Acer H340 mit WHS V1 bootet, aber stürzt dann ab
LeoG
mein Acer H340 mit 3 je 1TB Platten bootet ohne Probleme.
Beim Anmeldescreen (habe VGA Adapter und kann daher sehen was passiert), kann ich über USB Tastatur mich auch anmelden. Nach kurzer Zeit kommt jedoch dann ein Mitteilungsfenster (begleitet von kurzem Piep) und die Aussage, ein Dienst sei nicht gestartet worden, ich könne dies im Ereignismonitor sehen.
Dann hängt er sich auf - ohne Bluescreen, aber keine Eingaben werden mehr akzeptiert.
Was kann das sein ??? Habe keinerlei Extra-Software installiert und nutze ihn eigentlich nur für Backups im Netz und meine Musik zum streamen.
viele Dank
Leo G
viele Dank
Leo G
Re: Acer H340 mit WHS V1 bootet, aber stürzt dann ab
das passiert oft ... um nicht zu sagen: normalLeoG hat geschrieben:ein Dienst sei nicht gestartet worden, ich könne dies im Ereignismonitor sehen.
mein Bauch sagt, dass das keine Folge der zuvor beschriebenen Meldung istDann hängt er sich auf - ohne Bluescreen, aber keine Eingaben werden mehr akzeptiert.
passiert das sofort oder nach einiger Zeit? Hast du Gelegenheit dich anzumelden ?
Versuch den Start nur mit der Boot-Platte ...
LeoG
Habe zwei HDDs rausgenommen und nur Bootplatte gelassen.
Symptome wie vorher auch.
Bootet ok,
Anmeldefenster erscheint,
kurz darauf Meldung, dass Dienst nicht gestartet.
dann hängt er sich auf...
Bootet ok,
LeoG
ach ja - ich kann mich anmelden und ein wenig arbeiten, bis er aussteigt - d.h. Ereignismonitor etc kann ich aufrufen, falls das hilft.
könnte helfen bzw. mal den Taskman aufschalten und schauen ob eine Task den WHS zu 100% dicht macht
- OlafE
zum einen kann es durchaus ein Software-Problem sein (WHS v1 zickte gern rum, wenn die Datenbank mit den Clientbackups angeschossen war), zum anderen angesichts des Alters des Gerätes aber auch ein Hardware-Problem (Überhitzung aufgrund verstaubter Lüfter und Kühlkörper/Lüftungsöffnungen als potentielle Ursache Nummer 1 käme da in den Sinn).
Beides wäre mit der Fehlerbeschreibung durchaus zu erklären, dass Du bis zum Aufhängen noch kurzzeitig an der Konsole arbeiten kannst.
LeoG
habe mir das nochmal angesehen.
- der WHS läuft ca. 1 1/2 bis 2 Minuten und dann hängt er sich auf
- im Taskmanager ist er dann bei ca. 50% Auslastung
- Im EventLog finde ich keinen Hinweis auf einen fehlerhaften Dienst...
was tun ?
Ich habe vor einigen Monaten das Ding schonmal mit der Rescue-Disk neu aufgesetzt, habe aber wenig Lust das jetzt schon wieder zu tun...
vielen Dank für Hilfe
LeoG
was tun ?
LeoG
Und die Festplatten sind in Ordnung? Am besten man mit HomeserverSmart prüfen.
aus dem gleichen Grund ? Dann erlaube ich mir die Frage: was treibst du denn auf dem WHS ? (was hast du alles installiert ?)LeoG hat geschrieben:Ich habe vor einigen Monaten das Ding schonmal mit der Rescue-Disk neu aufgesetzt, habe aber wenig Lust das jetzt schon wieder zu tun...
Du kannst ja auch mal die Event-Log Dateien posten ..
LeoG
war in Urlaub, daher konnte ich mich erst jetzt wieder dem Problem widmen.
Also:
habe zwischenzeitlich die Festplatten mal rausgenommen und dann probiert - gleiches Problem, er hängt sich nach kurzer Zeit auf.
Im abgesicherten Modus funktioniert er einwandfrei.
Es kommt immer die Meldung es konnte ein Dienst nicht gestartet werden, dann läuft er noch ein wenig weiter, hängt sich dann aber einfach auf. CPU dann nicht 100% ausgelastet.
würde gerne die Logfiles hochladen, aber darf keine evt uploaden... kann die aber gerne jemandem zuschicken...
vielen Dank für die Hilfe
Also:
pack die evt in einen zip
LeoG
anbei Zip mit Logfiles
LogFiles.zip- (929.2 KiB) 134-mal heruntergeladen
Das einzig Auffällige sind manchmal Timeout-Fehler vom IASTOR (Plattentreiber) ... aber nicht jedes Mal wenn danach der Eintrag des nicht regulär heruntergefahrenen System kommt
Hast du die Platten im abgesicherten Modus oder an einem andere Rechner mal geprüft (SMART) bzw. einem Lasttest unterzogen ?
LeoG
nein, Platten habe ich noch nicht getestet - was genau soll ich damit machen ?
SMART-Werte ansehen ... ggf. mit HD-Tune (free Version reicht) die Performance testen ... bei bestimmten Plattenfehler kann der Rechner sich wie eingefroren V´verhalten
