Standby funktioniert nicht wirklich.
chrisp1982
Beitrag von chrisp1982 »
Hallo.
Habe das Problem bei meinem Server das er laut lights out ständig in den standby geht und dann auch sofort wieder an. Teilweise funktioniert es und er bleibt aus bis er wieder gebraucht wird. Habe auch schon die Datensicherungen soweit abgeschaltet in Windows aber es wird immer noch teilweise Datensicherung:Bereinigung/Wiederherstellung angezeigt und der Server läuft dann die ganze Nacht wieder durch was er nicht soll. Ein ander mal schaue ich mir über iPad (Plex) etwas an und sehe anschliessend im Dashboard das er wohl alle 5 Minuten beim streamen für ein paar sekunden aus war. Bei Lightsout hatte ich nach 5 Minuten in Standby eingegeben am anfang aber nur für testzwecke das ich nicht ne halbe stunde warten muss bis er endlich mal in Standby geht... Wollte ihn später auf 30 min setzen. Desweiteren vergisst er gerne mal das er wach bleiben soll wenn mein rechner an ist und schläft einfach ein. Hat da jemand mal ne lösung? Aus den Log-Dateien werde ich nicht schlauer.
Achja. In der Fritzbox sind 3 VPN-Verbindungen wovon aber keine Nachts aktiv war und trotzdem steht da irgendwas von in der Log-Datei.
Meine Hardware:
Core i3 2100
Intel DH67CL
4 GB Ram
1 x 120 SSD
2 x 3 TB WD Green
Fritzbox 7390
Re: Standby funktioniert nicht wirklich.
Da hast du vieles in einen Beitrag gepackt...
Wenn der Server aufwacht, obwohl er es nicht soll, dann solltest du die Einstellung der Netzwerkkarte prüfen.
Geht der Rechner in Standby, obwohl er an bleiben soll, solltest du die Überwachungsoptionen in LightsOut prüfen.
Beides ist in der Lightsout Anleitung.
Ich verschieben den Beitrag auch ins LightsOut Forum. Da dürfte es besser hinein passen.
chrisp1982
Netzwerkkarte habe ich so konfiguriert wie es auf der Seite von Lightsout steht. Und mit dem ausgehen meine ich das er den Rechner förmlich vergisst. Mein Rechner ist bei Lightsout drin und er soll den Server auch wachhalten aber dann ist mein Rechner nur noch grau hinterlegt und wird ebend nicht mehr überwacht...
Ist dein Rechner im Dashboard unter Computer & Sicherung aktiv? Wenn er dort offline ist geht der Server aus.
Mach mal bitte einen Screenshot.
