Remotewebzugriff Einrichtung schlägt fehlt
				HannHenne
Hallo miteinander!
Ich habe seid neuste Probleme mit dem Remotewebzugriff.
Folgende Komponenten habe ich im Einsatz:
1. AVM 7360 Box als Hauptrouter / Verbindung zum I-Net IP 192.xxx.xxx.1
Box hat statische IP Adresse
2. AVM 7390 Box für interne Anschlüsse / Verbindung mit Hauptbox über LAN 1 IP 192.xxx.xxx.10
3. Homeserver ganz normal über LAN an 7390 IP 192.xxx.xxx.40 / DNS IP 192.xxx.xxx.20 (IP von 7390 im Netzwerk)
Der Router wird beim Webzugriff angezeigt mit der IP 192.xxx.xxx.10
Ich bekomme immer wieder die Anzeige Router funktioniert nicht!
TCP 80 / 443 und 4125 bereits von der 7360 auf die 7390 und weiter auf der Server geleitet.
Geht trotzdem nicht.
Wer kann helfen bin am Ende meines Wissens.
Greez und bereits jetzt Dank
HannHenne
HannHenne
Re: Remotewebzugriff Einrichtung schlägt fehlt
arbeitet der 7390 als Router oder nur als Switch ???
genauer: welcher port des 7390 geht zum 7360 ?
WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
				HannHenne
Also die 7390 verbindet sich nicht mit dem I-Net sondern nutzt die I-Net Verbindung der 7360 über LAN 1 mit.
Ich habe die Ports 80 / 443 / 4125 weitergeleitet.
Port 80 von 192.xxx.xxx.10 auf der 7360
Port 80 von 192.xxx.xxx.40 auf die 7390
Es ist mir auch schon aufgefallen, der Server ist eigentlich nicht mit der 192.xxx.xxx.10
sondern auf der 7390 mit der IP 192.xxx.xxx.20 verbunden.
Eigentlich sind auf beiden Boxen UPnP Einrichtungen offen, also könnten Ports
auch selber öffnen. Nur es wird keiner nicht einer geöffnet.
das war mir schon klar ... aber ein Router hat nicht zwangsläufig etwas mit der Internetverbindung zu tun ...Also die 7390 verbindet sich nicht mit dem I-Net sondern nutzt die I-Net Verbindung der 7360 über LAN 1 mit.
Ich meinte nicht die IP-Adressen sondern die Anschlüsse an den Boxen ...
eigentlich hast du keine meiner Fragen beantwortet
 und durch deine neuen Angaben die Verwirrung eher erhöht
  und durch deine neuen Angaben die Verwirrung eher erhöhtmach doch mal eine kleine Skizze
				HannHenne
Nein ... die Verbindung vom 7360 zum 7390 ist wo genau beim 7360 und wo genau beim 7390 eingesteckt ? LAN 1 bezieht sich auf 7360 oder 7390 ?
Wenn der 7390 als reiner Switch arbeitet hat dieser eigentlich keine IP-Adresse ... wenn der 7390 als Router arbeitet benötigst du 2 verschiedene IP-Netze
Hast du die beiden Fritzboxen genau wie hier beschrieben eingerichtet ?
http://service.avm.de/support/de/SKB/FR ... einrichten
Das Portforwarding muss dann m.E. nur in der FB A mit dem Ziel WHS eingetragen werden
PS warum setzt du eigentlich 2 FritzBoxen ein ?
				HannHenne
Also das mit der direkten Durchleitung der Ports werde ich mal probieren.
Bei der 7360 habe ich das LAN Kabel irgendwo rein und bei der 7390 an LAN 1.
Ich habe auf der 7390 2 verschiedene IP´s eingerichtet.
Die Box hat gegenüber der 7360 die IP 192.xxx.xxx.010 und
im Netzwerk zum Server die 192.xxx.xxx.20.
				HannHenne
Ach noch was, ich habe bei der 7390 die I-Net Verbindung über vorhandene Verbindung nutzen eingestellt!!!
