Laufzeitdiagramm
karlos
Laufzeitdiagramm
Beitrag von karlos »
seit der Aktualisierung auf 1.5.4.2055 habe ich ein kurioses verhalten von LO im Laufzeitdiagramm. Mein LO ist so eingestellt, dass es den Server am Ende des Tages herunter fährt (SBSE2011, 30 Min.-Problem). Das läuft seit 1,5 Jahren stabil. Es tut es scheinbar auch heute noch, jedoch zegt mir das Laufzeitdigramm, dass der Server durchläuft. Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
Grüße, karlos
DB85FL; i5-4570, 8GB, SSD 850 PRO 128GB, WD10JPVT, WD7500BPKX, WD20EARX, BeQuiet 300W
Idle 23W
Re: Laufzeitdiagramm
Hallo Karlos, bitte schick mir mal deine kompletten Serverlogs: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... _other.htm
Ich kann es jetzt auf einem System reproduzieren. Melde mich wieder sobald ich eine Testversion habe.
Der Auslöser ist, dass unter 2011 der Eventlog-Service beim Shutdown vor dem Lights-Out Dienst beendet wird und dann alle Zugriffe auf den Eventlog scheitern. Interessanterweise passiert dies weder bei WHS v1 noch bei 2012. Ich habe das Verhalten während dem Shutdown etwas angepasst. Bitte deinstalliere Build 2055 und verwende 2070:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... .2070.wssx
karlos
ich habe das Build 2070 gestern Abend geladen und installiert. Allem Anschein nach funktioniert es jetzt wieder normal. Ein kleiner Schönheitsfehler (unwichtig!) zeigt sich noch beim angezeigten Namen des SBS 2011E. Er wird als Windows Server 2012 Essentials angezeigt.
Vielen Dank für die superzügige Hilfe.
Gruß,
karlos
Idle 23W
Danke für den Hinweis, war das früher richtig?
karlos
Gute Frage. Ich habe daraufhin Build 2055, sowie Build 1819, nochmal installiert. Der "Fehler" scheint demzufolge schon länger zu existieren. Aufgefallen ist es mir aber erst jetzt....
Gruß,
karlos
Idle 23W
Wird am Montag gefixt...
skyper
Beitrag von skyper »
Habe seit dem Update das gleiche Problem. Gibt es schon einen Fix?
Wolli218
Beitrag von Wolli218 »
Eben erst aufgefallen, habe ebenfalls das Problem mit dem Laufzeitdiagramm.
Wollte mir die Build 2070 herunterladen, aber der Link von Martin funktioniert nicht (mehr).
Gruß, Wolli
Server: WHS 2011 mit Drive-Bender
Geh: LianLi PC-V354A, Board: Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3, CPU: Intel Core i3-2100 Box,
Netzteil: BeQuiet! BQT E8-500W; RAM: 2x 4096MB CorsairPC 1600-DDR3,
Festplatten: 2x 2TB Samsung HD204UI, 2x 2TB WD CaviarGreen WD20EARS
Hier kommt der aktuelle Download mit dem Fix:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... .2090.wssx
Wolli218
Gestern noch die gefixte Version installiert. Jetzt ist wieder alles im grünen Bereich!
@Martin: Danke für die schnelle Unterstützung!
LG, Wolli
passen
Beitrag von passen »
Ich habe seit 2055 das gleiche Problem.
Leider funktionieren die beiden angegebenen Links nicht.
Gibt es Hilfe?
passen
HP EX470 Win7Pro64 WHS2011
passen
Alles wieder in Ordnung.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
