Lights-Out unter Windows Server 2012 R2 Essentials ???
technik-freak
inwieweit läuft Lights-Out auch schon unter Windows Server 2012 R2 Essentials.
Ich bin nämlich gerade dabei von MS WHS 2011 auf Server 2012 Essentials umzuschwenken - natürlich verbunden mit einer neuen Hardware!
Habe mir die MS Preview mal installiert und dann die Lights-Out Version.
Das erste was mir auffällt ist, das die Oberfläche von Lights-Out in Englischer Sprache ist, obwohl ich die Preview in Deutsch installiert habe.
Ergänzung: Beim Aufruf des Dashboards / Lights-Out ist die Oberfläche für Bruchteile von Sekunden in Deutsch wird dann aber Englisch.
Des weiteren hab ich noch Probleme beim Starten.
Daher erst mal generell gefragt wie es mit Lights-Out unter der neuen Preview aussieht?
Für Tipps, und Infos bin ich äußerst dankbar!!!
Jens
Jens
Re: Lights-Out unter Windows Server 2012 R2 Essentials ???
siehe Bekanntmachung von Martin: viewtopic.php?f=36&t=20720
A8NSLIDELUXE
Ist zu erwarten, dass Lights-Out mit WSE 2012 R2 RTM problemlos funktionieren wird? Oder bedarf es dafür einer neuen Version von LO?
Edit: Gehe ich recht in der Annahme, dass die bereits erworbene LO-Lizenz auch für R2 gilt?
Server: Intel Pentium G2020, Asrock H77 Pro4-M, 8 GB DDR3, Corsair F120-GB2 SSD, Intel Gigabit CT, 3ware LSI 9690SA-8i mit 4x WD30EFRX im RAID5, Fractal Define Mini Tower, WSE 2012.
PC: Core i7-2600K@HK3.0, ASRock Z68 Extreme 4 Gen 3, 16 GB DDR3, Powercolor HD5970 LCS, 256 GB SSD Samsung 830, Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, 3ware LSI 9650SE-8LPML, 2x 2TB HD RAID1, CM Cosmos, Mora2 Pro@9xSlip Stream 800, Dell 3008WFP.
Schwer zu sagen, wenn man nicht weiß, welche Lizenz du erworben hast.A8NSLIDELUXE hat geschrieben:Edit: Gehe ich recht in der Annahme, dass die bereits erworbene LO-Lizenz auch für R2 gilt?
A8NSLIDELUXE
Na, die Lizenz für WSE 2012.
Edit: Es ist konkret diese hier: Windows Server 2012 Essentials - Professionelle Lizenz
Zuletzt geändert von A8NSLIDELUXE am 2. Sep 2013, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Dann sollte es eine professionelle oder gewerbliche Lizenz sein. Diese sollte auch für den R2 gültig sein, da die Testversion ebenfalls eine 1.x Version ist.
Erst bei 2.x sollte eine neue Lizenz erforderlich sein.
Definitiv kann das natürlich nur Martin (LO-Entwickler) sagen.
A8NSLIDELUXE
Ja, die Frage richtete sich auch primär an ihn. Er weiß vielleicht auch schon, ob für die RTM-Version noch Anpassungen nötig sind.
Lizenzen für 2012 sind auch für R2 gültig.A8NSLIDELUXE hat geschrieben:Ja, die Frage richtete sich auch primär an ihn. Er weiß vielleicht auch schon, ob für die RTM-Version noch Anpassungen nötig sind.
Ob RTM noch Anpassungen braucht kann ich leider auch erst testen wenn es 18. Oktober ist. MS hat sich entschieden leider keine RTM Versionen vorab an Entwickler herauszugeben.
Die Preview hatte noch einen Fehler mit den Übersetzungen der in der RTM gefixt sein "soll".
A8NSLIDELUXE
Ok, Danke für die Info. Ich werde es dann mal selbst am Wochenende in einer VM testen.
Doener
Ich habe mir die RTM gezogen und werd es die Tage mal testen
A8NSLIDELUXE
Hast Du es schon getestet? Ich habe WSE 2012 R2 hier in einer Virtual Machine installiert, aber von dort aus keinen Internetzugriff. Wie bekomme ich den über VM Ware Zugriff auf meine USB-Sticks in der VM?
Also mit Lights-Out Build 2100 sind mir bis jetzt keine Probleme mit Essentials 2012 R2 RTM untergekommen.
Mit welcher Software von Vmware arbeitest du? Sowohl Workstation als auch ESXi 4/5 können USB Geräte vom Host durchreichen.
A8NSLIDELUXE
Ich nutze die Workstation 9. Bisher klappte das auch mit den USB-Sticks, aber irgendwie werden die Sticks nicht mehr angezeigt. Naja, vielleicht bekomme ich es noch hin.
Es gibt einen neuen Build 2110, der ein Client-Problem mit 2012 R2 RTM behebt: viewtopic.php?f=36&t=20988
Boogie2005
Wollte mir gerade das Update für Essentials 2012 R2 laden, aber der Link unter dem thema zu Axonet geht nicht. Wo bekomme ich dann die Version für den R2 her? Habe auch die Prof. Lizenz!??
Boogie
Boogie
