Hm, warum ein Neustart nicht hilft sondern eine Neuinstallation erschliesst sich mir noch nicht.
Schick mir mal zuerst deine Logs, siehe http://homeserversoftware.com/lo/w78/he ... _other.htm
Nachdem du neu installiert hast und es läuft mach mal bitte folgendes am Server in einer administrativen (!) Eingabeaufforderung (cmd.exe):
ipconfig/all > ipconfig.ok.txt
netstat -a -b > netstat.ok.txt
Sobald das Problem auftritt mach das ganze nochmals:
ipconfig/all > ipconfig.error.txt
netstat -a -b > netstat.error.txt
Die 4 Dateien schickst du mir dann zusammen mit den Logs.
[gelöst] System.typeinitializationexception On Windows 7
Re: System.typeinitializationexception On Windows 7 Pro X64
Bitte schick mir auf jeden Fall deine Logs. Danach mach bitte einen Update auf diese Testversion hier:
http://www.homeserversoftware.com/lo/w7 ... 4.2050.exe
Lass die dann 2-3 Tage laufen und schick mir dann unbedingt nochmals deine Logs. Die Testversion behebt nicht das Problem sondern umgeht es nur (ist also noch keine wirkliche Lösung). Ich brauch da erst noch etwas mehr Infos von dir.
Laut Logs scheint folgendes zu passieren:
- Die erste 2-3 Mal geht das System sauber in den Standby
- Danach funktioniert der Standby nicht mehr, d.h. der wird zwar ausgelöst es passiert aber nichts
- Nach einem Neustart sieht es so aus als ob das System keine IPv4 Netzwerkverbindung mehr hat? Daher rührt auch die obige Ausnahme im Log. Eventuell braucht die Netzwerkkarte jetzt mal einen Reset (Server komplett stromlos machen).
Ich sehe 2 mögliche Gründe:
- Treiberprobleme, versuch mal aktualisierte Treiber für Grafik, Mainboard und Netzwerkkarte zu finden (was hast du denn für eine Hardware?)
- Eine andere Anwendung blockiert den Standby, evtl. mal sowas deinstallieren
Der Grund für das ursprüngliche Problem ist eine teilweise extrem verzögerte Initialisierung des Netzwerks. Manchmal dauert das Minuten bis eine stabile IPv4 Verbindung da ist. Dieses Problem löst Build 2050.
Was bleibt ist das Standby-Problem. Du schreibst, dass du auch schon mit 2011 Probleme mit dem Standby nach ein paar Tagen bekommen hast. Da bleiben dann eigentlich nur 3 Kandidaten übrig: Mainboard/Bios, TV-Karte und deren Treiber oder der DVBViewer. Vielleicht kannst du die beiden letzten jeweils mal rausnehmen um den Verursacher zu finden.
Re: [gelöst] System.typeinitializationexception On Windows 7
Danke für den Hinweis!
Bei mir ist der "Away-Mode" generell immer im Bios deaktiviert. Dann gibt es die Einstellung in Windows nicht.
Konnte im Away-Mode bisher noch keinen wirklichen Sinn erkennen.
