Scaleo Home Server Löschen/ Werkseinstellungen
Hustenbonbon
Beitrag von Hustenbonbon »
Hallo Zusammen,
da mein alter WHS v1 nun abdanken muss da ich einen WHS 2011 nun habe,
wollte mein Onkel meinen Alten WHS V1 haben..
Ich habe alle 3 platten drinnen Gelassen ( 2x500 GB und 1x 700 GB)
Ich habe extra damals die neue Wiederherstellung cd mir von fujitsu Siemens besorgt.
Aber ich setzte den WHS in wiederherstellungsmodus ( Reset knopf drücken und WHS einschalten bis LED Orange leuchtet)
Starte dann die Software, der findet auch den WHS(192.168.2.20) und egal was ich wähle, er bricht nach einer weile ab und gibt den Fehler : Das Laufwerk konnte nicht beschrieben werden.
Auch wenn ich eine Nackte platte einbaue und die anderen ausbaue..
Wisst ihr einen Rat?
DANKE!
WHS: Scaleo Home Server 22050 mit 2x 1 TB , 1x700 GB , PP3
3 Clients:
eeepc, Win Xp Home x32
Asus Laptop, Win Vista x64
Selbst zusammen gestellter Pc Mit Win7 x64
Und noch eine Ps3
Re: Scaleo Home Server Löschen/ Werkseinstellungen
Hast du die Festplatten auf Fehler überprüft (Smart-Werte)?
Du könntest es mal mit einer einzigen Festplatte probieren. Bei dieser könntest du vorher alle Partitionen löschen, damit diese vom WHS neu erstellt werden können.
Hustenbonbon
Hallo larry,
das habe Ich auch schon versucht. Ich habe alle 3 Platten raus genommen und eine 300 Gb nackte Platte eingesetzt!
Er gibt mir immer den Fehler! Ich habe auch mal versucht direkt meinen PC mit dem WHS via Kabel zu verbinden.Aber leider die gleichen fehler...
Via SMART ist alles i.O
Wenn ich die Platten an meinen Pc anschließe, kann ich die daten nicht auslesen, er zeigt mir die platten nicht ein mal mehr an!
Außer die Systemplatte(20gb), die will er sofort formatieren!
Ich werde jetzt erst mal alle Platten formatieren..
Weil ich die ja so sonnst nicht gelöscht bekomme...
3 Clients:
Und noch eine Ps3
OlafE
Beitrag von OlafE »
Eingabeaufforderung als Administrator öffnen
diskpart
list disk
select disk xx
clean
Wobei xx die Nummer der Platte ist, von der Du alle Infos runterwerfen willst.
Hustenbonbon
Hallo Zusammen,
da ich nun aus dem Urlaub wieder da bin, will ich gerne den WHS V1 wieder ans laufen bekommen.
Also Egal welche Platte ich einbaue, auch wenn ich eine ganz neue Festplatte einbaue, kommt der Fehler: Das Laufwerk konnte nicht beschrieben werden..
Auch Egal ob Ich auf Werkseinstellung zurücksetzten oder auf Systemplatte wiederherstellen gehe...
Weis eine weiter? So langsam verzweifle ich...
Danke!
3 Clients:
Und noch eine Ps3
OlafE
Beitrag von OlafE »
was passiert, wenn Du auf der Platte im PC mal eine Partition anlegst? (USB-Adapter verwenden oder kurzzeitig als Zweitlaufwerk einhängen)
Wie siehts sonst so im Server aus - Verstaubungsgrad (Hitzeentwicklung), hat er vorher noch solide funktioniert oder manchmal Aussetzer gehabt?
