Umbau/Erweiterung HP-DataVault X510
PetCib
Hallo zusammen im Forum,
zuerst einmal möchte ich an der Stelle meinen Dank den Betreibern und Aktivisten in diesem Forum aussprechen!
Ich stöbere sehr oft in diesem Forum und die Beiträge waren immer Hilfreich für mich.
Ich betreibe seit ca. 3 Jahren den HP-DataVault X510 Server zunächst mit dem WHS-V1 Betriebssystem und seit ca. 1,5 Jahren mit dem WHS2011 Betriebssystem.
Nun ist es an der Zeit die Hardware des DataVault X510 etwas aufzupeppen. Ich werde als Arbeitsspeicher den 4GB Speicherriegel von G.Skill einsetzen und möchte dazu den vorhanden Pentium E5200 Prozessor 2,5GHz gegen den Pentium E5800 Prozessor 3,2GHz auf dem Board austauschen. Die technischen Daten sind identisch.
Hat schon Jemand einen ähnlichen Umbau durchgeführt?
Was muss ich wegen dem Prozessor-Umbau beachten?
Ist/Wird eventuell ein Biosupdate nötig?
Funktioniert es so wie ich es vor habe?
Der DataVault X510 soll zukünftig wie auch schon in der Vergangenheit für die beiden Client’s als Datei und Backupserver und auch als Mediaserver für die Familie zur Verfügung stehen. Ich erhoffe mir durch diese Maßnahme einen leichten Performance-Gewinn. Jedoch spielt auch der Basteltrieb eine gewisse Rolle. Am Ende sollte es allerdings funktionieren.
Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen und DANKE schon mal vorab für diese!!!
MFG
PetCib
MFG
PetCib
- Intel CPU Vergleich.pdf
- Vergleich der CPU Daten
- (37.2 KiB) 656-mal heruntergeladen
Re: Umbau/Erweiterung HP-DataVault X510
Auch du kannst sicher deine Erfahrungen weitergeben!
Der gemeine WHS dümpelt im Leerauf dahin...
Sonst eben die Aufforderung, die CPU nicht in Wärmeleitpaste zu ertränken, sondern die nur ganz dünn auftragen (oft wird empfohlen, die Wärmeleitpaste mit einer alten Kreditkarte abzuziehen!).
Alternativ dazu (teure) Wärmeleitpads verwenden.
Und? Wie wär's mit aktiv mitmachen?!PetCib hat geschrieben:zuerst einmal möchte ich an der Stelle meinen Dank den Betreibern und Aktivisten in diesem Forum aussprechen!
Ich kenne den DataVault leider nicht selbst, bitte überprüfe genau die HP-Spezifikationen, ob ein (1!) Speicherriegel auch funktioniert. Üblicherweise werden Speicherbänke immer paarweise verwendet, wenngleich auch asymmetrische Belegung unter Performanceeinbußen möglich ist (ob man es in der Praxis spürt, sei dahingestellt).Ich werde als Arbeitsspeicher den 4GB Speicherriegel von G.Skill einsetzen
Erwarte dir da keinen großartigen Leistungsschub!und möchte dazu den vorhanden Pentium E5200 Prozessor 2,5GHz gegen den Pentium E5800 Prozessor 3,2GHz auf dem Board austauschen.
Nicht viel, wenn du schon beim CPU-Tausch Erfahrung hast.Was muss ich wegen dem Prozessor-Umbau beachten?
Keine Ahnung, aber bei so kleinen Unterschieden innerhalb einer CPU-Familie wird das BIOS kaum einen limitierenden Faktor darstellen.Ist/Wird eventuell ein Biosupdate nötig?
Erwarte dir nicht zuviel...Ich erhoffe mir durch diese Maßnahme einen leichten Performance-Gewinn.
Ok, das ist wiederum voll akzeptiert!Jedoch spielt auch der Basteltrieb eine gewisse Rolle.
snipee
Hallo PetCib,
ich hab bisher bei mir Serviio, Wild media Server, Mezzmo, WD TV Live und das Streamingtool von Windows ausprobiert
Mitlerweile Löst mir das "Streamen" ein Atom mit ION Chip. Alle obigen Tools funktionierten sicherlich.
WD TV LIVE hat bei jedem zweiten Einsatz die Homeserver Shares nicht gefunden. Serviio hab ich nicht dazu gebracht, das er mir DTS in ac3/mp3 convertiert.
Mezzmo Convertiert die eingefügten Ordner vor. Belegt aber ab einer gewissen Anzahl an Filmen auch viel Festplattenplatz.
Wild Media hat überhaupt nicht mit LG DLNA abkönnen. LG und DTS
Für mich ist Serviio bis jetzt immer noch am ausgereiftesten wenns ums DLNA Streamen geht.
HD Material hab ich mit einem I5 3450 bei ca. 67-75 gefahren. Also wenn du dies vorhast, denke ich das die CPU nicht ausreichen wird um Full HD zu streamen.
Du meintest dein System ist sehr Träge. Beim Backup oder Datenverkehr?
