ich habe einen Acer H340 WHS V1 mit 2 x Seagate 1 TB. Beide HDD´s sind defekt. Als Backup existiert ein Drivesnapshot-Backup für Vol C und Vol D.
Ich habe auf eine neue HDD Vol C und auf eine weitere neue HDD Vol D mit dem Drivesnapshot-Backup zurückgesichert. Die Partitionsgrößen habe ich nicht verändert und den WHS im Anschluss neu gestartet. Was nicht mehr funktioniert, ist der Driveextender. c:\fs funktioniert nicht mehr, die Daten sind aber über D:\DE vorhanden. Ich habe mit dem Tool von Nobby das ganze nochmal geloggt!. Gibt es eine Möglichkeit, die Konfig so anzupassen, dass die beiden neuen HDD´s über driveextender richtig erkannt werden und die ursprünglichen defekten HDD´s entfernt werden?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Wiederherstellung Driveextender
dighumi
WHSDisks.log- (8.07 KiB) 127-mal heruntergeladen
Re: Wiederherstellung Driveextender
In deinem Backup fehlt dann also die 2. Datenplatte. Somit ist das Backup nicht vollständig.
Alle duplizierten Daten sollten allerdings im Backup vorhanden sein.
Hier würde ich eher eine Neuinstallation empfehlen. Dann kannst aus dem Backup die Daten aus D:\DE in den neuen Pool (D:\Shares\) zurückspielen.
Ich kann mich Larry nur anschließen ... wie im Log ersichtlich ist sind auch die GUID der Disk und der Volumes nicht mehr konsistent ... und die Trennumng von C und D auf zwei verschiedxenen Platten wird vom WHS 1 sowieso nicht unterstützt
WHS mit neuen Platten neu aufbauen (oder auf 2011 wechseln) und dann die Dateien einzeln aus der Sicherung wieder zurück zum WHS kopieren
dighumi
Vielen Dank für die Info - dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig
