W8 prof. 64bit als Homeserver
bfranz
Hallo alle,
beabsichtige W8 prof. 64bit als Homeserver einzurichten. Folgende Fragen beschäftigen mich vorab:
Wie genau funktoniert das mit den Storgae-Pools/Spaces ?
Habe z.Zt. 2 Festplatten mit jeweils 2 TB, dazu noch eine externe USB 3.0 mit 2TB, sowie eine externe USB 3.0 mit 500GB
Storgae-Pool soll meinetwegen eine max. Kapazität von 20TB haben, es soll 4 Spaces geben: Photo, Musik, Dokumente, Daten
Wie würdet Ihr das ganze einrichten hinsichtlich:
-Backup nach extern
-Erweiterung, - falls der physisch vorhandene Plattenplatz nicht mehr ausreicht
Weitere Frage:
Wie schaffe ich es, dass ich z.B. meine Photos und MP3`s Benutzern extern per Web freigeben kann, - ohne dass der jeweilige Benutzer bei sich noch was installieren muss ( also Photo über Browser anschauen - Diashow, MP3 im Browser abspielen )
Danke für Eure Ratschläge
Grüsse
Bodo
-Backup nach extern
Weitere Frage:
Grüsse
Bodo
Re: W8 prof. 64bit als Homeserver
Hallo Bodo,
zu den Storage Spaces gab es in der C't einen guten Artikel, den solltest du dir ggf. online besorgen: C't 4/2013, Seite 86, Mitwachsende Datenplatte, Speicherplätze unter Windows 8.
Zum Sichern kann in Windows 8 noch die "Windows 7-Dateiwiederherstellung" aus der Systemsteuerung verwendet werden (fällt leider bei 8.1 raus). Damit kann auf eine externe Platte gesichert werden. Alternativ TrueImage o.ä.
Um Dateien im Web freizugeben bringt Windows 8 von Haus aus nichts mit.
juro
Na ja ne einfache Lösung wäre hier ja , dass man z.B. mit Sky drive oder Dropbox arbeitet. Es muss ja nicht gleich ein IIS sein oder sonstiges. Die Dateisystemwiederherstellung gibt es meines Erachtens unter Win 8.1 auch noch, zu finden unten Dateiversionsverlauf und dann unten links, oder geht hier nur nicht die Erstellung und Wiederherstellung eines Systemabildes? Würde aus meiner Sicht ausreichen. Ergänzend kann man ja noch mit Robocopy arbeiten und Daten sichern. Lässt sich dann auch über eine Batchdatei min Winaufgabenplanung automatisieren.
Server: Dell T 20, 1. Platte 500 GB SSD Samsung EVO Partition 1: OS, Partition Server Share, 2. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 3. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 4. Platte: 512 GB Intenso für Cache und Serversicherung , Win 11 25 H2, Addins: LightsOut, Drive Bender (läuft mit Folder Duplication!), Syncback Free ür die File Synchronisation, Rclone für Cloud Backups, Veeam Backup for Windows free auf allen ClientsClient1: Lenovo Laptop Win11 25 2, Sicherungsvolumen 190 GB, Client2: Surface Laptop mit Win11 25 H2 Sicherungsvolumen 15 GB, Client3: Office Win11 25H2, 2 Platten, 3 Partitionen, Sicherungsvolumen 320 GB, Client4: Laptop Win11 25H2 1 Platte, Sicherungsvolumen 15 GB, Server und Clients arbeiten jeweils im Energiesparmodus (Ruhezustand), Netzwerk: Gigabit LAN/ 2,4 MHz WLAN über FritzBox 7590, Gigabit Switch und Patchpannel
juro
Hi, ich befasse mich auch gerade intensiv mit einer neuen Serversoftware: hier ist ein ganz interessanter Artikel dazu: http://www.joergermeister.de/windows-8- ... l-9-fazit/
Das die Clientsicherung mit 8.1 gar nicht mehr geht war mir auch neu. Habe mich mit win 8.1 aber noch gar nicht befasst ...
@Martin: Gucke gerade, Die win7 Clientsicherung gibt es doch auch noch bei Win 8.1, ist eben nur unter Dateiversionsverlauf zu finden.
Ein Dateiversionsverlauf ist keine wirkliche Clientsicherung. Du kannst dir hier einzelne Dateien zurückspielen. Wenn am Client aber die Systemplatte abraucht, kannst du mit dem Dateiversionsverlauf nicht das komplette System wiederherstellen.
Wenn man Win8 als Server verwendet, muss man zur Clientsicherung eine separate Software verwenden. Es sein denn, es reicht einem, wenn die Eigenen Dateien etc. gesichert werden.
juro
Also ich rede hier von einem Systemabbild und das habe ich gestern in meiner Testumgebung WIN 8.1geprüft?!
Du kennst die Bedutung der Satzzeichen "?!" ?
Bei Windows 8.1 ist in der Tat auch eine Sicherung per Systemabbild möglich. Diese hat aber 2 Einschränkungen:
- Es können keine einzelnen Dateien aus dem Sicherungsimage zurückgespielt werden und
- man benötigt mindestens eine Pro-Version um die Sicherung auf ein Netzwerkpfad zu speichern.
juro
ok, verstanden
