Hallo Leute ich habe nun schon 2 Tage ein Problem mit meinem Home Server (HP Data Vault X315)
Eine Serverwiederherstellung haut einfach nicht hin.
Was ich getan habe:
1) Home Server in den Wiederherstellungszustand versetzt
2) Notebook direkt mit dem Home Server verbunden (Netzwerkabel)
3) Server Wiederherstellung gestartet
4) Nachdem nun der Wiederherstellungsmodus 15 Minunten läuft tut sich nicht mehr viel. Der Balken läuft durch und am Ende erhalten ich einen Fehler Schritt 2 von 4 ist fehlgeschlagen werden oder Schritt 4 von 4 ist fehlgeschlagen
was mache ich falsch?
Probleme bei der Wiederherstellung
caos
Re: Probleme bei der Wiederherstellung
Welches OS willst du hier wiederherstellen?
caos
Das normale OS das beim HP Data Vault mit dabei war. Windows Home Server hier steht Version 3.1
Dann sollte es WHS V1 sein.
Ich verschiebe dies mal ins richtige Forum.
caos
vielen Dank fürs verschieben nur hilft mir das noch nicht bei meinem Problem
- OlafE
Warum genau willst Du eine Wiederherstellung durchführen?
Möglicherweise ist ja defekte Hardware die Ursache Deines Problems, und in dem Fall kommt die Wiederherstellung auch nicht wirklich weiter.
caos
ja war es auch. HDD1 war defekt. Neue Platte rein und feritg
