WHS 2011 Treiber für Gigabyte H87-D3H
Ho0lsten
Beitrag von Ho0lsten »
Auch wenn die Frage des Erstellers bereits beantwortet wurde hätte ich nochmal eine Frage zum Thema.
Ich bin kompletter newbie was Server angeht, habe mir jetzt ein System mit einem Gigabyte H87-D3H + i5-4430s zusammengestellt und den WHS 2011 installiert.
Nur leider bekomme ich absolut keine Treiber für Ethernet-Controller,Serieller PCI-Anschluss und den SM-Bus-Controller installiert.
Weder von der CD noch von der Intel HP.
Desweiteren sträubt sich Gigabyte mir genauer Angaben zum NW-Chip des Boards zu geben als "Intel GbE LAN Chip".
Da der H87 Chipsatz hier empfohlen wurde würde mich interessieren ob da gewisse Tipps, Tricks oder Erfahrungen in der Community vorhanden sind um das Problem zu lösen.
MfG Ho0lsten
Zuletzt geändert von larry am 25. Jul 2013, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Betreff geändert
Re: WHS 2011 Treiber für Gigabyte H87-D3H
Hallo Ho0lsten,
da dein Beitrag mit dem Ursprungsthema (viewtopic.php?f=76&t=20725&view=unread#unread) nicht zu tun hat (Keine Kaufberatung, kein dort angegebenes System) habe ich diesen abgetrennt und mit passenden Titel ins passende Forum verschoben.
Zu deinem Problem. Zuerst solltest du den passenden Treiber für deinen Chipsatz direkt bei Intel herunterladen.
Leider neigt Intel dazu, das Installationsroutine auf einem Serverbetriebssystem die Installation verweigert.
Wenn dies der Fall ist, kannst du den Treiber mit 7-Zip entpacken und versuchen die einzelnen Treiber manuell zu installieren.
Ho0lsten
Danke fürs verschieben und Anpassen =)
Also ich habe mittlerweile herausgefunden das der verbaute intel Chip "intel ethernet connection I217-V" heißt.
Wenn ich danach im Intel Download-Center suche findet er keine herunterladbaren Dateien dazu und verweist mich wieder aufs Intel Download-Center...
Selbiges passiert wenn ich nach Chipsatz Treibern für die 8er Serie suche, wären zwar sowieso Treiber für Intel Boards, aber ich hätte es versucht. ^^
Ich weiß nicht ob ich an der falschen Stelle suche oder mich einfach irgendwie zu blöd anstelle, kann ja eigentlich nicht sein das dafür keine Treiber angeboten werden.
Dann hab ich noch einen Haufen Treiber heruntergeladen die sich PROWinx64 ( die lezten 3 Stellen variieren je nach Version) nennen. Ich geh davon aus das, das die sind für die ich 7-zip bzw winrar benötige. Wenn ich diese entpackt habe und den Geräte Manager selber nach den Treibern suchen lasse kommt die gute alte " Die Treibersoftware für das Gerät wurde nicht gefunden." Meldung.
Zum manuell installieren fehlen mir die Anwendungs Dateien. Zumindest kann ich in den Ordnern, die mir suggerieren das sie die Treiber enthalten könnten, keine finden.
Obwohl ich sowieso davon überzeugt bin das, das Treiber für einen anderen Chip sind.
Edit:Gigabyte hat mir mittlerweile bestätigt das es der I217-V chip ist, und mich zum 3. mal darauf hingewiesen das ich dafür keine Treiber für Server OS finden werde.
MfG Ho0lsten
Probiere es mal den den hier aufgeführten Treiber für Win7 64bit: https://downloadcenter.intel.com/Search ... pe=Treiber
Ho0lsten
Leider kein Erfolg :<
Welche Datei müsste ich denn starten um es manuell zu installieren, oder kommt das im Endeffekt aufs selbe hinaus wie die Treiber vom Geräte-Manager suchen zu lassen !?
Es gibt in den Treiber Verzeichnissen immer eine SetupBD.exe unter Pfad: APPS/SETUP/SETUPBD/Winx64 wenn ich die ausführe kommt sogar die Meldung das die Treiber erfolgreich installiert wurden wären...merken tu ich davon aber leider nichts.
Bin kurz davor den Server wieder auf meinem alten Rechner aufzusetzen.
Da lief alles problemfrei, ist aber nur ein AMD A10-5700 bei dem ich dachte das er unter der Lasst iwann eingeht.
Andere Idee wäre noch eine extra NW Karte einzubauen die zu 100% mit WHS 2011 läuft.
Wiederum stellt sich mir da die Frage was dann aus den beiden anderen Geräten (Serieller PCI-Anschluss und SM-Bus-Controller) die momentan noch ohne Treiber sind wird und ob das Problematisch ist dafür keine Treiber zu haben bzw. welche zu finden.
Danke im Voraus für eure Tipps, Meinungen, Hilfestellungen...ich bin langsam am Ende ^^
greetz Ho0lsten
Du kannst mal folgenden Weg probieren um den Treiber anzupassen: http://www.heise.de/ct/hotline/Intel-LA ... 52018.html
Ho0lsten
SUCCESS ! =)
Tausend Dank, hat geklappt !
Jetzt muss ich nur noch den Serieller PCI-Anschluss und den SM-Bus-Controller zum laufen bringen... ^^
Dann gibt am besten mal an, welchen Treiber du wie installieren wolltest (link) und welche Fehlermeldung gekommen ist.
