WHS 2011 in VirtualBox - Physische Platte als Datenspeicher
Henning39
Beitrag von Henning39 »
Hallo Ihr WHS2011 Profis,
folgendes macht mir zu schaffen. Ich habe einen netten kleinen PC mit Windows ausgestattet, VirtualBox installiert, verschiedene VMs angelegt (Win 7, XP, WHS 2011) und möchte nun WHS so konfigurieren, dass dieser seine Serverordner auf einem RAID-Laufwerk ablegt. Die dort gespeicherten Daten sollen jedoch auch über andere PCs im Netzwerk nutzbar sein, demnach kein .vdi oder ähnliches. Ich hatte im Netz auch bereits eine Anleitung gefunden, jedoch zwischenzeitlich wieder aus den Augen verloren.
Habt Ihr eine Idee? Der WHS funktioniert soweit prima.
Apropos:
Virtual machines laufen auf einer SSD, Datenplatte soll ein RAID 1 aus zwei 1,5 TB Platten werden, dieses ist jedoch physisch.
Danke für Eure Hilfe. LG Henning
Re: WHS 2011 in VirtualBox - Physische Platte als Datenspeic
Wenn du anderen im Netzwerk die Daten zur Verfügung stellen willst, musst du nur die Netzwerkeinstellungen der VM entsprechend anpassen. Dann kann jeder direkt auf die VM des WHS 2011 und somit auf dessen freigegebene Ordner zugreifen und das geht auch mit VDI Images.
Henning39
Moin Larry,
danke für die prompte Antwort. Leider liegen der WHS bzw. die virtuelle Maschine, in der er läuft und die anderen VMs nicht auf dem selben RAID Laufwerk, auf das die Ordner sollen. Der WHS sieht aus seiner virtuellen Maschine die RAID-Platten nicht. Das scheint aber eher ein Problem mit Virtualbox zu sein, mit welchem ich bislang sehr zufrieden bin. Vielleicht hat jemand ja eine Idee oder Anleitung. Die entsprechende Seite, die das letzte Mal zumindest probierte, kann ich nicht wiederfinden.
Eine Anleitung musst du schon selbst suchen.
So ganz kann ich dein Problem nicht nachvollziehen. Wenn du innerhalb des WHS einen Datenträger auf deinem Raid haben willst, musst du natürlich auch in Virtual Box einen neuen Datenträger anlegen und auf das Raid verschieben. Oder du verschiebst deinen bereits bestehenden Datenträger auf den Raid Datenträger.
