WHS 2003 startet nicht mehr
Zyon
Beitrag von Zyon »
Hallo, habe vorhin bemerkt dass ich nicht mehr auf die Laufwerke zugreifen konnte.
Habe dann einen Hardreset gemacht und seitdem hängt WHS in ner Bootschleife fest.
Es kommt der Ladebildschirm mit dem WHS Logo, dann lädt er ne weile bis mein TV plötzlich kein Signal mehr bekmmt.
Nach ner kurzen Zeit taucht wieder der Ladebildschirm auf und so gehts die ganze Zeit weiter.
Hab schon mittels F8 den Punkt letzte als bekannte funktionierende gewählt, kommt aber wieder dass gleiche
Bin hier gerade ziemlich am Verzweifeln.
edit: Abgesicherter Modus geht auch nicht da ist ewig nen Schwarzer Bildschirm mit nem blinkenden _ in der linken oberen ecke.
Re: WHS 2003 startet nicht mehr
Da ist natürlich die Ferndiagnose sehr schwer ...
entferne mal alle Platten bis auf die Bootplatte ...
hast du irgendetwas an den USB-Ports ?
PS was hast du denn für einen WHS ... klingt nach Eigenbau
Zyon
Beitrag von Zyon »
Erstmal Update
Habe es mit dem Punkt Keinen Neustart bei Systemfehler in F8 probiert.
Da kommt dann nach ner weile nen Bluescreen mit UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.
Ja ne Maus ist an einem USB, aber habs auch schn mit allem außer den VGA Kabel ausgesteckt versucht.
Ja selber gebaut. Board ist Supermicro X7SPA-H.
Ka wennst nochwas genaueres willst frag.
Dass mit den Festplatten muss ich noch probieren.
aber die Fehlermeldung ist doch eindeutig ... BOOT_VOLUME
hängt mal die Bootplatte an einen anderen Rechner und teste diese dort
Zyon
Beitrag von Zyon »
Mein Rechner startet nicht wenn die Festplatte daran angeschlosssen ist.
Nach dem XP Ladebildschirm kommt nurn Schwarzer Bildschirm.
Schließe ich sie an nachdem Windows gestartet ist, wird sie im Gerätemanager erkannt.
Ich kann dann auch auf sie zugreifen. Sehe die Folder OrdnerAber alles ist extrem langsam und jede Aktion fühlt sich an als würde sich dass Windows gleich aufhängen.
Dafür konnte ich jetzt soviel rausfinden. Diese Festplatte ist in 2 Partitionen geteilt.
1 auf der WHS 2003 installiert ist.
Wird mir im Arbeitsplatz als Lokaler Datenträger angezeigt und wenn ich drauf zugreifen will kommt:
Auf E:\ kann nicht zugegriffen werden.
Fehler beim Einlagern einer Speicherseite.
2. Meine Festplatten sind alle als Datenpool eingerichtet diese 2 Partition wird dafür mitgenutzt. Wird angezeigt als DATA
Darauf kann ich zugreifen, was schonmal gut ist da wenigstens die Daten drauf nicht verloren sind. Nur reagiert dass halt ziemlich langsam wie oben beschrieben.
Eure Meinung? Festplatte unwiderruflich hin? Dass übersteigt mein Wissen find es Suspekt dass ich auf die Daten Partition zugreifen kann aber nicht auf die WHS Partition.
Ich hoffe ich hab mich soweit verständich ausgedrückt.
Mit Testen war wohl eher gemeint, dass du die Platte auf Fehler prüfst.
Dazu kannst du z.B. HDTune verwenden. Hier kann man die Smart Werte anzeigen lassen und auch nach defekten Sektoren suchen.
Zyon
Beitrag von Zyon »
Ok wird sich aber nimmer ausgehen bevor ich in den Urlaub fahre.
Werd ich machen wenn ich zurück komme, und dann hier melden.
Zyon
Beitrag von Zyon »
So bin zurück und mache gerade mit HD Tune einen Error Scan. Dass dauert aber eine halbe Ewigkeit.
Zumal mein PC mit der angeschlossenen Festplatte extrem langsam reagiert.
Habe aber gerade ein noch größeres Problem als, dass die Festplatte vielleicht hinüber ist.
Ich kann die Dateien nicht kopieren.
Egal welche Datei ich versuche zu kopieren es kommt immer die Meldung:
xxx kann nicht kopiert werden: Das System kann auf die Datei nicht zugreifen.
Hatte aber davor noch ein paar Ordner gelöscht was komischerweise ohne Probleme ging.
Wie oben geschrieben war die Festplatte wie alle anderen als Storage Pool eingerichtet.
Habe gerade keinen Plan wie ich die Daten retten kann. Vor allem da ich noch nicht weiß,
ob die Meldung bei den anderen Platten die OK sind jetzt auch kommen wird.
Ich hoffe mir kann da wer weiterhelfen.
Wenn die Platte kaputt ist kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit auf keine Dateien dort mehr zugreifen ...
oder meinst du, dass du diese Fehlermeldung auf dem WHS bekommst ... aber das kann doch eher nicht sein, weil wie du schreibst hast du das Problem ja mit der Bootplatte
Auf welche Dateien hast du denn versucht zuzugreifen .. die Dateien auf den Shares der 2. Partition der Bootplatte sind die sogenannten Tombstones, die kann nur der laufende WHS verarbeiten
Die "echten" Daten findest du über alle Platte des Storagepools verteilt jeweils unterhalb des versteckten Verzeichnisse /DE/ .. diese kannst du auf jedem Windowssystem lesen und sichern
Zyon
Beitrag von Zyon »
Nobby1805 hat geschrieben:Wenn die Platte kaputt ist kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit auf keine Dateien dort mehr zugreifen ...
