2 rote Lampen / rotes i / H340 startet nicht mehr
gennis
Beitrag von gennis »
Guten Tag,
habe einen H340 V1 mit 4 Platten drin. Alle haben 2 Terrabyte. Weiß nicht, ob der Server vom Strom gertennt wurde oder einfach normal neu gestartet, aber nach einer kurzen Startsequenz (Netzwerkaktivität und blinkendes blaues i) wird das "i" dauerrot und bei den beiden mittleren Platten erscheint jeweils eine dauernd rot leuchtende Lampe! Die oberste und unterste Platte (Systemplatte ist die unterste) zeigen garkein Licht. In diesem Status bleibt der Server dann.
Habe bereits versucht alle Platten außer der Systemplatte rauszuziehen und dann neu zu starten, aber genau gleiches Bild (rotes dauer-"i" und oberste (obwohl auch draußen) und unterste Platte gar kein Licht und die mittleren beiden rot)
Hat jemand einen Rat?
Meine Laien-Meinung: Bei Systemplatte wird ja kein rotes Licht angezeigt, kann also daher nicht kaputt sein?! Aber sonst würde der doch hochfahren, wenn die anderen drei Platten draußen sind?
Das die beiden mittleren Platten gleichzeitig kaputt gehen, ist zwar möglich, erscheint mir aber unwahrscheinlich. Was also dann? Wieso werden diese beiden rot?
Danke vorab für Support!!!
Re: 2 rote Lampen / rotes i / H340 startet nicht mehr
Das sieht mir nach dem Error-Code beim Boot aus
Hänge mal die Bootplatte an einen anderen Rechner ob sie dort funktioniert und OK ist
gennis
Vielen Dank für den schnelln Hinweis. Die Tabelle hilft schon mal weiter. Boot-Platte ausgebaut und getestet --> Kurz: Ich glaube die ist hinüber!!
So, wie stelle ich dass denn nun an, mit einer neuen Platte (wie groß muss diese mindestens sein?) wieder das System aufzuspielen und die Daten auf den ürbigen Platten NICHT verloren gehen?
Wie und in welcher Reihenfolge muss ich hier genau vorgehen?
Neue Platte einbauen (klappt m.W. ab 70 GB ... aber wo gibt es noch so eine Platte)
Alle Pool Platten drin lassen
Recovery Option 1 durchführen
Danach sind alle duplizierten Daten noch vorhanden und die nicht duplizierten je nach Situation evt. auch. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Clientsicherungen defekt sein
