WHS RC1 auf Testsystem
ninja
Beitrag von ninja »
O.K. dann will ich auch mal ;-)
Mein WHS läuft im Moment auf meinem Testsystem, welches mehr oder weniger aus allen möglichen Teilen besteht die ich noch liegen hatte.
Wenn es den WHS offiziell zu kaufen gibt, dann möchte mir einen WHS auf VIA Epia Basis mit den WD GreenPower HDDs aufbauen.
Bis es soweit ist, sieht mein System wie folgt aus:
Gehäuse: Chieftec LCX-01B-B-SL
Netzteil: Chieftec 650W
Lüfter: Papst 1x 12CM / 3x 9CM
Mainboard: MSI K8N Neo2 Platinum
CPU: AMD Athlon 64 4000+ Sockel 939
CPU Lüfter: Thermaltake xxx
Speicher: Kingston 2x 1024MB
Grafik: Gigabyte GeForce 6600 256MB
Laufwerk: Plextor PX-760
Festplatten: 1x Maxtor 6L250R0 (250GB) / 3x Maxtor 6L160P0 (160GB)
IDE Controller: Promise Ultra133 TX2
Netzwerkkarte: Netgear GA311 (Gigabit)
Betriebssytem: WHS RC1
Zusätzliche Software: WinRAR 3.70 / TotalCommander 7.01 / AllSnyc 2.7.56 Business Edition
Was den Stromverbrauch angeht, da hab ich noch keine Messungen gemacht und ehrlich gesagt möchte ich es auch gar nicht ;-)
Dafür läuft mein System aber keine 24h am Tag. Meistens nur, wenn ich auch zu Hause bin.
Später soll mein entgültiges System aber im fast 24h Betrieb seinen Dienst leisten.
cu
ninja
lars
Re: WHS RC1 auf Testsystem
Beitrag von lars »
Hihu, ist ja super.
Wenn Du dir Gedanken um den Stromverbrauch machst, solltest Du vielleicht -als erstes- die Graphiklösung tauschen. Vielleicht hast Du ja eine Onboardlösung auf dem Mainboard.
Dann vielleicht das DVD Laufwerk ausstöpseln und oder den IDE Constroller der Mainboards nutzen sowie den zusätzlichen rausnehmen...
PS: Du hast einen potenteren Server als alle unserer Rechner hier zusammen. *scherz*
Ist dies eine Signatur?!
ninja
Beitrag von ninja »
@lars
bei meinem Testsystem ist mir der Stromverbrauch egal, sind ja nur temp. im Einsatz.
Im späteren System will ich auf Energie-Spar-Komponenten zurückgreifen,
wie z.B. die neuen WD GreenPower HDDs (kommen erst noch raus) und
ein Mainboard inkl. CPU auf VIA EPIA Basis, da dieses System dann auch im fast 24h
Betrieb laufen soll.
cu
ninja
pleibling
Beitrag von pleibling »
die epia mini itx boads haben leider nur 2 x sata onboard. da brauch man einen controller für 4 hdds, somit ist dann auch der einzige pci schon futsch.
eine lösung wäre z.b. dann 2 sehr große hdds zu nehmen, dann muß man aber gegenrechnen, ob die stromsparkosten, denn mehrpreis rechtfertigen, z.b.:
wenn 2 tb benötigt werden, und ein pc mit 4 x hdd ca. 70w verbraucht und die 2 hdds mit controller 450€ kosten, dagegen, der rechner mit 2 großen hdds 40w verbraucht und die hdds 700€ kosten, der strompreis pro kw 0,17€ kostet, dann rentiert sich der mehraufwand erst nach (70w-40w=30w, 700-450=250€, 1000w / 0,17€ * 30w = 0,0051€/std., 250€ / 0,0051€ = 49019std. / 24 std. = 2042 tage / 30 tage = 68 monate / 12 monate = 5,6 jahre (jeweils abgerundet).
so lange läuft bei mir keine plattform, sprich - die rechnung würde bei mir nicht aufgehen (oder habe ich da einen rechenfehler drin?). bei mir fliegt spätestens nach 1-2 jahren immer alles raus, dann sind auch die preise meistens wieder viel günstiger, so das die anschaffung der größeren platten, sich dann lohnen könnte.
Crazy_Joker
Beitrag von Crazy_Joker »
Die rechnung ist sehr intressant , was würdest du den empfehlen, wenn man sich einen Home Server zusammenbaut. Ein AMD mit möglichst wenig TDP ?
Crazy Joker
ninja
Beitrag von ninja »
Hallo peibling,
man du hast echt den Taschenrechner gefressen :D
Spass bei Seite!
Du hast schon recht mit deiner Rechnung, aber du hast eine Variable vergessen!
Umweltbewusstsein!!
Ich habe z.B. jetzt mein komplettes Heim auf Energie-Spar-Lampen umgestellt.
Klar kostet eine solche Lampe teilweise jeweils gute 15 Euro, und die ein oder andere Lampenhalter musste auch dafür
ausgewechselt werden, weil dort keine Energie-Spar-Lampen reinpassten.
Aber ich stecke mein Geld lieber in deine deutsche Firma die Energie-Spar-lampen herstellt und förder so das Umwelbewusstsein,
statt mein Geld weiter den Energieversorgern hinterher zu werfen.
Mir ist es wichtig das ich für mich selber versuche so umweltbewusst zu leben wie es nur geht, ohne das ich dabei auf die annehlichkeiten
eines modernen Lebens verzichten muss.
