Restore mit WD EARS HDDs (i blinkt blau)
turrican2
Seit ca. zwei Jahren läuft mein Acer easy Store H340 ohne Probleme. Meinen WHS habe ich damals mit 4x 2TB WD EARS ausgerüstet, also auch die Systemplatte ersetzt.
Allerdings blinkt seit 3 Tagen die "i" blau und ich kann keine Verbindung zu dem WHS herstellen. Die LEDs der Festplatten sind aus.
Habe hier im Forum mal geschaut, aber kein passendes Tutorial für einen Wiederherstllung mit Erhalt der Daten mit EARS Festplatten finden können. Oder kann ich hier die "normale" Anleitung zur Wiederherstellung verwenden?
Bin über Hilfe oder eine Link zum richtigen Artikel dankbar!
turrican2
turrican2
Re: Restore mit WD EARS HDDs (i blinkt blau)
Ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, was du unter "normale" Anleitung versehst.
Bei einer Serverwiederherstellung macht es keinen Unterschied, ob die Originalplatte oder eine andere Platte verwendet wird. Der Ablauf ist der selbe.
turrican2
Die WD EARS Festplatten nutzen ja eine höhere Datendichte und mußten mit einem speziellen Align-Tool oder Jumpereinstellungen versehen werden. Es wird eine WD EARS nicht nur als Pool-Festplatte, sondern auch als System-Festplatte verwendet.
Die Frage ist, ob für die EARS Festplatten bei der Wiederherstellung etwas speziell beachtet werden muss, oder die Wiederherstellung ganz normal durchgeführt werden kann, als ob keine WD EARS Festplatten im Einsatz wären...
Danke!
VIele Grüße
turrican2
Danke!
VIele Grüße
turrican2
Ich würde zuerst mal klären, warum das i blau blinkt ... das sollte eigentlich nur passieren wenn man bewusst in den Recoverymodus geht
turrican2
Und wie kann ich das nähere eingrenzen, warum der WHS nicht startet?
Danke!
turrican2
Danke!
turrican2
Nobby1805 hat geschrieben:Ich würde zuerst mal klären, warum das i blau blinkt ... das sollte eigentlich nur passieren wenn man bewusst in den Recoverymodus geht
Blau blinken bedeutet natürlich NICHT, dass der Recoverymodus gestartet ist, dann blinkt es ROT
Blau blinken bedeutet, dass der WHS in der Start oder Rundown-Phase ist ... warum er dort hängt kriegst du 100 % nur raus wenn du einen Monitor anschließt
Folgende Tipps haben in der Vergangenheit schon mal zum Erfolg geführt ...
- WHS runterfahren und 5 Minuten komplett vom Stromnetz trennen
- eine USB Tatstatur anschließen und irgendeine Taste drücken (Press ANY Key to continue)
- die Platten ausbauen (anfangen mit der Bootdisk) und an einen anderen Rechner hängen ob sie dort erkannt werden
turrican2
So, nachdem ich jetzt endlich einen VGA-Adapter habe, weiß ich jetzt genauer, was auf dem Server passiert. (Tipp: Bitte nicht bei www.vga-adapter.net bestellen, das hat ganze zwei Wochen gedauert bis der Adapter kam!)
- Der WHS fährt hoch, es wird angezeigt "Adapter 1 - Disk Information - no hard disk is connected".
- das i blinkt blau, Netzwerk leuchtet abwechselnd und auch das HDD-Symbol zwischen Netzwerk u. "i". Die LEDs bei den HDDs (1,2,3,4) leuchten nicht.
- Danach kommt eine kurz eine Info über den Prozessor, das RAM und die HDDs, dort werden alle 4 HDDs mit 2 TB angezeigt.
- anschließend kommt der Ladebildschirm vom WHS, der Ladebalken läuft von links nach rechts.
- es sieht so aus als ob der WHS den Startbildschirm laden wollte, und dann neu bootet.
Was kann ich jetzt machen?
Danke!
Turrican2
Danke!
Turrican2
Hast du, wie oben geschrieben, die Platten mal an einen anderen Rechner gehängt ?
Ich würde "no hard disk is connected" und 4 eingebaute Platten auf einen defekten Controller oder ein defektes Netzteil schieben ... mach mal einm Foto (oder Video) vom Startbildschirm .. ist das der WHS (wie kann das sein wenn keine Platte gefunden wird) oder das Recovery-Image ?
Wobei in die Meldung "Adapter 1 - Disk Information - no hard disk is connected" eher dem externen Anschluss zuordnen würde. Später kommt ja die Meldung mit den 4 Platten.
Würde aber ebenfalls erst einmal die Platten prüfen.
Bei einer defekten Platte muss man diese erst mal austauschen, bevor man weitere Schritte unternimmt.
turrican2
Ne, natürlich hab ich gerade mein USB-Adapter für den Anschluss von internen Festplatten im Büro..argh... Den muss ich morgen holen!Nobby1805 hat geschrieben:Hast du, wie oben geschrieben, die Platten mal an einen anderen Rechner gehängt ?
In der ersten Meldung werden die HDDs nicht erkannt, später dann doch. Im BIOS zeigt er auch die HDDs alle an...
Woher erkenne ich, ob WHS oder Recovery Image? Wie gesagt kommt er gar nicht zum Login...
