@ all,
ich habe mir gestern eine SSD gekauft und wollte heut den Umzug meines WHS 2011 von der HDD auf die SSD vornehmen.
Soweit ich das verstanden habe, muss ich von der Installations DVD starten und dann auf reparieren gehen, richtig?
Server Backups sind vorhanden.
Nur leider kann ich dies nicht, da die originale DVD in der Mitte wo diese auf der Spindel (Laufwerk) aufliegt, mehrere Risse aufweisst.
Seht Ihr eine Option die Install auf einem anderen Weg auszufuehren?
Wie koennen solche Risse entstehen und muss ich mir jetzt eine neue DVD kaufen oder gibt es eine andere legale Moeglichkeit an eine neue DVD zu gelangen?
Den Produkt Key habe ich ja noch, auch die Client Computer Restore und eine WindowsHomeServer 2011 OEM Preinstallation Kit CD/DVD, mit welcher ich leider nichts anfangen kann.
Danke vorab fuer Eure Hilfe,
Symbol
WHS Server Installations DVD kaputt
- symbol
WHS 2011, Gigabyte GA-MA770-UD3, 6 GB DDR 2, AMD PHENOM (tm) II X4 955 - 3.2 GHZ, NVIDIA Geforce 210, 60GB SanDisk SDSSDP064G SATA Disk Device (SSD),
1 x Samsung HD 103UJ (1TB), 1 x Samsung HD 103SI (1TB), 1 x Seagate 2000DL001 (2TB), 1 x WD30ERZ (3TB)
AddIn: LightsOut, StableBit DrivePool
snipee
Re: WHS Server Installations DVD kaputt
meineswissens kannst du einen restore auch von einem Usb Stick aus Starten! Indem du es im Dashboard Computersicherungen Server erstellst!
WHS 2011
ASROCK B75-Pro 3-M, I5-3450, 8GB Kit G.Skill, Fujitsu D2607 8 Port Raid 0/1 Controller, OCZ Agility 120GB - Systemplatte
3 x 3TB Seagate, 2 x 2TB WD Green, 2 x 1,5 TB Samsung
Addins: Lightsout, Drivepool, Mezzmo, Serviio, AVS Video Converter
Es gibt keine legale Quelle für den Download der Installations DVD.
Den Stick welchen du über das Dashboard erstellen kannst ist nur für die Clientrücksicherung.
Wenn du das System auf SSD umstellst, musst du auf das korrekte Alignment achten.
Hier ist die sauberste Lösung eine Neuinstallation. Es gibt aber auch Programme zum Festplatten klonen, welche das Aligment korrekt setzen.
War bei der SSD keine Software dabei?
- symbol
@ larry
da war keine Software bei der SSD dabei.
Danke an alle andere welche geantwortet haben und helfen wollen.
Naja bei jedwedem Neukauf werde ich mir wohl angewoehnen eine Kopie von dem Originalmedium zu machen.
Symbol
Symbol
Meine WHS 2011 DVD hatte ich nur einmal in Gebrauch. Zum Kopieren auf ein Netzlaufwerk.
Davon erstelle ich mir dann immer einen USB-Stick zur Installation.
Du kannst auch die Serversicherung zum Klonen werden (einmal Sichern von HD und Wiederherstellung auf SSD).
Im Netz gibt es Anleitungen wie man eine SSD auch nachträglich korrekt ausrichten kann. Das habe ich selbst aber noch nicht gemacht.
- symbol
@ all,
Problem hat sich geloest. Mein Haendler hat eine neue WHS Software bestellt und mir davon eine Kopie gemacht.
Super Service.
Danke Euch allen fuers lesen und Hilfe anbieten.
Hab nun meinem WHS auf eine 64 GB SSD installieren koennen und laeuft super.
Symbol
Super Service.
Symbol
Da sieht man mal wieder, dass ein Händler doch etwas mehr leisten kann, als die großen Internetversender...