Was die ITX Sache mit dem WHS angeht, da hast du recht, die Board haben in der Regel nur 2 SATA Anschlüsse und der PCI Slot müsste mit
einem Controller belegt werden. Aber ehrlich gesagt stört mich das nicht, was sollte ich denn auch sonst dort reinstecken? *grübel*
Als HDDs sind die WD GreenPower 1TB angedacht, angeblich sollen die nur max 8.5W ziehen
cu
ninja
lars
Beitrag von lars »
DIe grüne Welle schwabt ja ganz gewaltig. Aber ich bin ja schon lange auf ihr unterwegs.
Zum Epia: Du kannst eine Raiserkarte nutzen. Die steckst Du in den PCI Slot und plötzlich hast Du zwei Steckplätze.
zb.
http://www.techcase.de/product_info.php ... cts_id=292
Natürlich teilen die sich dann die Bandbreite, aber je nachdem was Du dort einbaust ist das ja kein großes Problem...
Crazy_Joker
Der zweite Teil von diesen Beitrag http://www.tomshardware.com/de/solar-pc ... 39777.html wird vielleicht ganz intressant.
Dieses CPU http://geizhals.at/deutschland/a206719.html im Cool & Quiet verbraucht bestimmt auch nur sehr wenig.
pleibling
@crazy_joker:
und noch einer aus der mce community, wie bist du hier gestrandet, auch über google (wie ich und ninja)?
nich tnur der pc klingt interessant, sondern auch die idee mit dem solar. mal ein wenig reinlesen (wird das noch gefördert?).
der vorteil der epia boards ist, das die komplett sind und aufeinander optimiert sind. es gibt epia board, die brauchen keine 10 w, wenn du dann noch 2 der von ninja genannten hdds nimmst, dann hast du mit 25 ein system, das gerade mal soviel frisst wie ein hungriger videorekorder oder ein fetter standy bräter (pc, 7 w sind nicht immer für satndby pc selbstverständlich).
@ninja:
die rechnung war auf mich gemünzt. energien und ressourcen schonen hin und her, aber das geht über meinen geldbeutel. mag zwar ein wenig egostisch klingen, aber muß mir gefallen - ich würde auch nicht ein lupo 3 liter auto fahren, nur weil es ökoligischer ist - sondern ich will ein auto, mit dem ich mich wohl fühle (fahre ca. 30-40 tkm kilometer im jahr mit dem hier: http://www.leibling.de/index.php?option ... tail&id=28).
der kosten aspekt ist mir erstmal wichtiger. wenn sparsam und umweltschonen auch günstiger und bazahlbar wird, dann schlage ich natürlich gerne zu (zwar eher wegen meinem geldbeutel, aber das ist ja egal, das ergebnis ist das selbe). ich denke ich ca. einem jahr werden bestimmt 50% aller platten diese tehcnik nutzen und so sparsam sein. ich suche momentan immer noch eine goldenen mitte wie ich strompsparen kann und dennoch allen komfort habe (mögliche alternativen: virtualisierung, xen, usw.).
lars
Beitrag von lars »
Also den thg Artikel habe ich nur kurz überflogen. Aber Solarenergie ins Stromnetz einspeisen wird immer noch pro KWh entlohnt :mrgreen: .
Was mich bei den Epias stört ist, dass es meines Wissens keins mit GB Nic gibt. Oder täusche ich mich damit inzwischen?
ninja
Beitrag von ninja »
lars hat geschrieben:Was mich bei den Epias stört ist, dass es meines Wissens keins mit GB Nic gibt. Oder täusche ich mich damit inzwischen?
Da täuscht du dich ;-)
Jetway stellt einige ITX Boards mit GB NIC her.
Guck hier mal: http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_ ... _2081_2356
Zudem haben 95% aller Jetway-ITX-Board einen AD-Connector mit dem du ein Daugther-Board anschliessen kannst.
Und da gibt es z.B. auch Daugther-Board die noch mal 3 GB NICs
Guck hier: http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_ ... _2081_2378
Damit kannst du dir dann auch z.b. Firewalls aufbauen.
cu
ninja
pleibling
das en 1500 hat soweit ich weiß gbit, die frage ist nur, ob die genug performance bieten, um das auch zu nutzen - allerdings hat der homeserver meistens ja nur ein kleines netz unter seine fittische (bis zu 10 rechner), da sollte dann auch gerade so 100 mbit reichen, wird nur hart wenn man images oder so hin- und herschiebt, aber diese diskussion hatte wir schonmal.
lars
Beitrag von lars »
Aha, ich bin also tatsächlich nicht mehr ganz auf dem Laufenden. :cry:
Aber dennoch, 1gb würde ich mir schon wünschen. Stell dir nur mal vor, Du baust dir jetzt etwas auf und 2 Jahre später sind die Kinder groß genug und die Bandbreite reicht vorne und hinten nicht.
Nicht, dass ich daran jetzt schon denken müsste. Doch der WHS soll bei mir doch noch ein paar Jährchen laufen. Alles andere wird regelmäßig gewechselt, aber so etwas eher verstecktes, im Hintergrund arbeitendes soll funktionieren. Mehr nicht.
Crazy_Joker
Jo, pleibling bin per google hierrauf gestoßen und finde es sehr intressant.
Sehr viele Sachen die du machst würde ich fast genauso machen.
Also der Beitrag wird wohl fortgeführt, aber wegen dem schlechten Wetter können die das vielleicht nicht richtig testen.
Die Epia Board wären gut, wenn die genug Performance haben dafür.
Crazy Joker
pleibling
mein board wird auch die tage kommen, werde dann noch einen weiteren testserver implementieren. wenn das system wenig strom verbraucht und bei meinen anderen rechnern (mediacenter un workstation) powermanagement richtig funktioniert, werde ich das system erstmal damit einsetzen.
werde mal parallel nach einer cpu (sockel 775) mit wenig stromverbrauch und 64 bit suchen.