Turrican2
Da das schwer zu beschreiben ist hatte ich den Vorschlag mit dem Foto/Video gemacht ... aber das hat sich ja erledigt wenn die Platten dann doch erkannt werden ...
turrican2
Also jetzt habe ich alle 4 Festplatten alle per USB an einem Windows 7 PC angeschlossen. Checkdisk hat gesagt, daß die Volumenbitmap falsch ist. Daraufhin wurde diese repariert. Und auch alle anderen Festplatten gecheckt, die HDDs 2-4 waren ok. Jedoch ist das Ergebnis genau das gleiche wie vorher. Nach dem Logo des Windows Home Server (Ladebalken), verschwindet das Bild, bleibt ein paar Sekunden schwarz und dann bootet das System neu durch.
1) Checkdisk der Systemfestplatte ohne Reparatur
C:\Windows\system32>chkdsk l:
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Die Volumebezeichnung lautet SYS.
WARNUNG! Der Parameter F wurde nicht angegeben.
CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)...
41760 Datensätze verarbeitet.
Dateiüberprüfung beendet.
145 große Datensätze verarbeitet.
0 ungültige Datensätze verarbeitet.
0 E/A-Datensätze verarbeitet.
8 Analysedatensätze verarbeitet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)...
51034 Indexeinträge verarbeitet.
Indexüberprüfung beendet.
0 nicht indizierte Dateien überprüft.
0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)...
41760 SDs/SIDs verarbeitet.
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
4638 Datendateien verarbeitet.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
99 Prozent abgeschlossen. (17915904 von 36489416 USN-Bytes verarbeitet)
100 Prozent abgeschlossen. (36487168 von 36489416 USN-Bytes verarbeitet)
36489416 USN-Bytes verarbeitet.
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
Die Volumebitmap ist falsch.
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Probleme zu
beheben.
20970495 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
13687972 KB in 36937 Dateien
13664 KB in 4639 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
145095 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
7123764 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
5242623 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
1780941 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
2) Checkdisk der Systemfestplatte mit Reparatur
C:\Windows\system32>chkdsk l: /R
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 5)...
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 5)...
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 5)...
36489736 USN-Bytes verarbeitet.
CHKDSK überprüft Dateidaten (Phase 4 von 5)...
41744 Dateien wurden verarbeitet.
Dateidatenüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft freien Speicherplatz (Phase 5 von 5)...
1871053 freie Cluster verarbeitet.
Verifizierung freien Speicherplatzes ist beendet.
CHKDSK hat freien Speicher gefunden, der in der Volumebitmap als
zugeordnet gekennzeichnet ist.
Windows hat Probleme im Dateisystem behoben.
13327524 KB in 36936 Dateien
7484212 KB auf dem Datenträger verfügbar
1871053 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
3) Einbau im WHS, gleicher Fehler, Ausbau, nochmals Checkdisk der Systemfestplatte
51036 Indexeinträge verarbeitet.
4639 Datendateien verarbeitet.
99 Prozent abgeschlossen. (17924096 von 36502032 USN-Bytes verarbeitet)
100 Prozent abgeschlossen. (36495360 von 36502032 USN-Bytes verarbeitet)
36502032 USN-Bytes verarbeitet.
Das Dateisystem wurde überprüft. Es wurden keine Probleme festgestellt.
13687980 KB in 36938 Dateien
13664 KB in 4640 Indizes
7123756 KB auf dem Datenträger verfügbar
1780939 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Wer hat noch eine Idee? Das i blinkt immer noch blau, das Symbol zwischen "i" und Netzwerk leuchtet, das Netzwerksymbol leuchtet auch ab und zu und die LEDs der HDDs bleiben aus. Vor dem Reboot leuchtet kurz das USB Backup - Symbol und dann rebootet der WHS.
Was kann ich tun?
Danke!
Turrican2
beheben.
Was kann ich tun?
Danke!
Turrican2
Das sieht jetzt für mich so aus, als ob beim laden eines Treibers das System crashed ...
Drück mal beim Booten F8 und schau ob der Boot im abgesicherten Modus klappt
Eigentlich sollte es auch kein Problem sein, eine Wiederherstellung des Servers durchzuführen (Option 1 bei der alle Daten erhalten bleiben) ... dabei wird m.E. die SYS-Partition nur neu formatiert und es sollte keine Probleme mit dem 4K-Alignment geben
turrican2
Also bei Booten mit F8 passiert das gleiche, der Server bootet einfach wieder durch.
Habe jetzt auch das Server Recovery versucht, aber hier blinkt das "i" nicht rot, sondern nur blau, obwohl ich mit der Büroklammer den Server in den Recovery-Modus schicken wollte...
Habe von einer internen PE-Partition gelesen. Ist diese vielleicht defekt? Wie komme ich da dran bzw. kann diese reparieren?
Danke!
Turrican2
Danke!
Turrican2
wie lange hast du denn die Büroklammer verwendet ... vermutlich zu kurz ...
Das rote Blinken kommt auch dann, wenn die PE-Partition leer ist
Resetknopf drücken (geht auch mit einem Kugelschreíber) und festhalten ... Einschalten ... Resetknopf erst loslassen wenn das i rot blinkt (das kann 1 Minute dauern)
