WHS - Netzwerkfehler, warum?
Jackie78
Ich habe seit ein paar Wochen ein richtig übles Problem, wenn ich größere DAtenmengen per Netzwerk (Gigabit LAN) auf meinen WHS kopiere, und zwar kommt folgende Fehlöermeldung:
Netzwerkfehler
Beim Zugriff auf \\SERVER\Filme ist ein Problem aufgetreten.
Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung mit dem NEtzwerk besteht, und wiederholen Sie den Vorgang.
Das Problem ist nun, wenn ich auf Wiederholen klicke, hilft das nicht, die Meldung bleibt bestehen. Und ich kann mit einem anderen Explorer problemlos auf den Server zugreifen. Wenn ich es erneut versuche, klappt das Kopieren, aber es kotzt mich halt an, dass sowas oft bei großen Files relativ am Ende auftritt, und das Wiederholen nicht klappt, sondern ich jedesmal alles neu kopieren muss.
Da es erst seit ein paar Wochen auftritt, und außer systemupdates nichts geändert wurde: ist das irgendwie bekannt, und evtl. auch eine Lösung?
Danke für alle Tipps.
Netzwerkfehler
Re: WHS - Netzwerkfehler, warum?
Dann sag uns erst einmal etwas über deinen Client und deinen WHS ( Welche Hardware, welche Windowsversion ...) ... insbesondere welche Netzwerkcontroller .. welche Treiberversion
Jackie78
WHS:
MSI H55M-E33 (Realtek PCIe onboard Gigabit Ethernet), Treiberversion 5.794.222.2012, WHS 1
Client:
Asrock Z68 Pro (Realtek PCIe onboard Gigabit Ethernet), Treiberversion 7.48.823.2011, Win7 x64
Switch: Netgear GS 108
Treibereinstellungen auf Standard, keine Jumboframes oder ähnliches. Eventlog ist auf beiden Seiten ebenfalls leer wenn das passiert, und der Zugriff funktioniert beim Versuch auch problemlos, ich wundere mich, selbst wenn eine kurze Störung vorliegen sollte, warum "Wiederholen" nicht funktioniert.
Client:
Da solltest du mal updaten ... ich kann mich an ähnliche Probleme mit Realtek erinnern die hier mal diskutiert wurden
Wie sieht es denn mit dem Plattenplatz im Pool aus ? Kann es sein, dass der auf einer Platte recht knapp ist und er dann während des Kopierens merkt das es nicht mehr reicht ...
Jackie78
Gute Frage, insgesamt ist das System recht voll, aber der gesamtplatz ausreichend. Wo sehe ich denn, was auf den einzelnen Platten frei ist? Die Konsole zeigt mir ja nur den Gesamtspeicher...Nobby1805 hat geschrieben:Wie sieht es denn mit dem Plattenplatz im Pool aus ? Kann es sein, dass der auf einer Platte recht knapp ist und er dann während des Kopierens merkt das es nicht mehr reicht ...
Treiberupdate habe ich gemacht. Mir fällt außerdem auf, dass die Transferraten beim Kopieren teilweise extrem mies sind, schwanken so zwischen 5-20MB/s, netio ermittelt aber theoretisch weit höhere Raten im Bereich > 100MBit/s.
dann lade dir doch mal die free-Version von HDtune runter ... damit kannst du die Platten testen und (wenn ich mich recht erinnere) auch den Füllgrad der Platten sehen
Habe gerade mal nachgeschaut ... mit HDtune sieht man leider den Füllgrad nicht ... mit der Windows Datenträgerverwaltung sieht man es immerhin für de Poolplatten bis auf D
mit dem Add-IN Datenträgerverwaltung sieht man es für alle Platten .. leider ist die aktuelle Version nicht mehr kostenlos
Jackie78
Ich habe den Kopierjob jetzt mal direkt auf dem WHS gestartet (Remote Desktop), da lief er ohne Probleme durch, wenn auch langsam. Ich vermute daher eher ein Netzwerk(treiber)problem...
dann lade dir netio und teste die reine Übertragungsrate
Jackie78
Wie wieter oben schon gecshrieben habe ich netio schon laufen lassen, und bekomme dort auch in beide Richtungen Gigabit-typische Übertragungsraten, je nach Paketgröße von ca. -100MBit/s-. 100MByte/s
Zuletzt geändert von Jackie78 am 8. Sep 2013, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Bei einem Gigabit Netzwerk sollte es aber eher Richtung 1000 Mbit (3 Nullen) gehen.
Jackie78
Sorry larry, mein Fehler, gemeint waren natürlich MByte/s, nicht MBit, habe es korrigiert...
wie hast du denn den Kopierjob direkt auf dem WHS gestartet ? Quelle ? Ziel ? Ich tippe weiterhin auf Probleme mit dem Füllgrad einer Platte ...
leg doch testweise auf D: außerhalb des Storagepool mal eine Freigabe an und kopiere dort hin
Jackie78
Ich kopiere direkt von einem Windows7-Rechner, der per Gigabit Ethernet (Switch) am WHS hängt.
Der Füllgrad des WHS ist zwar recht hoch (ca. 90%), aber das sollte er doch gerade selbständig schaffen, den Speicher des Plattenpools entsprechend zu verwalten, wozu brauche ich sonst einen Server?
Heute ist das ganze wieder aufgetreten, verschieben einer Datei von einem Share auf das andere hat letztlich dazu geführt, dass die Datei komplett gelöscht wurde - argh, sowas darf doch nicht sein? Der darf das File aus der Source doch erst dannn wegnehmen, wenn es sicher im Ziel angekommen ist, oder? Ich habe ein paarmal auf "Wiederholen" geklickt, und nach zwei, drei Versuchen kam die Meldung dann nicht mehr - und das File war weder in Quelle noch Ziel vorhanden
Das ganze ärgert mich so dermaßen, weil es einfach nur schlecht implementiert ist.
