2012 Server nachts um 3:00 Uhr geweckt wird. Die Clients sollten auch geweckt und gesichert werden. Danch sollen die Client ausgeschaltet werden und der Server in den Suspend to RAM gehen.
Die Option "Alway on during configured backup time .... - habe ich nicht eingeschaltet.
In der Hilfe steht ja:
This setting keeps the server active during the entire backup time span. This setting is also responsible for server wake-up. This includes the new server backup for Windows Home Server 2011! Without this setting, the server is only active during a client backup.
Also sollte der Server nur bei einen Clientback an sein. Wenn ich diese Option nämlich anhacke, bleibt der Server so lange an, wie ich die Zeit dort eingestellt habe. Da ich ja nicht weiß wie lange die Clientbackups laufen und ich keinen automatischen Serverbackups mache.
Für den Client ist Wake up at 3:00 Uhr und Run a backup after wake-up und Force-end action Shutdown ausgewählt. Das sollte so stimmen.
Ich vermute mal, das mein Server überhaupt nicht aufwacht um die Client zu wecken und zu sichern.
Wo und wie kann ich Einstellen, das der Server aufwacht und nach dem Clientbackup wieder schlafen geht?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
WHSWolle
Re: Clients werden nicht geweckt - kein Backup
Du müsstest einen separaten Kalendereintrag erstellen, damit der Server aufwacht.
Oder eben die Option "Immer an bei Clientsicherung" aktivieren.
whswolle
Hi danke für Deine schnelle Antwort.
Jow das würde gehen, gute Idee. Ich lasse den Server nur aufwecken. Am besten 2 Min. bevor die Clients aufwachen sollen.
10Min. nachdem die Clients mit ihren Backup fertig sind und ausgeschaltet wurden, sollte der Server wieder ausgehen - da kein überwachter Client mehr an ist.
Gruß und Danke.
JBWolle
whswolle
Also heute morgen war der Server an und der Client aus:-(
Hmmmm also der Server wird über den Kalendereintrag aufgeweckt. Aber wie bekomme ich es hin, das der Server nach dem Backup, wenn der Client aus ist in den Standby gefahren wird.
Normalerweise müßte das doch über die Client-Überwachung automatisch funktionieren oder?
Danke und Gruß
WHSWolle
Hast du bei Standardaktion etwas eingetragen? Hier sollte Standby stehen.
Diese wird ausgeführt, wenn es für LightsOut keinen Grund mehr gibt den Server aktiv zu halten.
whswolle
Das sollte so eingestellt sein.
Wenn ich meinen Client starte, weckt er den Server auf. Wenn ich den Client ausschalte geht der Server 10 Min. später aus.
Also diese Richtung funktioniert.
Dann müsstest du mal die Konfiguration von LightsOut prüfen, was den Server nachts wachhalten kann, bzw. welche Punkte überwacht werden.
Kalendereintrag, CPU-Last ...
