betreibe schon seit einiger Zeit einen Homeserver 2011 mit der Software Drivebender. Da mein Server aber Hardwartechnisch etwas in die Jahre gekommen ist, möchte ich mich nun erkundigen, welche Möglickeiten ich bzgl. eines Hardware Tausches habe ohne Datenverlust zu erleiden.
Habe mir auch schon ein kleines Hardwarepacket geschnürt aber habe Angst, dass meine Drivebender Daten irgendwie verloren gehen könnten und der Drivepool einen Datenverlust aufweist. Das würde bedeuten, dass sämtliche Medien verloren gehen würden und mich das Jahre zurückwirft.
Getauscht wird alles bis auf die Festplatten des Drivepools also auch die Systemplatte. Diese wird durch eine SSD ersetzt. Als künftiges System soll ein Windows Server 2012 dienen. Kennt sich jemand von euch mit dem Drivebender bei Hardware Umzug aus oder weis wie man vorgehen sollte.
Dachte erst mal an eine Voll Clone Backup des WHS mit anschließender Virtualisierung des alten WHS Systems in eine VM Ware um noch immer Zugriff auf die alte WHS installatiuon zu haben.
Drive Bender Daten sichern auf neue Hardware
Darkknight1984
Re: Drive Bender Daten sichern auf neue Hardware
Das geht vollkommen schmerzfrei.
Neuen Server aufsetzen. Dabei am besten nur die SSD anschließen. Damit wird vermieden, dass man doch versehentlich auf die falsche Platte installiert.
Danach die Pool Platten anschließen und Drivebender installieren.
Normalerweise sollte Drivebender den vorhandenen Pool automatisch erkennen.
Falls er dies aus irgendwelchen Gründen nicht macht, kann man einen neuen Pool anlegen. Die Platten kann man dann in den Pool aufnehmen. Hier ist wichtig, dass man nicht die Option auswählt, dass die Platte formatiert wird.
Dann befinden sich auf den Platten 2 Pool Ordner.
Hieraus kann man dann die Daten von einem Pool in den anderen verschieben. z.B. : D\{882A34B6-9F0B-4D26-BE3C-74B54BCA604D}\Serverfolders nach D:\{456B12B6-fds4-5g44-dd3C-54dfsdafsd12212}\Serverfolders. Man erkennt ja am Inhalt des Ordners, ob es sich um den alten oder neuen Pool handelt.
Unabhängig davon kann ich aber folgende Aussage nicht nachvollziehen:
Was machst du, wenn die Daten mal versehentlich durch Fehlbedienung oder einem Virus etc gelöscht werden?
Wenn mir Daten wichtig sind, dann mache ich davon ein Backup.Darkknight1984 hat geschrieben:Das würde bedeuten, dass sämtliche Medien verloren gehen würden und mich das Jahre zurückwirft.
Darkknight1984
Hallo nochmals, also ich habe nun meine Neu Installation durchgezogen aber ich hab da ein Problem mit dem Drive Bender. Und zwar jedes Mal wenn ich den Manager öffne und Einstellungen vor nehmen möchte schießt sich im Hintergrund immer der Drive Bender Server Dienst ab. Dann gibt's einen Disconnect und er ist nicht in der Lage trotz einstellen -> Dienst neu starten dies auch tatsächlich zu tun. Hast du da vllt. eine Lösung? Auch habe ich Probleme die Festplatten mit meinen Daten wieder herzustellen. Kann mir da vllt. jmd. per Teamviewer helfen? Möchte keinen Datenverlust herbeiführen!!!
Das Hauptproblem ist im Moment dass er nicht alle Festplatten anzeigt. Hab aber alle Treiber und so installiert
Für ein Problem ist nur ein Thread erforderlich.
Daher schließe ich dies hier.
Hier gehts weiter: viewtopic.php?f=78&t=20897&p=149961#p149955
