Windows Home Server erkennt das Kennwort nicht
Toastie
Beitrag von Toastie »
ich nutze auf meinen Clients überall den selben Benutzernamen und das selbe Kennwort. Auf dem Homeserver habe ich einen Benutzer mit eben diesem Namen und Kennwort angelegt. Ich kann von allen Clients auf die Freigaben auf dem Homeserver ohne nochmalige Eingabe des Kennworts zugreifen.
Bei einem Client erhalte ich jedoch jedesmal über den Connector folgende Aufforderung:
Egal in welche Richtung ich das Kennwort speichern lasse (zum Client / zum Server), die Meldung erscheint trotzdem jedesmal.
Hat jemand einen Tipp?
Re: Windows Home Server erkennt das Kennwort nicht
Welche Windows Version läuft denn auf den verschiedenen Clients ?
Stimmen Uhrzeit/Datum und Zeitzone überall exakt überein ?
Toastie
Ach Nobby, du hast es halt einfach drauf... ;)
Es lag daran, dass auf dem einen Client der Haken für "Uhr automatisch auf Sommer- / Winterzeit umstellen" nicht gesetzt war. Demzufolge war die Uhrzeit um 1 Stunde falsch. Wie soll man denn hier einen Zusammenhang feststellen :nw
Besten DANK! Einfach toll hier... :mrgreen:
Toastie
So ein Mist... zu früh gefreut. Die Meldung kommt schon wieder! :nw
Client:
Beide syncen die Uhrzeit mit time.windows.com
Wenn das Problem nur von Zeit zu Zeit kommt, könnte dies an einer leeren Bios Batterie liegen. In diesem Fall sollte es aber direkt danach funktionieren, nach dem Windows die Systemzeit über das Internet aktualisiert hat.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass irgendwo ein falsches Kennwort gespeichert ist und der Benutzer durch diese Zugriffe mit falschen Passwort gesperrt wird. Hast du in letzter Zeit das Kennwort geändert?
Toastie
Nein, das Kennwort wurde nicht geändert.
Heute ist wieder alles ok: Keine Meldung dass das Kennwort erforderlich wäre oder gesynct werden muss. :? Echt komisch... Ich beobachte das mal weiter. Der Hinweis mit der Batterie leuchtet ein, danke!
Edit: Urplötzlich kommt der Hinweis nun doch! Der Server wurde nicht gebootet oder in den Ruhezustand versetzt :shock:
Nobby1805 hat geschrieben:Welche Windows Version läuft denn auf den verschiedenen Clients ?
Diese Frage hattest du noch nicht beantwortet ...
Toastie
Sorry, hatte ich irgendwie überlesen. Es läuft auf allen Clients Windows 7 Home Premium.
Nachdem ja im Grunde genommen alles läuft bzw. der Zugriff einwandfrei funktioniert, hab ich einfach auf "Nicht erneut erinnern" geklickt. Das löst zwar nicht das eigentliche Problem, aber zumindest kommt jetzt keine nervige Meldung mehr.
Mein Bauch sagt mir, dass Larry mit seiner Vermutung schon in die richtige Richtung ging ... irgendwo ist für einen Zugriff ein Passwort gespeichert ..
der von MS verwendete Zugriff akzeptiert von einem Client zu einer Zeit immer nur eine User/Passwort-Kombination zu einen Server ... wie jetzt diese Prüfung genau funktioniert ist leider nicht dokumentiert :(
