[win 7] RDP "problem"
Alle Fragen zur Verwendung von Windows 7/8 als Server
Baddy
Beitrag von Baddy »
Huhu @all, kleine frage,
Wenn ich mich zu meinem anderm Lappy via RDP verbinde, kann ich den nicht Runterfahren/Ausschalten.
Bekomme nur Trennen und Sperren angezeigt.
Weis eventuell von euch jemand wie ich das lösen kann?
MfG
Baddy
Belinea o.center - AMD 5050e - 2x 2 GB RAM - 2x 1TB HDD 2x 0,5 TB HDD - WHS v1 SP2 PP3 - D-Link DGE-560SX LWL PCI Express Gigabite Fiber - PCI Cirrus Logic 5430/5440 kompatible Grafikkarte
- NFS-Server SFU 3.5
- WSUS geplant
Traseus
Re: [win 7] RDP "problem"
Beitrag von Traseus »
Das ist normal und von Microsoft so gewollt.
Lösung: Eine CMD öffnen und "shutdown.exe -s -t 0" eingeben. Natürlich ohne ". -s = Shutdown, alternativ -r für Reboot. -t 0 ist der Timer in Sekunden wobei 0 sofort ist.
Baddy
Beitrag von Baddy »
Danke für den Tipp :)
Und eine möglichkeit die Einträge via RDP sichtbar zu bekommen gibt es aber nicht oder?
- WSUS geplant
Traseus
Mir ist dazu kein Weg bekannt.
Aber ich habe es gelöst, in dem ich eine Batch Datei erstellt habe und das Icon der Batch verändert habe.
Baddy
Beitrag von Baddy »
Wenn du lust und zeit hast, könntest du das bitte im Deteil erleutern, Danke :)
- WSUS geplant
Traseus
Als erstes legt Du ein neues Textdokument an:
Dann trägts Du in der Textdatei den Befehl ein:
Speichern und schließen. Nun musst Du aus der "Neues Textdokument.txt" ein "Name-Deiner-Wahl.bat" machen.
Achtung: Die Dateiendung ist standardmäßig ausgeblendet und muss über die Ordneroptionen in der Systemsteuerung deaktiviert werden!
Die nun entstandene Batch-Datei legst Du an den Speicherort Deiner wahl auf dem PC, welcher auch damit heruntergefahren werden soll.
Beispielsweise unter C:/Programme/
Von dort aus legst Du eine Verknüpfung der Batch-Datei auf den Desktop:
Dann rufst Du die Eigenschaften der Verknüpfung auf und wählst "Anderes Symbol" aus:
Zuletzt geändert von Traseus am 5. Sep 2013, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Traseus
Nun noch das Icon Deiner Wahl auswählen:
Mit OK bestätigen und der Optikhalber den Namen der Verknüpfung anpassen.
Ich habe in diesem Beispiel die Verknüpfung von "Shutdown.bat - Verknüpfung" in "Shutdown" umbenannt. Und Fertig:
Grüße Traseus
Baddy
Beitrag von Baddy »
Vielen lieben dank, werd es mal versuchen und berichten :)
- WSUS geplant
Baddy
Beitrag von Baddy »
Klasse, funktioniert bestens!!
Nochmals Hertzlichen Dank!
- WSUS geplant
Traseus
Gern geschehen.
Kaboom
Beitrag von Kaboom »
Alt+F4 funzt auch prima ;-)
Server: HP DataVault X312, 2 x 1TB, 1 x 1,5 TB, 1 x 2TB
HTPC: AMD Phenom II X4 910e, Foxconn A88GMV, 8GB Kit Mach Xtreme DDR3-1333, Mushkin Chronos SSD 120GB, be Quiet! Pure Power 350W, Silverstone SG02F in weiß
Laptop: ASUS R510CA
