probleme über probleme
Schollinger
hallo,
seit ca 3 wochen habe ich nur noch probleme mit meinem whs, es können keine updates mehr durchgeführt werden Fehlermeldung:versuchen sie es zu einem späteren zeitpunkt erneut
keine erstellung einer domain mehr möglich Fehlermedung: Unknowen Fehler 80072efd oder nach einiger zeit kommt ein fenster das es im moment nicht möglich ist eine domain einzurichten
selst nach einer neuaufsetzung des server waren nach 2-4 tageb problemloser betrieb, wieder die gleichen fehler.
die netzwerkeinstellung sind alle korrekt.
hat einer vielleicht noch eine idee wie man die fehler in griff bekommt. ich ärgere mich im moment nur mit der kiste rum, habe viel geld reingesteckt und das teil läuft nicht zum k....
mfg scholli
mfg scholli
- locke703
Re: probleme über probleme
bitte schau mal ob das Windowsupdate im InternetExplorer bei den Vertrauenswürdigen Seiten aufgeführt wird.
-->auf dem WHS: Start/alle Programme/Windows Update,
links oben Extras/Internetoptionen/Karte Sicherheit/Vertrauenswürdige Sites/Sites
es müssen vorhanden sein:
--http://*.update.microsoft.com
--http://*.windowsupdate.com
--http://*.windowsupdate.microsoft.com
alle 3 noch mit https
falls nicht das Häckchen bei "Für Sites dieserZone....." rausklicken
dann bei "Diese Website zur Zone hinzufügen" nachtragen --> Häckchen wieder setzen und Schließen
die Windowsfirewall muß wie auch bei der Domainkonfiguration eingeschaltet sein.
einfacher gehts auch wenn beim Aufruf einer Website eine Fehlermeldung kommt, dann wird diese automatisch ins Hinzufügenfeld eingetragen. Das geht dann ein paar mal bis das Windowsupdate durchläuft.
Bitte Vorsicht: falsche unbedachte Einträge in dieser Liste sind fatale Sicherheitslöcher!
Gruß Armin
Gruß Armin
Schollinger
das habe ich alles neu eingefügt, aber immer noch altes problem
[Fehlernummer: 0x80072EFD]
Die gewünschte Seite kann nicht angezeigt werden, da auf der Website ein Problem aufgetreten ist. Mit den folgenden Optionen kann das Problem möglicherweise behoben werden.
mfg
scholli
mfg
scholli
- locke703
abern Versuch wars wehrt
leider daneben
noch einer: füge der sicheren Sites http und https://download.microsoft.com noch hinzu falls nicht vorhanden.
sonst hab ich noch einen Link gefunden: http://support.microsoft.com/default.as ... ;de;836941
ev. bringts was, zur Not bitte nochmal nachfragen
Gruß Armin
Gruß Armin
Schollinger
leider hat das nicht geholfen, ich habe mal meine komplette host datei kopier vielleicht nutzt das etwas
Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Dies ist eine HOSTS-Beispieldatei, die von Microsoft TCP/IP
# für Windows 2000 verwendet wird.
# Diese Datei enthält die Zuordnungen der IP-Adressen zu Hostnamen.
# Jeder Eintrag muss in einer eigenen Zeile stehen. Die IP-
# Adresse sollte in der ersten Spalte gefolgt vom zugehörigen
# Hostnamen stehen.
# Die IP-Adresse und der Hostname müssen durch mindestens ein
# Leerzeichen getrennt sein.
# Zusätzliche Kommentare (so wie in dieser Datei) können in
# einzelnen Zeilen oder hinter dem Computernamen eingefügt werden,
# aber müssen mit dem Zeichen '#' eingegeben werden.
# Zum Beispiel:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # Quellserver
# 38.25.63.10 x.acme.com # x-Clienthost
mfg
scholli
# Hostnamen stehen.
# Zum Beispiel:
mfg
scholli
egbert
Hallo, Scholli,
kannst Du vom WHS, wenn Du dort ein cmd-Fenster aufmachst, einen Ping auf http://www.google.de absetzen.
Er sollte zumindest die IP-Adresse auflösen können. Sollte dann etwa so aussehen:
C:\Users\username>ping http://www.google.de
Ping wird ausgeführt für http://www.l.google.com [209.85.135.104] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 209.85.135.104: Bytes=32 Zeit=81ms TTL=243
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 209.85.135.104:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 3, Verloren = 1 (25% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 81ms, Maximum = 81ms, Mittelwert = 81ms
Egbert
PS: Ich vergaß, Deine Firewall muß den Ping nach aussen durchlassen.
Egbert
Schollinger
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Programme\Windows Home Server>ping http://www.google.de
Ping-Anforderung konnte Host "http://www.google.de" nicht finden. Überprüfen Sie
den Namen, und versuchen Sie es erneut.
Ping wird ausgeführt für http://www.l.google.com [66.249.93.99] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 66.249.93.99: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=244
Antwort von 66.249.93.99: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=244
Antwort von 66.249.93.99: Bytes=32 Zeit=25ms TTL=244
Ping-Statistik für 66.249.93.99:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Minimum = 24ms, Maximum = 26ms, Mittelwert = 25ms
egbert
Hallo, Scholli,
sorry, der Befehl sollte natürlich heißen, ping http://www.google.de, da hat mir das cmd-Fenster einen Streich gespielt und hat natürlich den Namen komplett aufgelöst. Aber wie ich sehe, ist die DNS-Auflösung im Netzwerk ok.
Könnte es vielleicht noch ein Sperrproblem des Routers oder der Firewall sein ? Welche Firewall fährst Du, eine im Router oder die Windows Firewall ? Hast Du auf dieser Strecke schon mal gesucht ? Kann ja sein, dass Dein WHS "ausgesperrt" ist, alle anderen Rechner sind ja anscheinend nicht betroffen ?
Egbert
Egbert
Schollinger
ich betreibe nur die hardwarefirewall, nur der whs die anderen rechner sind ok. ist aber auch nichts verstellt
egbert
Hallo, Scholli,
hier mal ein Link:
http://www.wintotal-forum.de/index.php? ... c=49240.15
Und hier noch einer:
http://www.windowsupdateadvisor.com/err ... 72efd.html
Das hier scheint aber das Interessanteste zu sein:
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.ph ... 0&URBID=15
Dort wird auch von Deinem Fehler gesprochen. Aber da war es die firewall, die den Prozess svhost.exe gesperrt hat. Hast Du auf dem WHS die Firewall abgeschaltet ?
Sorry, wenn ich nerve.
gruß
Egbert
hier mal ein Link:
gruß
Egbert
- AliG
Ich glaube ich erinnere mich, dass wenn die Firewall abgeschaltet ist, es Probleme beim Einrichten der Website gibt.
Also wenn die Firewall am WHS aus ist, bitte wieder einschalten.