Naja sie wird mir angezeigt und ich kann alle Ordner durchsehen. Also alle Daten können / sollten nicht hinüber sein.
Der Erros Scan ist zurzeit bei Position 1035 gB und zeigt 0,7% Damaged Blocks. Ist ca. bei der Hälfte.
Nobby1805 hat geschrieben:oder meinst du, dass du diese Fehlermeldung auf dem WHS bekommst ... aber das kann doch eher nicht sein, weil wie du schreibst hast du das Problem ja mit der Bootplatte
Ja dass ist die Bootplatte und die ist zurzeit wie oben beschrieben an meinen Standrechner mit WinXp angeklemmt.
Nobby1805 hat geschrieben:Auf welche Dateien hast du denn versucht zuzugreifen .. die Dateien auf den Shares der 2. Partition der Bootplatte sind die sogenannten Tombstones, die kann nur der laufende WHS verarbeiten
Da ist auch schon mein Fehler ^^
Die Datenpartition beinhaltet ja die Ordner DE / folders / shares / und ne Datei namens QSM_VolumeID
Da der DE Ordner versteckt ist, ist er ja so halb durchsichtig und ich hab ihn komplett ignoriert / übersehen.
Stattdessen habe ich angenommen dass im Folders Ordner die echten Dateien beinhaltet, und der shares Ordner die Verknüpfungen oder Tombstones wie du es nennst.
Nur um sicherzugehen, der DE Ordner beinhaltet ebenfalls einen folders sowie shares Ordner.
Der Folders Ordner beinhaltet 3 Ordner sehen so aus {378AE094-F4CA-4D9B-BDA-649D6F738276} und 2 andere mit anderen Ziffern Zahlen.
Im ersten befindet sich ne Datei namens whs.req im dritten eine namens Commit.dat
Im Zweiten jedoch befindet sich ein Ordner namens Shares in dem sich mein Spiele Ordner mit Dateien zu befinden scheint. (124GB)
Im DE/Shares Ordner hingegen sieht es so aus wie ich es eingerichtet hatte.
Also meine mir bekannte Ordnerstruktur Dokus/Fotos/usw mit jeweiligen Unterordnern und Dateien.
Ist der Spiele Ordner so komisch verteilt weil er so groß ist dass er auf mehreren Festplatten verteilt ist?
Während die Ordner in DE/Shares sich alleine auf der Festplatte ausgingen?
Soll ich außer dem Error Scan noch etwas mit HD Tune auslesen?
Der ist nach 2 Stunden bei ca. 65%
Ich hätte mit HDtune erst mal keinen Error-Scan gemacht sondern erst mal nur die SMART-Werte und die Performance geprüft ... ;)
Wie heißt der Ordner in dem deine Spiele liegen genau ? Das könnte der Ordner mit den Orphan-Files sein ... die schiebt der WHS dort hin wenn er im Storage-Pool Dateien findet für die es keine Tombstones mehr gibt ... ich habe jetzt leider die genaue Bezeichnung nicht im Kopf .. such doch mal im Forum nach Orphan
Deer Ordner mit dem Commit.dat ist der Ordner wo die Client-Sicherung gespeichert werden
Zyon
Beitrag von Zyon »
Nobby1805 hat geschrieben:Ich hätte mit HDtune erst mal keinen Error-Scan gemacht sondern erst mal nur die SMART-Werte und die Performance geprüft ... ;)
Dass beste ist dass sich dass Fenster nachdem HD Tune fertig war, einfach geschlossen hat.
Dadurch kann ich nur aus den Kopf sagen was es ergeben hat. Von den Grauen Kasterln sind alle Grün geworden bis auf Nr 4+5 die waren Rot.
Habe mir HD Tune nochmal angeschaut und sehe nicht wo ich genau die SMART-Wrte auslese. Sowie mir nicht klar ist was mit Perfomance prüfen gemeint ist.
Ein normaler Benchmark? Wenn ja Write oder Read? Beides? Dass Programm macht leider einige Probleme sobald ich es kurz unberührt lasse schließt es sich gleich.
Zusammen mit dem elendig langsam reagierenden System nicht gerade de beste Vorraussetzung ^^
Nobby1805 hat geschrieben:Wie heißt der Ordner in dem deine Spiele liegen genau ? Das könnte der Ordner mit den Orphan-Files sein ... die schiebt der WHS dort hin wenn er im Storage-Pool Dateien findet für die es keine Tombstones mehr gibt ... ich habe jetzt leider die genaue Bezeic......
F:\DE\folders\{1618D36B-F4E7-4360-B070-A32070519DC9}\shares\Spiele ist der genaue Pfad
Zyon hat geschrieben:F:\DE\folders\{1618D36B-F4E7-4360-B070-A32070519DC9}\shares\Spiele ist der genaue Pfad
ja , das sind die Orphan-Files
zum HDTune schreibe ich später etwas
HDTune 1.PNG (23.25 KiB) 4162 mal betrachtet
die SMARTwerte findest du unter Health
