Hallo zusammen !
Ich habe meinen WHS2011 jetzt seit ca. 6 monaten in Betrieb und hbe dabie allerlei ausprobiert - maches für gut, einiges für weniger gut empfunden.
Da sich einige Installationen für mich als überflüssig heruasgestellt haben ud sich diese nicht einfach rückgängig machen lassen (php, mysql, java) habe ich beschlossen, den WHS neu aufzusetzen.
Ich habe jetzt alle Daten auf einer der beiden 1 TB-HDDs drauf, die andere ist leer - mein OS läuft auf einer 60er SSD.
Kann ich nun einfach den WHS nue auf der SSd installieren und dann die Daten von der einen HDD einfach weiternutzen ? oder sind die evtl. verschlüsselt und damit für mich nicht mehr "greifbar".
Ich würde gerne vermeiden, erst noch eine weitere (externe) HDD anzuschaffen um erst alles extern zu sichern
Daten nach Neuinstallation wieder da ?
wangerin4u
Mein Homeserver:
in meinem Lian-Li Q07B (!) habe ich folgendes verbaut:
Intel D525MW - mit Atom CPU (2x 1,8Ghz + HT)
8 Gb RAM (2x 4GB)
1x S-ATA-Controller (Chipsatz: VIA VT6421 - ohne sep. Treiber tadellos erkannt)
1x 60Gb OCZ-SSD (OS: WHS 2011)
2x 1 TB WD RED HDD, 1x 500GB HDD
75 Watt Pico-Netzteil (extern) - reicht vollkommen !
Ich nutze ihn vornehmlich als Fileserver, Datensicherung, TS3-Server, FTP (Filezilla-Server)
8 Gb RAM (2x 4GB)
Re: Daten nach Neuinstallation wieder da ?
Die Daten können direkt weiterverwendet werden.
Um ein Löschen durch einen falschen Klick auszuschließen, würde ich die Installation durchführen, während nur die SSD angeschlossen ist. Die Festplatten können auch nachträglich integriert werden.
Wenn es sich um wichtige Daten handelt, solltest du dir aber trotzdem eine externe Platte anschaffen um ein Backup der Daten anzulegen.
wangerin4u
Danke, Larry
Mein Homeserver:
8 Gb RAM (2x 4GB)
8 Gb RAM (2x 4GB)
