Hey
Wie sieht es mit der Lüftung aus ist die ausreichend für einen Hardware Raidcontroller?
Der vorteil ist das die HDD unabhängig vom OS erstellen kann.
						Raid Controller im HP Homeserver?
				N36L
Re: Raid Controller im HP Homeserver?
Ich denke nicht, dass man das Pauschal beantworten kann. Da spielen doch recht viele Parameter eine Rolle (Verbaute Plattem, verbauter Controller, Aufstellungsort).
Wenn du einen Controller mit niedriger Leistungsaufnahme verwendest sollte das aber kein Problem sein.
				N36L
Ich kühle meinen Controller in meinen Pc durch einen eigenen 80x80 Lüfter. Die HDDs sind ja kein Probleme.
Ich unterstelle mal, dass es um eine HP N36L geht. Dieser hat einen großen Lüfter, welchen die gesamte Kühlung des Systems übernimmt.
Wenn du dann Platten hast, welche keine hohen Temperaturen verursachen, können auch andere Komponenten in dem Server entsprechende Abwärme erzeugen, ohne dass es ein Problem gibt. Wenn aber die Festplatten bereits eine sehr hohe Abwärme erzeugen, dann werden auch alle anderen Komponenten im Server entsprechen wärmer.
Wenn du bereits einen Controller hast, kannst du diesen ja einfach mal testweise einbauen und dir die Temperaturen des Systems anschauen.