Das Dashboard dauert bei mir auch gefühlte 2min
aber ich schau nur einmal wöchtenlich nach dem Laufzeitdiagramm und bin sonst nie drauf.
WHS 2011
ASROCK B75-Pro 3-M, I5-3450, 8GB Kit G.Skill, Fujitsu D2607 8 Port Raid 0/1 Controller, OCZ Agility 120GB - Systemplatte
3 x 3TB Seagate, 2 x 2TB WD Green, 2 x 1,5 TB Samsung
Addins: Lightsout, Drivepool, Mezzmo, Serviio, AVS Video Converter
PetCib
Hallo Roland M.,
Hallo Snipee,
danke für Eure Antworten, Speicher und CPU sind bestellt. Ich werde berichten wenn der Umbau erfolgt ist.
Kann allerdings etwas dauern!
MFG
PetCib
Hallo Snipee,
MFG
PetCib
PetCib
hier nun das angekündigte Follow-Up zum Umbau meines HP-DataVault X510!
Das System läuft nun wieder, es müssen zwar noch einige Daten auf den Server geschaufelt werden, mit dem Umbau bin ich aber soweit durch. Mit dem Performancegewinn bin ich sehr zufrieden!! Zu der CPU und dem Speicher wollte ich noch eine schnelle Seagate Constellation CS als Systemplatte verbauen. Dies hat leider nicht geklappt. Ich denke es lag an der Treiber-Kompatibilität. Nach mehreren Versuchen habe ich die WD-Green Festplatte als Systemplatte wieder eingesetzt und das System ließ sich problemlos aufsetzen.
Es hat sich gelohnt!!!
Auch der Basteltrieb ist dabei nicht zu kurz gekommen
An der Stelle nochmals Dank an!
Roland M. & Snipee
MFG
PetCib
Wer mag, kann auch kommentieren!!
Roland M. & Snipee
MFG
PetCib
Danke auch für die Rückmeldung!
mb28658
Guten Abend,
würde der X510 auch 2*4GBRam vertragen ?
LG
Michael
LG
Michael
Schau am besten mal nach, welchen Chipsatz der X510 hat und google mal danach in Kombination mit "8 GB Ram".
- Nachtwind
Der HP X510 hat nur einen Speicherslot - daher gehen maximal 4GB RAM. (Sieht man auch im PDF des Umbaus sehr schön)
Ich hab genau den identischen Umbau des X510 mit 4GB und E5800 hinter mir und bin auch rundum zufrieden
Produktiv: Dell T20 @ WS 2012 R2 Essentials
Massenspeicher & Plex Media Server: Synology DS1019+
Clients: Win 10 Pro
Router: AVM Fritz!Box 7590
Clients: Win 10 Pro
mb28658
Frage zum Prozessorupgrading.
Würde der auch im X510 laufen ?
Intel CPU Prozessor Core2Duo 2*3,33 GHz (E8600) 6 MB/ 1333 MHz/ Sockel LGA775
LG
Michael
LG
Michael
- Nachtwind
Beide sind Sockel 775, beide haben 65W TDP, von daher sollte es passen, aber ohne jede Gewähr.
Schau selbst und entscheide, ob Du es probieren willst...
http://ark.intel.com/compare/35605,42802
Clients: Win 10 Pro
Clients: Win 10 Pro
sancho2k
Der Post ist zwar schon ewig alt... aber für mich gerade wieder aktuell
Ich habe versucht meinen x510 aufzumotzen. CPU hat ohne Probleme funktioniert aber beim RAM-Einbau hakt es irgendwie. Setze ich den neuen RAM ein, dann fährt der Server nicht mehr hoch. Die ganz rechte LED (Healty Status) blinkt auch fröhlich rot vor sich hin....
Ich habe jetzt zwei RAM-Module gestestet aber es funktioniert nicht. Laut Anbieter, muss das aktuelle Modul aber funktionieren. Er meint ich solle mal ein BIOS Update machen. Ich finde allerdings nichts mehr zu dem HS bzw. zum Board.
Hatte erst folgendes RAM-Modul bestellt und eingesetzt: 4GB (1x 4GB) für Intel S5400SF DDR2 800MHz PC2-6400 ECC REG von Maxano
und jetzt aktuell das hier: 4GB DDR2 800MHz PC2-6400 240-PIN ECC DIMM (UDIMM) von Global Memory.
Hat einer eine Idee?
Danke.
Danke.
Das dürfte jeweils der falsche Speicher sein. Denke nicht, dass der HP-DataVault mit ECC Speicher funktioniert.
Für ein passendes Modul siehe z.B. hier:viewtopic.php?t=12151#p90084
sancho2k
Beide Speicher bestellt und getestet aber will nicht... ich erreiche den Server nicht per Remote. Inzwischen geht nicht mal mehr der Originalspeicher?!?!
Okay, JETZT bin ich wirklich ratlos...
Noch einer eine Idee? Komplett neu aufsetzen?
Glaube nicht dass das klappt... Vermutlich hat die Hardware jetzt einen Knacks bekommen
