Lights-Out Problem
stadionsitzer
Lights-Out Problem
Beitrag von stadionsitzer »
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Ich habe im Netzwerk einen WHS V1 und nun einen WHS2011.
Der WHS V1 läuft rund um die Uhr, der WHS 2011 soll mit Lights-Out geregelt werden.
Wenn ich Lights-Out installiere kann ich auf den WHS V1 nur beschränkt zugreifen,
erste ebene geht noch bei zweiter Ebene Password Fehler.
Zugang zum WHS2011 in Ordnung.
Ich habe auch eine IP-Camera im Netzwerk, zu dieser bricht nach einiger Zeit der Kontakt ab.
Wenn ich Lights-Out auf dem Server wieder deinstallieren sind alle Probleme weg,
und ich kann uneingeschränkt auf alle Geräte zugreifen.
Hat jemand eine Idee was ich eventuell einstellen muss ??
Vielen Dank im Vorraus :-)
Scaleo-Home-Server 1900
mit 2 GB Speicher (Nachgerüstet)
2X 500 GB (serie)
2x 1000 GB (Nachgerüstet)
Re: Lights-Out Problem
Wie genau greifst du zu und was meinst du mit Ebene?
In welcher Beziehung stehen die beiden Server? Ist einer der beiden ein Client des anderen?
stadionsitzer
okay unglücklich ausgedrückt.
Also auf das Stammverzeichnis kann ich zugreifen. z.B.Videos
Auf die unterverzeichnisse nicht mehr. z.B. Videos/Serien --> Zugriff verweigert (auch nach Benutzer und Password eingabe)
Zugriff vom Client ab und an mal. Von Netzwerkplayer geht es überhaupt nicht.
Die Server laufen parallel mit folgenden Aufgaben:
WHS V1: Web- Email- WSUS-Server
WHS 2011: Clientsicherung und Dateiserver
2X 500 GB (serie)
Ok, es geht um den Zugriff auf den WH v1.
Von welchem PC aus gibt es diese Probleme? Vom WHS 2011 oder von jedem anderen PC?
Und wo entfernst du dann Lights-Out und es geht wieder? Am WHS v1?
stadionsitzer
Ich greifen vom PC auf den WHS V1 zu. Hier gibt es dann die Fehlermeldung.
Nur der WHS 2011 hat Lights-Out installiert, und wenn ich es hier deinstalliere kann ich auf den WSH V1 wieder zugreifen. :roll:
Die Server greifen nicht aufeinander zu. Nur von div. PC's erfolg der Zugriff auf beide Server.
2X 500 GB (serie)
Hm, da sehe ich jetzt keinen Zusammenhang. Wie soll Lights-Out am WHS 2011 den Zugriff auf den WHS v1 verhindern?
Frage 1: Ist der PC mit dem du auf den WHS v1 zugreifst mit dem WHS v1 oder 2011 verbunden, also welcher Connector ist installiert?
Frage 2: Wenn das Problem besteht (also Lights-Out am 2011 installiert ist), was passiert wenn der 2011 im Standby oder heruntergefahren ist?
stadionsitzer
es ist der Connector vom WHS2011 installiert, wegen der Clientsicherung.
Wie der WHS V1 sich verhält wenn der andere schläft,
werde ich am Wochende mal antesten, geben dann Rückmeldung.
2X 500 GB (serie)
stadionsitzer
So konnte es jetzt endlich testen.
Wenn der WHS2011 schläft kann ich problemlos auf den WHS V1 zugreifen.
Wenn er wieder erwacht ist das Problem wieder da.
Werde wohl beide Srver immer laufen lassen müssen...*nerv*
2X 500 GB (serie)
das klingt aber irgendwie nach doppelt vergeben IP-Adressen :(
stadionsitzer
Auf die Idee war ich auch gekommen, scheitert nur an zwei Dingen:
1. Es gibt kein Gerät mit an nährend gleicher IP
2. Eine andere IP löst das Problem nicht...leider :x
2X 500 GB (serie)
Und wenn du jetzt am WHS 2011 Lights-Out deinstallierst dann geht es mit beiden gleichzeitig? Wirklich?
stadionsitzer
GENAU !!!
Lights-Out weg = Problem weg
2X 500 GB (serie)
Hm, ich sehe da weiterhin keinen Zusammenhang (bei mir im Büro laufen etliche Server in allen Kombinationen).
Kannst du mal bitte noch den folgenden Test machen:
- Beende den Lights-Out Dienst am WHS 2011 und teste was dann passiert
Bitte schick mir mal deine Lights-Out Logs vom WHS 2011, siehe http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... _other.htm
Schreib mir bitte die IP-Adressen vom WHS 2011 und v1 dazu.
Die Logs sind bis auf ein Problem unauffällig. Das Problem betrifft die Ermittlung der Server-Identität. Es scheint in der Geräteliste vom WHS 2011 keinen Server zu geben. Wird denn der Server im Dashboard unter Computer & Datensicherung angezeigt?
Kannst du bitte auch noch ein ipconfig/all vom Server posten?
Und schlussendlich: Hast du den Versuch mit gestopptem Dienst schon machen können?
stadionsitzer
der Server wird im Dashboard unter Rechner&Sicherung nicht angezeigt. Muss er ?
Hier das ergebnis von ipconfig:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : cGWHS
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82567LM-4-Gigabit-Netzwerkverbindung
Physikalische Adresse . . . . . . : D4-3D-7E-02-D3-80
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.236.8.173(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 10.236.8.50
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.236.8.50
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.{73C746C6-2A0B-4720-959D-B1D963F0EBCA}:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:2464:271e:f513:f752(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2464:271e:f513:f752%15(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Den Dienst habe ich noch nicht deaktiviert, werde ich morgen mal testen.
2X 500 GB (serie)
