ich installiere und konfiguriere meinen neuen Homeserver und habe noch einige (Software) Fragen:
Hardware: HP Proliant N54L, 8GB Ram, 64 GB SSD, Datenplatten 2x2 TB Toshiba (werden noch gekauft).
Software: WHS 2011, Lights Out, DrivePool
Soweit bin ich:
Bios Mod geflasht, im Bios folgende Einstellungen verändert:
OnChip SATA Channel [Enabled]
OnChip IDE Type [Legacy IDE]
SATA IDE Combined Mode [Disabled]
SATA EPS on all PORT [Enabled]
SATA Power on all PORT [Enabled]
WHS 2011 auf SSD installiert (vom USB Stick, cfg.ini angepasst), läuft!
Fragen:
Muss (oder sollte) in den Bios Einstellungen noch etwas geändert werden?
Welche Treiber sollten noch nachinstalliert werden (bzw. sind empfehlenswert)?
WHS 2011 auf HP N54l Treiber und Bios Einstellungen
Re: WHS 2011 auf HP N54l Treiber und Bios Einstellungen
Hallo Catman
ich habe auch den gleichen Server wie Du und verzweifele langsam damit. Ich habe gleich im Neuzustand ein DVD Laufwerk und zusätzlich 6GB Ram eingebaut.
Nun wollte ich die WHS 2011 installieren aber ich bekomme nur die Meldung BOOTMGR not found. Ich habe die OE WHS 2011 in das eingebaute DVD Rom eingelegt.
Wenn ich einen Testversion von Server 2012 Essentials einlege funktioniert alles.
Was mache ich falsch was muss ich vorher ändern ? Sind die 6GB das Problem Bios ist Vers ID 041 von 07/27/2011.
Ich würde mich sehr freuen wenn Du mir einen oder mehrere Tipps geben kannst.
Kannst Du mir den link zu dem Bios geben.
Auf der HP Support Seite verzweifelt man ja. Ich habe alle möglichen namen für den Server eingegeben und komme nicht auf die richtige Seite.
Ich hoffe ich stelle mich nicht zu blöd.
Danke und einen schönen Abend.
- asterixxer
Ich wuerde nur die Treiber fuer Windows 2008 R2 Server installieren. Einfach auf www.hp.com "Support" gehen.
