2012 Essentials R2 keine Verbindung
Re: 2012 Essentials R2 keine Verbindung
Zu LightsOut findest du die gewünschten Infos in den Lights Out Bekanntmachungen.
raedwulf76
Beitrag von raedwulf76 »
Zum Zugriff überall:
Handelt es sich um die Ersteinrichtung des Zugriffs? Kannst mal ein Bild vom derzeitigen Zustand im Menü posten?
Zum Connector:
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, musste man nach Download der Connector Software und Start der Installation das Benutzerkonto und Passwort des Server-Administrators angeben. Erst nach dem danach folgenden Neustart des Clients und Weiterlaufen der Installation kann man die oder den Benutzer auswählen, die sich mit diesem Client auf dem Server verbinden können. Diese Benutzer müssen natürlich schon auf dem Server im Dashboard angelegt sein.
Gruß Ralf
PS: die RTM könnte schon ab Ende August über MSDN, Technet usw. zu bekommen sein. Offizieller Start wahrscheinlich erst Oktober/November (ohne Gewähr)
HP ProLiant ML310e / Intel Xeon E3-1220v2 / 16 GB RAM / 1 x 120 GB SSD Corsair GTX / 3 x 3 TB HDD WD Red / Windows Server 2008 R2
raedwulf76
geh in den Einstellungen von Zugriff überall auf Reparieren und markiere das Feld Routereinrichtung überspringen. Dann geht der Assistent davon aus, dass Du die Ports manuell freischaltest und sollte ohne Fehlermeldung durchlaufen.
Weiterhin würde ich, falls möglich, Server und LAN-Clients an den ersten Router anschließen, der direkt am Internet hängt.
Der 2. Router sollte imho ausschließlich als WLAN-Repeater funktionieren. Bei den Fritzboxen ist es zumindest so, dass man da die Routerfunktion deaktivieren muss.
Wegen VPN schau mal hier: viewtopic.php?f=78&t=20405
Gruß Ralf
Zippo2000
Beitrag von Zippo2000 »
versuche auch seit einigen Tagen, den "Zugriff überall" auf meinem 2012 R2 einzurichten - vergeblich, mit dem selben Problem.
Ports (80 und 443) sind in der Fritzbox manuell freigeschaltet, aber die Einrichtung läuft einfach nicht fehlerfrei durch.
Bist Du mit dem Problem weitergekommen, nightshift?
raedwulf76
welche Fehlermeldungen kommen denn?
Gruß Ralf
