WHS verweigert Win8pro Rechner den Zugriff !?!
Fragen zum Bereich Netzwerk
odiug
Beitrag von odiug »
ich darf doch noch weitere Angaben machen, ich hoffe ja, dass mir mit dem selben Workaround geholfen werden kann.
Ich betreibe einen WHS1, der seine Netzwerkadresse per DHCP bezieht. Ein Switch verbindet alle Netzwerkteilnehmer miteinander, der Internetzugang (incl dhcp Server) ist eine Fritz Box.
Das Win 8 System ist ein Core 3 Prozessor auf einem P8P67 Rev.3 - also ohne Chipsatzbug. Außer die Grafikkare, sind alle genutzten Komponenten Onboard. Win8 wurde auf einer SSD installiert. Ich habe Win 8 mit einem Onlinebenutzer eingerichtet, der natürlich kein angemeldeter Benutzer auf dem WHS ist. Probehalber habe ich aber auch einen Offlinebenutzer angelegt, Name und Passwort entsprechend einem vorhandenen auf dem WHS1. Ich habe auch in der Windows Anmeldeinformation den Benutzer samt Passwort hinterlegt, hat aber auch nichts genutzt.
Ich kann den Homeserver als Rechner im Explorer sehen. Wenn ich ihn anklicke, sieht es so aus, als ob ich in einen leeren Ordner reinschaue. Wenn ich einen Pfad ala \\servername\videos\ eingebe, kommt nach einiger Zeit eine Fehlermeldung in der mir mitgeteilt wird, dass auf den angegebene Pfad nicht zugegriffen werden konnte. Greife ich über "Andere Geräte" auf den WHS zu, bekomme ich die Fehlermeldung, dass auf die angegebene Seite nicht zugegriffen werden konnte. Greife ich aber über das Internet auf meinen Server zu, dann klappt alles ...
Vergebe ich an den W8 eine feste Adresse klappts auch nicht...
Guido
Re: WHS verweigert Win8pro Rechner den Zugriff !?!
Nein, du hast ein ähnliches Problem
du bist hier in einem WHS2011 Forum und du hast WHS v1 .. darum verschiebe ich den post
Der 2011 Thread war übrigens viewtopic.php?f=70&t=20864#p149709
odiug hat geschrieben:Ich kann den Homeserver als Rechner im Explorer sehen.
Wo genau, mach mal einen Screenshot
Sind PC und WHS in derselbe Arbeitsgruppe ? Stimmen Uhrzeit, Datum und Zeitzone ?
Welchen Router setzt du ein ?
OlafE
Beitrag von OlafE »
zusätzlich zu dem von Nobby bereits Gefragten:
Funktioniert ein Ping vom Client auf den Server?
Wurde der Connector installiert, funktioniert die Datensicherung und der Zugriff auf die Konsole?
Ist das Netzwerk auf dem Client als Heimnetzwerk konfiguriert?
Was wird bei Eingabe von ipconfig /all ausgegeben auf Client und Server?
Hat der Client mehrere gleichzeitig aktive Netzwerkschnittstellen?
Ist NetBIOS über TCP/IP auf dem Client aktiv?
So, ich habe mal getestet
W8(.1) Neuinstallation ... Homeserver nicht sichtbar (bzw. nur untere andere Geräte)
Arbeitsgruppe richtig eingetragen ... Homeserver unter Computer sichtbar
Doppelklick auf Homeserver ... Credentials werden erfragt
W8 Zugriff.PNG (12.3 KiB) 4967 mal betrachtet
Credentials eingegeben ... Zugriff funktioniert :D
.. und dann habe ich noch den Connector installiert .. was problemlos funktioniert hat
Danach kam sofort
W8 ohne Benutzerkonto.PNG (24.24 KiB) 4965 mal betrachtet
... und dann habe ich das bei W8 angelegte interne Benutzerkonto hinzugefügt
W8 mit Benutzerkonto.PNG (29.58 KiB) 4965 mal betrachtet
Eine Änderung des Passwortes über das WHS-Icon klappt leider nicht ... ich vermute hier kommt der Connector nicht mit dem Online-Konto des W8 zurecht ... aber das speichern der Credentials beim Zugriff hat einwandfrei funktioniert
locke703
Beitrag von locke703 »
klappt denn die manuelle Eingabe der Anmeldeinformationen im Launchpad
den Rechner ohne Netzwerkverbindung starten - bei mir kommt dann beim Aufruf des Dashboards die Eingabemaske
Haken bei "Anmeldeinformationen speichern" setzen
Netzwerkverbindung herstellen
verbinden
Gruß Armin
Wir sind hier bei V1 ;) also kein Launchpad und kein Dashboard
locke703
Sorry :?
wirklich durcheinander gekommen
habe leider keinen WHSv1 mehr in Betrieb
Gruß Armin
odiug
Beitrag von odiug »
bei dem prüfen der Arbeitsgruppe ist mir der Fehler aufgefallen, bzw. Windows meckerte ...
Ich habe doch tatsächlich dem neuen Win8 System den selben Namen gegeben wie meinen WHS. Mit dem Win8 System wollte ich testen, ob sich das System den WHS ersetzen kann, gerade mit Blick auf das Speichersystem.
Nach ändern des Computernamens gab es auch keine Probleme mehr :-)
Besten Dank und Gruß
Guido
