ich habe leider jetzt häufiger folgenden Fehler:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: EventLog
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 6008
Datum: 24.05.2013
Zeit: 13:54:22
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVER
Beschreibung:
Das System wurde zuvor am 24.05.2013 um 12:13:34 unerwartet heruntergefahren.
Wie kann ich denn ergründen, wo die Ursache des Fehlers liegt? Gibt es irgendwo ein Log, wo ich sehen kann, was vorher passiert ist und was den Fehler verursachte?
Vielen Dank und viele Grüße
Unerwartetes Herunterfahren - Warum?
beco.it
Re: Unerwartetes Herunterfahren - Warum?
Was hast du denn für einen WHS ? Eigenbau / Fertiggerät ? Welches ?
Was sagt denn die Konsole zum Status ?
beco.it
es ist ein HP Data Vault, also kein Eigenbau. Die Konsole sagt zumindest "Netzwerk Fehlerfrei". Auch die Platten werden noch als fehlerfrei angezeigt.
snipee
Hey ich hab mal bissl gegoogelt...
http://social.microsoft.com/Forums/en-U ... 6eddbcfcd5I received a replacement chassis from HP today. HP did it right. I got an entire new box. All I had to do was stick my HDD's in and power it up. One note for anyone else replacing a chassis (or mobo). The time on the replacement was 12 hours off (am instead of pm). It may have corrected itself eventually, but with a headless server, one might not pick up on it right away.
I have copied about 200 large files (4-6 GB) from within the Shared folders (copying from backup drive to pool) with 0 (zero) errors. I am very pleased with the results so far. I have not checked out all the problems I have had, mainly file conflicts, ntfs errors and unexpected shutdowns, but it is looking good. Hopefully you'll hear a lot less from me for a while.
I'm marking this as answered by kariya21 for suggesting it was a hardware problem. Thanks.
WHS 2011
ASROCK B75-Pro 3-M, I5-3450, 8GB Kit G.Skill, Fujitsu D2607 8 Port Raid 0/1 Controller, OCZ Agility 120GB - Systemplatte
3 x 3TB Seagate, 2 x 2TB WD Green, 2 x 1,5 TB Samsung
Addins: Lightsout, Drivepool, Mezzmo, Serviio, AVS Video Converter
dann musst du versuchen aus dem Event-Log (nicht nur die Übersicht sondern in den Details) oder in den Logs des WHS näheres zu ermitteln ...beco.it hat geschrieben:es ist ein HP Data Vault, also kein Eigenbau. Die Konsole sagt zumindest "Netzwerk Fehlerfrei". Auch die Platten werden noch als fehlerfrei angezeigt.
- OlafE
Vielleicht noch dazu: Wie alt ist die Hardware?
Gibt es andere Auffälligkeiten im System (Ereignisanzeige, Systemlaufwerk voll und dergleichen)?
